Kobling av strømkontakt - trenger litt hjelp
  • Defo
    Hei!
    Jeg har en strømkontakt med bryter som avbildet nedenfor, og skal koble bruke denne som strømbryter til en forsterker.
    Jeg er imidlertid usikker på hvordan denne skal kobles (kan fint lite om elektronikk egentlig...).
    Noen som vet hvordan det skal kobles her?
    Audiomix
    Er du ferdig koblet?
    Hvis du ikke har peiling bør du holde deg unna sterkstrøm. Ikke ufarlig.
    Et multimeter er til hjelp her også. Best å be om hjelp.
    Larson
    jeg trodde at alt av elektrisk anlegg som f.eks stikkontakter måtte godkjennes av en elektriker. Man kan sette det opp selv, og elektrikeren kommer og verifiserer at det er i orden.
    Heimdall
    Først bør du iallfall finne ut hvordan bryteren bryter, vha et ohmmeter (multimeter). Bryteren er nok bare ment å bryte den ene polen, og da skal du inn feks i toppen og ut av en av de to neste. Den andre polen skal ikke via bryteren. Men dette er antagelser.
    Ingeniøren
    Tranby
    Mener du at du skal forbinde polene slik du har gjort ?? Dette er lodde terminaler der det skal loddes for å få en stabil og god forbindelse - det er ikke din forbindelse !
    Når det gjelder bryteren er det ingen som kan si hvordan banene går under plasten og du må nok måle deg fra med et ohm meter slik at du får den ene polen i vekselstrømmen til å gå over bryteren.
    medlem215396
    Tuller du? Ikke sett spenning på det der. Så langt jeg kan se er du helt på viddene.
    Be om hjelp fra en kyndig eller brenner det opp.
    Defo
    Vil være sikker på at alt er korrekt før jeg kobler til noen stikkontakt her ja... :)
    Hvordan tester jeg dette gjennom et multimeter? (har et liggende)
    Nei, det er absolutt ikke ment som en permanent løsning :)
    Defo
    Et bedre bilde. De to kontaktene til høyre er innkommende strøm fra strømkabel.
    Skipnes
    Du er helt på viddene:p Den bryteren du har tenkt til å bruke er for lodding og den er heller ikke godkjent opp til en 16 A kurs. Skal du ha en egen bryter til forsterkeren så kontakt en elektriker . Hvor i Norge befinner du deg ?
    Du skal ha en slik bryter http://ndla.no/sites/default/files/images/1-polt 3-deler_0.JPG
    bryteren du har er en 1 polt bryter...
    Skipnes
    Du trenger en Ap9 boks med strekk avlastning , den boksen trenger 230 volt , kabelen fra forsterker skal inn der og ut fra boks skal det en 2*2-5 kvadrat som kobles over 1 pol brudd.
    Skipnes
    ah :) leste ikke hele teksten , men han må lodde dem kablene og om du ønsker å vite om det er en 1 pol bryter så stiller du instrumentet ditt til Ohm og måler mellom 2 punkter mens bryteren er av og på. Det vil vise når du får kontakt via lyd ...
    Heimdall
    Hvis du har et multimeter så still det på ohm og mål over bryteren. Mellom to av de tre pinnene skal det være forbindelse når den står i en posisjon, og sannsynligvis over de to andre når du switcher. Men verifiser dette ved å måle motstanden.
    Hvis det stemmer så er det en enpolt bryter og da skal den ene fasen gå via bryteren mens den andre skal gå rett videre.
    Vær obs på at dette er en nettbrønn for dobbeltisolert nettkabel, altså uten jording. Du får selv vurdere om det er hensiktsmessig.
    Også må du lodde ledningene! Kontaktpunktene er altfor nærme hverandre her til at det holder å surre litt flerkordellet kabel rundt dem.
    Legger ved en superduper tegning som prinsipielt forklarer hvordan den skal kobles, forutsatt at den virker som jeg antar. 1 og 2 er nettspenningen inn, og 3 4 og 5 er bryteren. Jeg antar det ligger forbindelse mellom enten 4 og 5 eller 3 og 5 - avhengig av hvilken posisjon bryteren befinner seg i.
    Quisten
    Jeg ville nok brukt noen kabelsko på enden av ledningen og klemt disse inn på pinnene på bryteren og loddet alle kontakpunkter.
    Defo
    Takk for svar! Jeg forsøkte koblingen nedenfor, men fungerte ikke. Lyset på bryteren lyser når den er i "on-posisjon", men det går ingen strøm ut de to nederste kontaktene.
    Defo
    Skikkelig dårlig tegnet , men muligens er det slik det er.
    Jeg testet slik som skissert nedenfor (hvis jeg har forstått tegningen din korrekt), og da fikk forsterkeren strøm uavhengig om bryteren var på eller ei.
    superhkm
    Du hadde sluppet "prøv og feil " hvis du hadde drevet motstandsmåling som beskrevet over ( med multimeter ) ((Hvis du har bygget forsterker burde du brukt denne allerede for å sjekke loddinger/ kontakter forøvrig :).))
    Jeg vil bli overrasket om ikke bryteren din går mellom midterste pinne og en av de to ytre, men hadde det vært mellom de to ytre ville du kortsluttet med den koblingen du viser i innlegg #17...
    red... nei det kan ikke stemme... hvis den går mellom midtre og hitre, samtidig som koblinga faktisk gir strøm til amp i av-stilling, ville du ha kortsluttet når du skrudde på...
    men hvis det var mellom midtre og bortre, ville koblinga du viser funke ! ( og hitre pinne være helt fri, slik jeg mener de fleste enpolede-trepinnede kontaktene er )
    Konklusjon :
    A: Du har ikke koblet slik skissen viser allikevel.
    B: Bryteren din funker ikke.
    C: Du har en rar form for humor og tuller med hodene våre. ( eller bare mitt )
    en eller annen kombinasjon av en to eller tre av alternativene over...
    Defo
    Konklusjon :
    Er en ICEpower 125ASX2 modul, med ferdig kobleskjema + kabler fra leverandør, slik at vi dødelige også klarer å bygge forsterker... :) Med unntak av strømbryteren som jeg har kjøpt selv... Koblingen i innlegg #17 funket i den grad at forsterkeren fikk strøm og fungerte. Altså ingen kortslutning. Bryteren fungerte halvveis i den grad at den lyste, og ikke lyste når den var henholdsvis på og av, men brøt altså ikke strømmen.
    Hvordan tester jeg med motstandsmåling?
    Heimdall
    Det er bare å sette meteret på ohm og måle mellom to punkter. For eksempel mellom to av de tre. Prøv alle kombinasjoner, og trykk bryteren mens du måler slik at du ser om det har effekt på motstanden. Enten er det brudd (OL = open loop) eller 0,0 ohm.
    superhkm
    Jeg blir ikke klokere av dette. Kan du legge ut bilde av koblingen din ?
    Defo
    Har målt mellom to punkter på alle kontakter, i alle mulige kombinasjoner, med bryter av og på.
    Eneste jeg fikk noen resultat på var når jeg målte på kontaktene nedenfor. Ingen forskjell med bryter av og på.
    Den var lik som vist i innlegg #17. Har mulighet til å ta bilde av den nå lenger, men den var som nevnt lik.
    superhkm
    Flott! Da henger ting på greip. Du får gå tilbake dit du kjøpte den og reklamere.:)
    Defo
    Greit å vite :) Takker for all hjelp!
    Heimdall
    Mulig da at lyset ligger mellom A2 og A, og at bruddet ligger mellom A og A1? På den måten er det en 1-polt bryter hvor du kan velge om du vil ha lys eller ikke. Vil du ha bryter med lys kobler du inn på A1 og ut på A2. Vil du ikke ha lys kobler du inn på A og ut på A2. Vil du bare ha lys men ikke brudd (slik du har nå?) kobler du inn på A1 og ut på A.
    Den andre polen/fasen skal fortsatt bare gå direkte og ikke via bryteren.
    whistler
    Du bør fremskaffe en 2-polet bryter før du går videre.
    1-polbryter og nettspenning hører ikke sammen!
    Armand
    Jeg synes ikke det du seier her gir oss klar informasjon. Du sier at du *fikk* resultat resultat på kontaktene nedenfor, og så sier du etterpå at det var ingen forskjell med bryter av og på???
    Hvis du skal få riktig hjelp må du være mer spesifikk i hvordan du forklarer. Jeg tror heimdall er inne på noe. Det ligger muligvis en lyspære mellom A og A2 og en bryter mellom A og A1.
    Hvis du ikke klarer å måle dette med et multimeter (og forklare målingene) så tror jeg det er best at du får litt praktisk hjelp.
    Mvh Armand
    medlem215396
    Jeg mener ikke å være ufin, men fra første øyeblikk forstod jeg at dette bør du ta med til en fagmann. La han/ hun forklare deg og deretter sørg for at ledninger festes slik de anbefaler. Enten lodding eller annen solid forbindelse.
    Defo
    På alle andre kombinasjoner av punkter, så målte jeg 0 ohm uavhengig om switchen var på eller ei.
    På de to nevnte punktene, så målte jeg 0.03 ohm uavhengig om switchen var på elller ei.
    Ble det mer forståelig? :)
    Jeg har forresten endt opp med å bruke strøminntaket som fulgte med Kit'et, og droppet den med switchen.
