104 uF - best og penest parallellkobling??
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Skal bygge denne lille OBn (45x100) og her er seriefilteret ferdig beregnet. Skulle ønske det fantes en 104 uF kondensator av god kvalitet men det kan jeg ikke finne.
    Har noen forslag til en penest mulig parallell-kobling, to eller flere med identisk størrelse hadde også vært estetisk.
    Er det noen lydmessige konsekvenser ved å koble 7x15 uF kontra 100 UF + 4 Uf?
    Audiomix
    Romslige toleranser på kondensatorer. Sikkert ikke vanskelig å finne et par stykker på den verdien i et lite antall 100uF. Kan godt tenkes at flere små er å foretrekke.
    oks81
    Hjemme
    Ikke tenk, bare putt inn rett verdi! :)
    Kunne selv tenkt å prøvd noen mindre OB, kanskje i forbindelse med SUB..
    Tar litt mindre plass men blir jo ikke OB-bass av det...
    Ser det er bare 1.ordens filter, kanskje du bør til med 2.ordens..?
    Tytte71
    Hordaland
    Hvis alle kondensatorene har samme toleranser så vil du normalt ha størst sannsynlighet for å treffe nærmest verdien ved å bruke flere små kontra en stor.
    Drossel
    Jeg undgår såvidt mulig parrallelkobling. Ville valgt 100 uf. Tolerancer indenfor 5 % er ok til højttalere.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da tester jeg med og uten Jantzen Superior kondensatoren jeg har bestilt (fra Dynabel, alltid lojal der, tar vare på de lokale, men bruker Parts Express til å lage liste):
    Så de lærde strides altså om "bypass cap" metoden? Ingen har vel råd til 100 uF Duelund Cast...eller?
    Hornlyd
    Musikkglad
    oks: Tiny OBn er beregnet av USAs Lowhter guru Jon Ver Halen. Det er et seriefilter. Den ruller av ved 70 Hz og den trenger en subwoofer. Har en Klipsch RW12 som skal brukes inntil vi bygger noe virkelig rått, Fostex 31,5" i mono sub dipol midtplassert kanskje?
    JCP
    Moss
    Oi!
    Om jeg henger på en tv og dekorerer med et par akustisk korrekte potteplanter, kommer ikke ikke Hun til å merke noe :D ...kanskje
    oks81
    Hjemme
    Hoho!! Nok en konevennlig konstruksjon! 8)
    Kjekk og enkel konstruksjon den Tiny OBn! Kan den bygges med rimeligere elementer?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Njaa, da må du beregne filter selv og velge drivere som matcher mest mulig. Cluet her er at den er testet og fungerer.
    Har noen drivere liggende som ikke er mine men "tilgjengelige", vet ikke helt om de er kjappe nok men Nelson og Cayn&Cayn har brukt dem. Spiller dypt. Tenkte på en ventillert sub drevet av Lyngdorf TDAI2200 som dac-pre-dsp-delefilter og sub amp på 200 watt, så får jeg high passe til en liten spretten rørsak til dipolene:
    whistler
    Vis vedlegget 271058
    Jantzen Superior Z funker fremragende som koblingskondensator i linjetrinn. Sikkert bra i delefiltre også.:)
    Tror desverre at maks størrelse er 22uF, men med fem stykk av disse er du innafor.;)
    AskJanFirst selger polypropylen-kondensatorer på opptil 100uF produsert av Fischer und Tausche. Koster ca. EUR25/stk.
    Hvis du har god plass, kan du alltids prøve russiske papir i olje eller vokspapir-kondensatorer. De er imidlertid sjelden større enn 30uF, men latterlig billige! kr. 13 + frakt for den grå nedenfor på eBay.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hva med å bypasse en Mundorf Elektrolytt med en Mundorf McapSupreme?
    Har disse liggende:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Leser noen steder at man bør paralellkoble like verdier for å unngå et "uryddig" lydbilde, f eks:
    2x52 = 104
    7x15 = 105
    8x13 = 104
    En 0,01 uF i tillegg for å tune klangen og gi litt ekstra detaljer er visstnok OK. Et rimelig alternativ til kjempedyre kondensatorer er i følge Humble Homemade HiFi:
    Vishay MKP1837 / 0,01uF MKP 100VDC - 1% tolerance
    Technical specifications: Metallised polypropylene, radial capacitor, designed for LC/RC filter circuits, coupling and de-coupling at high frequencies.
    Sound: Many years ago I was tipped by Klaus Witte of Germany to try this capacitor as a small parallel cap for the Mundorf MCap Supreme. I tried them as a parallel cap for the tweeter series caps in my Progress speaker and I must say I was very impressed! To get straight to the point they don't change a Supreme into a Supreme Silver-Oil but they really do clear things up. I must admit I was sceptical at first as the value is only 10nF (0,01uF) - and the caps I was using at the time totalled to 12,6uF. The difference is most noticeable with classical music but also good quality recordings of jazz and fusion benefit: No change in sound stage width or depth but there is more concert-hall acoustics that let you get into the recording more. Not as liquid as a Mundorf Silver Oil but they did take away the slightly grainy edge from the Mundorf Supreme's. A noticable gain in clarity and transparency making instruments better separable from each other, the violins in an orchestra become a group of individual violins instead of one mass. Jazz drum brushes sound more like a brush than a "shush".
    Verdict: Can't live without them! I use the 0,01uF for paralleling nearly any capacitor and they cost practically nothing!
    Humble Homemade Hifi
