Side 2 av 17 FørsteFørste 123412 ... SisteSiste
Resultater 21 til 40 av 327
Abonnér på denne tråden
  1. #21
    Tittentei
    Guest
    Sitat Sitat fra Armand Se Innlegg
    Her skriver du at rød er amp output og blå er mikrofonen. Er det du gjør her å sende et konstant sinus for 40 Hz, og så sammenlikner du dette med hva mikrofonen plukker opp på 35cm avstand? I disse målingene uten servo ser sinusen fra mikrofonen forvaklet ut, er dette et nærbilde av distortion?
    Edit: Kan du fortelle hva slags instrumentell du benytter her? En form for USB Oscilloscop? Hva heter det i såfall?
    Ja, den røde kurven er spenningen som sendes ut fra forsterkeren og som driver elementet og den blå er spenningen fra mikrofonforsterkeren.
    Som man kan se spesielt på 25Hz målingen så er outputen rimelig forvaklet ja. Det kommer av at 2 og 3 harmonisk (50Hz og 75Hz) blander seg inn med amplitude som bare er ca. 10dB lavere.
    Det mange ikke er klar over er at *alle* basselementer har THD opp 30% området når de tynes opp mot X-MAX. Til og med LMS Ultra kommer opp mot 25% men da snakker man tross alt om 130 volt ved 15Hz. Ekstremt!
    Et paradoks er at det opplevde lydtrykket blir litt lavere når man har mindre forvrengning nettopp på grunn av fraværet av frekvenser som ikke skal være der. Men det mer enn oppveies av den forbedrede kvaliteten.
    Jeg bruker et USB oscilloskop ja. Jeg har et 12-bit Picoscope, men til hobbybruk kommer man langt med et mye billigere 8-bit scop også. for eksempel dette til 1277,- https://www.elfaelektronikk.no/elfa3...7-04&toc=19200
    Det har også innebygd en enkel funksjonsgenererator. Disse scopene er MYE enklere å bruke enn de tradisjonelle scopene. Man har også mange fler muligheter til å trigge signalet og behandle dataene siden man kan benytte seg av datakraften i PC'en.
    Distortion omregner fra % til dB: THD to dB - convert percent % to decibels dB percentage voltage % vs per cent converter THD+N total harmonic distortions calculation signal distortion factor attenuation in dB to distortion factor k in percent decibel damping - sengpielaudio Sengpiel
    Geek on
    Takk for langt og godt svar,
    Det er akkurat dette med forvrengning kontra opplevd lydstyrke som er grunnen til at det tenderer til å balle på seg for de som går for LMS Ultra. Man vil bare ha mer og mer og mer. Bassen har så godt separert pitch og er så kontrollert at det er helt sprøtt. De som kjøper ett ender som regel opp med to og sier det er en ny verden, men så ender mange til slutt opp med fire og sier det var det store kvantespranget. Det er jo mange penger, men når man tenker på hvor mange timers glede disse vil gi ut levetiden, så kan det forsvares, og jo flere man har, desto lenger lever de da de ikke blir presset like hardt, (rasjonalisering på høyt nivå her). Nå bygger jeg disse to og ser hvor ting lander, og så sparer jeg evt. opp til to stykker til hvis det ikke holder.
    Takk for tips om oscilloskop. Er glad i alt som kan kobles til PC. Har aldri tuklet med et slikt før, men skulle nok klare å finne ut av et enkelt et i disse youtubedager hvor det finnes guider på alt. Jeg får satse inn mot et sømmelig USB-basert som har mange brukere i den prisklassen du nevner, så det blir nok et slikt iløpet av en mnd eller to.
    Det virker veldig gøy å måle og crunche data. Lærer mye av det, og det er jo et mål i seg selv.
  2. #22
    Tittentei
    Guest
    Optimalisering av platebruk ved minimering av svinn
    Fant en utrolig bra kalkulator som lar deg minimere svinn og optimalisere materialutnyttelse ved plotte inn størrelsen på platene du skal kjøpe og kuttene du skal gjøre, og så optimaliseres plassering av kuttene for å minimalisere svinn.
    Det er veldig mange innstillinger, så det anbefales at man registrerer seg, man kan lagre forskjellige prosjekter osv. Verktøyet er gratis for elementær bruk som dette.
    Eksempel
    Her er utregningene gitt 2 mm bredde på sagblad på én sub gitt plater på 1200x2400. Skal man bygge flere subber, så legger man inn alle delene, slik at man får optimalisert for alle delene samtidig.
    Utnyttelsesrate: 72,8 % av to plater
    Plate 1: 94,74 % brukt
    Navn:      rdJYw57.jpg
Visninger: 986
Størrelse: 14.8 Kb
    Plate 2: 50,85 % utnyttet
    Navn:      3ibSE2W.jpg
Visninger: 978
Størrelse: 12.7 Kb
    Disse kuttene levner med andre ord store fine rester som kan brukes til noe annet. De mørkeblå navngitte platene er naturligvis de som skal brukes.
    Om man tok med innskjæringer og utfresning, så kunne man selvsagt minimert svinnet ytterligere, men mest sannsynlig bare med noen få prosent.
  3. #23
    Tittentei
    Guest
    Navn:      uKHOIga.png
Visninger: 963
Størrelse: 8.0 Kb
    Oioioi, og så er forventet ankomst allerede i morgen. Har hatt 5-6 uker på meg, men har fortsatt ikke fått fingeren ut av rumpa og kommet igang. Typisk, haha. I morgen blir det innkjøp av materialer og full fres, bokstavelig talt!
    Kommer til å bruke byggetiden på å gjøre det samme som han her gjør, få litt bevegelse i elementene så de er myke og fine.
    OBS: Pass på volumet.
    Tenkte selv å kjøre elementet mellom (free air resonance) Fs = 20.5 Hz og 17 Hz (som i videoen), men kommer til å sørge for at det er fri luftbane bak pole vent.
    Dimplene i surrounden antyder at det er 5-10 mm fra bunning. Dette er 88 % av xmech=44mm.
    Basstesting
    Denne låta, 'The Joy of Minimal' av Dub King har jeg kjørt HARDT selv. Det er bass under det man kan høre i den, men dørene står og vibrerer (skal få laget video av det), mens hele gulvet i førsteetasje står rister noe helt villt. Helt vanvittig. Lurer på hvordan den blir med to, haha.
    Siste redigert av Tittentei; 03.07.2014 kl. 23:41. Årsak: Basstesting
  4. #24
    Hifi-entusiast
    Apr 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    rått!!!
  5. #25
    Tittentei
    Guest
    Sitat Sitat fra anders1234 Se Innlegg
    rått!!!
    Du prøvde 'The joy of minimal', antar jeg?
  6. #26
    Bransjeaktør Retep's Avatar
    Jan 2005
    Mogreina
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    HEHEHEHEHE herregud. Var dette hjemme hos deg? Har aldri sett et element vandre slik noen gang før... Ps likte den sideveggen din, med de klossene og dempemateriale innimellom.
    Jobber hos Mala Audio.
  7. #27
    Hifi-entusiast
    Apr 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    ja fy faen den va d sponk i
  8. #28
    Tittentei
    Guest
    Vær forsiktig, haha. Jeg har boostet low end med 9 dB og har HPF @ 11 Hz akkurat nå. Prøver å holde meg innenfor xmax og ikke over på xmech, hvis du ser dimpler i surrounden, ro ned. Ser ut som om BazzThatHz har bunnet elementet forsiktig i videoen over, det er en ring der som vitner om at spolen har blitt presset opp i aluconen.
    Rista det noe sykt, eller? Hørte ikke noe av den dypeste bassen, dørene sto bare og flaggret villt, og i annenetasje ristet hele gulvet noe sykt. Uten å overdrive, dette er farlig for konstruksjon, hehehe.
    Sitat Sitat fra Retep Se Innlegg
    Dette er mest sannsynlig det beste long throw elementet som finnes. Har forsøkt å finne noe som er bedre uten hell. Det er ganske absurd hvor sykt det er, og jeg anbefaler deg å investere i disse fremfor å gå for flere billige varianter, fordi du kommer aldri til å oppgradere etter å ha fått disse i hus, annet enn at du kanskje kjøper flere. De er veldig musikalske og har superlav forvrengning. Anders har vel hørt det som krabber og går av SVS og det er ikke til å sammenlikne, sier han. Jeg har hørt PB13-Ultra, og det kan gå og legge seg i forhold. Dette er ikke bare et "Max SPL" element, det er superbra lydkvalitet også. Bruttern har to Velodyne DD18 og de er kjempebra, men jeg synes lydkvaliteten i LMS er bedre.
    De videoene der er fra BassThatHz på AVSForum.com. Han har fire stykker, og et RAS av andre elementer. Jeg skal få tatt en video av subbene i drift når jeg har fått ferdig de nye kassene.
  9. #29
    Hifi-entusiast
    Apr 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    eg testa desverre bare på vanlegluttevolum , menn var sinnsykt bare då , samme følesn med lms ultra samm f volum du har , kribler bare av tanken med6 stykk
  10. #30
    Hifi-entusiast
    Apr 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    att dette er d beste low end elemete som finnes er eg sikker på , eg har trålet flere plasser etter svar om d finnes noe bedre menn d blir stumt overlt, folk klager på att dette er dyrt borte i statene , menn eg sunst dette er meget billeg når du ser hva du får ,,vertfall om du sammenligner med aktive subber i 15k klassen , å disse vill eg påstå e minst på samme nivå så velodyne dd 18+ vis ikke noen hakk verre, denne driveren spiller 10 db høyere eller velodyne dd18+ i 10 hz i 120l lukket kasse
  11. #31
    Tittentei
    Guest
    Nå tror jeg vi må slutte og skryte så mye her, hvis ikke forlater alle tråden i vemmelse.
    Men Halleluja, dette elementet er bra!
  12. #32
    Tittentei
    Guest
    Noen plater
    Navn:      xhZNiBr.jpg
Visninger: 965
Størrelse: 48.6 Kb
    Litt magi; simsalabim
    Navn:      UebCsCN.jpg
Visninger: 1262
Størrelse: 62.1 Kb
    Flere plater (med noen brennmerker)!
    Det hadde vært gillt med ei skikkelig dykksag med skinne. Det er satt øverst på ønskeslisten før eventuelt andre prosjekter.
  13. #33
    Tittentei
    Guest
    Betalte 418 kroner plata (19mm 1200x2400), det gikk like over 3 plater, minimalt med svinn og kjøpte 6 for å gardere for fremtiden og evt. de ti tommlers fremtreden. Det blir spennende å tvinge dette ihop i morgen, men har bare tvinger nok til én av gangen
    Må avgårde og skaffe noe skikkelig trelim, så mulig det blir noen flere tvinger i morgen. Ser amerikanerne er helt ville etter Titebond. Ser det er tilgjengelig i noen norske nettbutikker, men er det noen som aner om dette er hyllevare hos noen av de store?
    Hva er det dere bruker? I forrige runde var det Europris for alle kronene, men er ikke helt trygg på at det er godt nok til utelukkende limt konstruksjon, den forrige ble skrudd i tillegg.
    Edit: Asbjørn til unnsetning (igjen): http://www.hifisentralen.no/forumet/...ml#post1100016
    Siste redigert av Tittentei; 10.07.2014 kl. 01:43.
  14. #34
    Hifi Freak John_Harald's Avatar
    Aug 2002
    Sørumsand
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Tittentei Se Innlegg
    Navn:      uKHOIga.png
Visninger: 963
Størrelse: 8.0 Kb
    Basstesting
    Kul film, hva er forvrengingen ved dette utslaget? Selv har jeg stor tro på mange elementer og lite utslag, med i dag fikk jeg inn to 18" jbl basser i musikkrommet.
    Mitt anlegg, musikkrom, fremtidsplaner og musikktips,
    koserthuset i Akershus og veien videre
    http://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/73321-konserthuset-i-akershus-og-veien-videre.html
  15. #35
    Hifi Freak JoHoo's Avatar
    Feb 2013
    Tagget i
    4 Innlegg
    Anbefaler å bruke trelim fremfor PU hvis du ikke er vant til å jobbe med pu lim. Det er vanskelig å bestryke rett, koker ved sammenpressing og er no hærk å fjerne fra fingre etter dagens økt. Hvitt trelim er faktisk sterkere enn kryssfiner når det har herdet. Har selv slått fra hverandre to biter limt sammen i en L, og fineren revnet ut mens limfugen var intakt. Husk at du bygger en konstruksjon som ikke trenger særlig styrke eller skal brukes utendørs, men skal være tett. Legg heller flid i kappingen. Det er det som er avgjørende for en tett konstruksjon
  16. #36
    Overivrig entusiast Drammen lyd's Avatar
    Jun 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Gustavsen a/s i Krokstadelva har titebond i hylla
    Bildegalleri
    Forsiden Side 2 Nyheter Kurs Om oss Betingelser
    Kontakt oss Din konto
    Søk
    Produkter:
    Innlogging
    Vis priser inkl mva
    Scan eller klikk
    [Du står her: Søkeresultat]
    Søkeresultat
    Ditt søk på titebond ga 9 treff.
    2 treff på sider 0 treff på artikler 7 treff på produkter.
    Blomsterstativ
    Lag flotte blomsterstativ med vanlige impreginerte materialer. Her har vi brukt 19x123 mm bord. ...
    Les mer
    TITEBOND
    Les mer
    Bilde: Betegnelse: Pris: Antall
    TITEBOND ORGINAL 3,8 L, RØD
    Titebond rød er det orginale limet
    som foretrekkes av mange trebearbeidere.
    Limet er transparent.
    Klikk for mer info
    Art: TI756732
    Kategori: TITEBOND
    398,00 kr
    TITEBOND II - PREMIUM 3.8 L, BLÅ
    Titebond ultimate II - Blå etikett
    Fuktbestandig, hurtigtørkende
    trelim som gir en klar limfuge.
    Klikk bildet for mer info....
    Art: TI756725
    Kategori: TITEBOND
    453,00 kr
    TITEBOND ORGINAL 237 ML, RØD
    Klikk for mer info
    Art: TI756730
    Kategori: TITEBOND
    69,00 kr
    TITEBOND II - PREMIUM 1/2 L, BLÅ
    Art: TI756724
    Kategori: TITEBOND
    105,00 kr
    TITEBOND III - VANNFAST LIM 3,78 L, GRØNN
    Titebond ultimate III - grønn etikett
    Sterkere enn vannbasert lim- enkomp.
    Sammenlignet med polyuretan lim er
    titebond sterkere, sikrere, lettere og
    billigere.
    Art: TI756706
    Kategori: TITEBOND
    895,00 kr
    - 134,25 kr
    = 760,75 kr
    TITEBOND III - VANNFAST LIM 1/2 L, GRØNN
    billigere.
    Art: TI756704
    Kategori: TITEBOND
    220,00 kr
    - 44,00 kr
    = 176,00 kr
    TITEBOND III - VANNFAST LIM 1/4 L, GRØNN
    billigere.
    Art: TI756703
    Kategori: TITEBOND
    120,00 kr
    - 24,00 kr
    = 96,00 kr
    Din handlekurv
    Du har ingen varer i kurven
    Share on print Share on facebook Share on twitter Share on email More Sharing Services 26
  17. #37
    Tittentei
    Guest
    Sitat Sitat fra John_Harald Se Innlegg
    Det er jeg usikker på, men siden den er langt over xmax som er 33.7mm og nærmere xmech som er 44mm, så er det nok høyere enn i de tidligere siterte målingene. På så dyp bass, med så høy excursion så hører man heller ikke selve bassen fordi den ligger under det hørbare intervallet, men man hører selve motoren og alt som rister. Likevel vil jeg tro at forvrengningen er lavere enn sammenliknbare elementer. Det er en av LMS sine styrker, ekstremt lav distortion.
    Har selv tro på mange subwoofere (og vil vel, som du helt sikkert er enig i, påstå at det ikke er noe å tro på, det er et teknisk faktum at man da får lavere forvrengning med flere subber, alt annet likt), men hvorfor ikke begge deler? Dvs. mange elementer med lav forvrengning i utgangspunktet?
    Er det JBL 2242 du har fått deg?
    Sitat Sitat fra Drammen lyd Se Innlegg
    Takk, men det blir for langt unna, og for lite tolmodighet til å vente på tilsending, hehe.
    Sitat Sitat fra JoHoo Se Innlegg
    Trelim er kjøpt inn hos Carlsen og Fritzøe, gikk for hyllevare, da det ikke var mulig for meg å komme meg til f.eks. Krokstadelva eller vise tolmodighet nok til å få det tilsendt. Mange som legger bladfiner bruker Titebond II, så hvis jeg skal legge det på fremtidige builds, så følger jeg nok de amerikanske anbefalingene der.
    Kappingen er meget god, det er 1 mm for mye her og der, tenkte å benytte bordfres for å gjøre alle platene perfekte. Innvendig kommer jeg til å fuge med sikaflex i tillegg, bare fordi.
  18. #38
    Tittentei
    Guest
    Kasse nummer to er til liming. Går endel tvinger, står tolv vanlige + to hjørnetvinger på kassen nå. Er også ferdig med å kutte innvendig bracing, og målet er å få det satt inn og limt i morgen, pluss montert på doble baffler og litt pussing, sparkling, grunning og maling. Nærmer seg nå, og gleder meg sykt!
    Navn:      yU9onNF.jpg
Visninger: 764
Størrelse: 51.3 Kb
    Navn:      XZHDZXp.jpg
Visninger: 755
Størrelse: 54.1 Kb
    Limte dem sammen ved å først hefte to L'er sammen, så tvinge disse inn i hverandre med den ene bakplaten på. Dette gikk fint og resultatet så langt er meget bra. Gleder meg til å fortsette i morgen, hehe.
  19. #39
    Tittentei
    Guest
    Moderne tvingekunst :)
    Her er litt moderne tvingekunst.
    Her limes og formes bracingen med kokelim.
    Navn:      IMAG0692.jpg
Visninger: 706
Størrelse: 110.2 Kb
    Etter fire timer var de tørre, og da limes de inn i kassen permanent, slik
    Navn:      IMAG0701.jpg
Visninger: 1124
Størrelse: 99.9 Kb
    Navn:      IMAG0703.jpg
Visninger: 1080
Størrelse: 123.4 Kb
    Navn:      IMAG0704.jpg
Visninger: 1084
Størrelse: 85.7 Kb
    I tillegg er sparkel, grunning og maling handlet inn. Det blir matt svart. Forhåpentligvis blir de ferdige iløpet av kommende uke, for nå brenner det etter å få prøvd her
  20. #40
    Aug 2002
    Sørumsand
    Tagget i
    0 Innlegg
    Rå den byggeprosessen din.
    Tror det er JBL 2241 element, JBL 4641 kinosub. Rene billig elementetsammenlignet med dine Skal bli gøy og få testet de.
    JBL 2241H 18" High-Power LF Driver
Tags for denne Tråden
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
