hjelp med hiraga 30w
El-retur
Sauda
har div problem med hiraga 30w.
4v dc på utgangen på begge kortene,prøver og justere dette bort,men da forsvinner bias? skjønner ingen ting:confused:.
bruker en stor resistor på utgangen for å simulere høyttaler,når denne fjernes så faller bias fra 1.65a til 0.33a:confused:
har dobbelsjekket koblings skjema og finner ingen feil.
Vis vedlegget HIRAGA SUPER 30W S.pdf
liliya
Justerer du bias med høyttaler (her motstand) tilsluttet???. Fjern den. Juster offset med kortsluttet inngang.
HeadMan
På tur til Brødløst
Æ vetta fasken kossen dåk læs sjema, æ ser bare DC justering på den PDF som lurium har vedlagt. Hvilket ikke er det samme som å exempelvis redusere R11 og R12, eller øke R9 og R10 for mere tomgangsstrøm. Samtidig lure æ e dette ett litt forenkla sjema ? mener å huske hiraga'n litt annerledes (?=)
El-retur
Sauda
nei, justerer ikke bias med høyttaler,men la merke til at biasen ble utrolig lav når høyttaler ble koblet bort,så lurte på om dette var normalt.
biasen er vel fast med mostandere(r9 r10)
takker for svar.
El-retur
Sauda
prøver og justere bort dc på utgangene med potmeteret, klarer for så vidt det, men problemet blir da at biasen blir da ca 50ma til 100ma. denne er vel noen lunde lik hiraga 20w mener eg.
er klar over at biasen er fast med motstandere.
El-retur
Sauda
bruker Toshiba 2sa1943 2sc5200 som utgangs transistorer,har lurt litt på om de kanske er kaputt,men litt rart egentlig siden begge forsterker kortene opfører seg likt.
El-retur
Sauda
Ja,har tenkt tanken,eller at en transistor har feil,men det er jo veldig usansynlig siden det et feil på begge kort.
Skal sjekke transistorene en gang til..
A
audiosan
husk at pin out ikke nødvendigvis er lik på alle typer transistorer. sjekk at dette stemmer med krets skjema.
El-retur
Sauda
Jepp,har sjekket det alt ser ok ut.
ble litt fristet å prøve å spille musikk gjennom de nye kortene og musikk ble det.. hmmm
HeadMan
På tur til Brødløst
H M
1- Diodene D1 og D2 leser jeg til å skulle være 22v zenere, her skal være 22v. Er disse riktig, og riktig montert ... som følge av R5 og R6 skal inngangene arbeide med omtrent 21/33~ca 0,6 mA
2- Resistansene R3 og R4 er på skjema noe forskjellig antakelig for å utlikne forskjellene mellom NPN og PNP i inngangene. Du kunne jo øke R3 for også å øke tomgang.
3-Uten jumperne.... har du prøvd med f.eks 10-100 Ohm her?
dersom du har byttet om R7 og R9 henholdsvis R8 R10 vil du også få for lite tomgang. samt litt dc slik du beskriver det.
El-retur
Sauda
1.hvordan vet jeg at det er 22v zenere?
2.ohmet også r3+r4 de verdiene der er riktig,får jo biasen opp når det er høyttalere på koblet,men biasen ramler ut når jeg prøver og justere ned dc på utgangen,så tror ikke det nytter å øke r3,pga riktig bias når alt er koblet på.
3.det kan jeg jo prøve,men hva hjelper det med ? :)
har også sjekket om r7,r9 og r8,r10 har byttet plass.
kortene spiller musikk og virker men er noe veldig rart her med bias og dc.
mvh.dan
El-retur
Sauda
fikk målt zener diodene der var spenningen fin,dobbelt sjekket at alle komponenter stod der de skulle og målte alle transistorene.byttet r9 og r10 resistorene fra 1.5k til 2.4k
og vips der var all dc på utgangene borte og bias ligger stabilt på 1.55amp ,dc ligger nå på 5mv.
men nå når jeg justerer på pot så er det kun bias som varierer,normalt?
HeadMan
På tur til Brødløst
Kan jo virke som om potmeteret ditt kan være litt rart koplet, potmeteret skal ikke påvirke bias i den grad du beskriver. Kan virke som om to av pinnene på potmeteret kan være sammenkoplet (?) det skal det ikke vær.
El-retur
Sauda
ja har vært inne på tanken , har sjekket om potmeteret er sammen koblet på noen måte , har av loddet og målt komponentene minst 2 ganger.
potmetret er jo bare for justering av dc på utgangen og biasen er med fast motstand.
har skiftet bias motstandene fra 1.5k til 2.4k(r9r10) ,men ser at det er litt høyere verdi en de fleste koblingsskjemaene på nettet.
men har hvertfall ikke dc på utgangene nå , men det som også er litt rart er når jeg bytter til trafo på 24v så skjer det samme.
kjører med 18v trafo så har jeg ingen dc på utgangene , kanskje dette er oscilering?
HeadMan
På tur til Brødløst
Litt rart at R3 R4 er forskjellige, jeg ville forventet at de var like. større verdi gir mere tomgangsstrøm-.-.-.-.-
Når du måler tomgang og har dc på utgang vil selvfølgelig tomgang for den ene halve øke mens den andre minke når du har tilkoplet høytaler-. ..... oscillasjon ? tja lodd av C4
El-retur
Sauda
r3 og r4 er vel forskjellige pga for å utligne forskjellen i mellom 2sc1775og 2sa872 mener jeg leste det en plass.
når jeg måler tomgang og har dc på utgangen måler jeg stor forskjell mellom r15 og r16,husker ikke helt men mener det var mellom 2 og 4v.
hva vil det hjelpe og lodde av c4,ser også at det er noen som bruker større verdi på c4.
HeadMan
På tur til Brødløst
Med de verdiene brukt er det naturlig at tomgangsstrøm/bias endrer seg en smule når du justerer DC offsett.
Med potmeter i senter er motstanden mellom emitterne 884 paralell med 500 altså ca319.
Med potmeter i hver ende er det 442 paralell med 500 som er ca 234.
Som da kan medføre en nesten ca omtrent bortimot tilnermet +/-50% endring av tomgangsstrøm ut av inngangstrinnet med de konsekvenser det får for de påfølgende trinn, dersom så hvisst så fremt i fall man skulle bruke potmeteret over hele området.
