Deler til høyttalerspikeløsning
Zerostat
Lillestrøm
Jeg ønsker meg en slik høyttalerspikeløsning. Er det noen som vet hvor jeg finner disse delene?
emokid
Dette må nok spesiallages, har laget noen lignende løsninger tidligere. Se spikes i tråden "hatos mancave" f.eks.
Skal du ha laget slik til spesifikasjon må du kontakte ett maskinverksted som kan dreie\frese.
DIY andel? F.eks M8 bolt og ditto islagsmutter. Drei av enden på bolten slik at den blir passe spiss.
Det er et helt kurant DIY-prosjekt. Jeg ville brukt en 5 mm stålplate på den ene siden og skåret gjenger i den, kanskje en stålplate med glatt hull på den andre siden, formodentlig felt inn stålplatene i treet på den ene eller begge sider. Fire tynne skruer tvers gjennom treverket for å holde platebitene på plass. Skruer med håndtak finner du mange steder, bare skriv "clamping knobs" i google eller på EBay og se hva som dukker opp.
Men seriøst: Spikes gjør ingen ting positivt for lyden. Du vil få en resonansfrekvens et sted i grunntoneområdet som kan (dvs vil) fremheve enkelte frekvenser der. Alle frekvenser under det punktet slipper gjennom helt uhindret til gulv og naboer. Frarådes.
På de nåværende høyttalerne mine har jeg fire Clas Ohlson 40x40 mm dørstoppere som ben, mens de nye får 72 mm hjul fra inline rulleskøyter. De er 80 shore og akkurat passe myke, og gjør at det hele blir veldig lett å flytte på. Nesten for lett, med mindre gulvet er helt plant. :)
bambi
Smurfeland
Ser for meg at den første delen av forslaget med stålplater som gjenges opp kan brukes, men at man kan unngå eventuelle ulemper med spikes ved å bruke industrielle maskinføtter/vibrasjonsdempere isteden:
https://www.google.no/search?q=mask...lMMa7ygO9g4G4DA&ved=0CDkQsAQ&biw=1138&bih=491
Edit: det er en å velge i.
https://www.google.no/search?q=mask...138&bih=491#hl=no&q=vibrasjonsdemper&tbm=isch
Zerostat
Lillestrøm
Så du mener at eks disse vil være å foretrekke? Jeg har mange av dem.
^ Det er i og for seg helt avhengig av ørene som hører og utstyret som spiller, men generelt sett er myke underlag på HT en bedre ide enn spikes.
Myke underlag til HT overføre mindre energi til rommet/gulvet og medfører mindre problemer med resonanser i et mindre hørbart frekvensområde. Et mykt underlag bør ideelt sett ha en resonansfrekvens (i kombinasjon med vekten på HT) som er godt under (f.eks. 2 oktaver) avstemmingsfrekvensen på HT - gjerne omkring 5 Hz. Vektavstemte skumgummiputer er i mange tilfeller ideelt, jf. SD-foten Sonic Design loudspeaker accessories og Tema Isolator, unntaket er dersom tyngdepunktet i HT i kombinasjon med fotavtrykket gjør det mer ustabilt enn godt er. Til sammenlikning oppleves nok spikes som mekanisk sett stødigere men medfører vanligvis relativt kraftige resonanser i området 500-2k Hz og kan overføre mye vibrasjonsenergi til gulvet.
EDIT: Til glede for nye og gamle lesere : http://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/24804-dempefa-tter.html
Zerostat
Lillestrøm
Nå har testet disse dempeklossene med soundcare spikes over. Hvorfor blir det forskjellig lyd med og uten soundcare spikes på toppen av disse igjen? Syns faktisk dette er å foretrekke. Renere vokal i gunntoneområdet.
Det kan ikke være så mye annet enn at du får en ekstra resonans i spikes'ene som ikke dempes ut helt. Den havner nok et sted i grunntoneområdet, kanskje 3-400 Hz eller så, og kan muligens legge på en liten betoning der.
Zerostat
Lillestrøm
Syns det er stikk motsatt. Spikende på toppen av dempeklossene rydder i nedre mellomtone. Det hele virker mer transientrikt med spikes. Det liksom roter til mer med dempeklossene alene. Kanskje dempeklossene er feil. Jeg skal spille på dette en stund å forsøke og forstå endringen og hva som skjer bedre.
Zerostat
Lillestrøm
Anskaffet vektriktige dempeputer fra Tema. La dem under mine høyttalere og mine basser. Jeg tror faktisk du har rett. Det blir vel stort mer naturlig all over. Noe blir mindre ekstremt, men til gjengjeld blir totaliteten mer riktig, tor jeg foreløpig da. :rolleyes: Jeg har nok et vanskelig gulv.
Zerostat
Lillestrøm
Er det slik å forstå at det anbefales myke dempeputer på komponentene også? Hva med racket?
Selv har jeg rack med gummiben og sorbothan-klosser under hver komponenthylle. Se signaturtråden.
