ny bruker av rør forsterker.
jan egil
heisann.
kjøppte nett ein brukt rørforsterker her på forumet, å alt ser ut til å være bra .tror eg.
altså, når eg spiller på lavt volum så er alt fantastisk,men når eg guffer opp litt på spiller den eine høytalaren høgare enn den andre.
bør eg bytte røyr eller hva kan problemet være?
hilsen ein som ikkje heilt vett ka han har rota seg bort i ;)
kloke svar mottas med takk :)
VB
Gratulerer med ny forsterker. Rør er alltid best. Du får si litt mer om hvilken forsterker du har og anlegget ellers. Kanskje du kan bytte rør mellom høyre og venstre kanal og se om det skjer noe da. Men si hva du har først så er det lettere å gi råd.
BerntJ
Det er ikke uvanlig at en volumkontroll ( Dobbelt potmeter ) har litt ubalanse mellom kanalene. Enig at du bør bytte rørene høyre/Venstre kanal først. VH. Bernt.
Audiomix
Det kan jo være en dårlig volumkontroll, men ubalanse er sjelden noe problem bortsett fra ved svært lavt volum.
Siden ubalansen øker ved økende volum er det trolig noe annet enn volumkontrollen.
Alt er mulig selvfølgelig.
Fortell hva du har og legg gjerne ved et bilde som viser rørplasseringen.
jan egil
takker for svar.
har ein opera consonanse cyber100 15 aniversary med abrahamsen v6 dac. har byttet orginal røyra nå med svetlana røyr.
men har ikkje fått testen enda pga barn som sover ikkje alt for langt unna ;)
jan egil
takker for svar.
prøvde å skru opp litt i går kveld men føler ikkje det var heilt som det skulle.
var litt skurring også på avslott volum i høytalaren som spiller på litt lavere nivå.
er da dei 4 store røyra eg har skifta ut. skal prøve å få med ett bilde av forsterkaren
noen som kjenner til svetlana røyr.er det noe bra greier?
VB
Ser flott ut den der. Hvis det ikke ble noe bedre med å bytte på de store rørene så får du teste et bytte av de små. Vet ikke hvem av de små du har to av (12au7?), men hvis de er like så kan du bytte mellom høyre og venstre kanal på de også. Ser du har et ECC83-rør i inngangen også. Kan være verdt å få tak i et nytt bare for å sjekke.
Svetlana skal være bra rør, men etter at merkenavnet ble kjøpt opp av et annet firma enn de som hadde merket originalt, så finnes det to "versjoner" - en eldre type rør laget i St. Petersburg og en ny type laget i Saratov. De eldste skal visstnok være best.
jan egil
Heisann,etter å ha skifte alle røyr å ingenting var blitt bedre å motet var heilt borte,så tenkte eg litt.hhahahahah
Sikkert ein nybegynnar feil,men det er jo nett det eg er :)
Når eg kopla opp første kvelden så koblet eg til ein aktiv sub på out put kanalen, å det var her heile feilen var.
Koblet den vekk å alt var perfekt.OOOOOOIIIIII ;)
Når har jo eg som sagt aldri hatt røyr før, men jøye meg dette gav mersmak.
meget meget nøgd
BerntJ
Når det gjelder kvaliteten på Svetlana " Winged C" som er de ekte Svetlana fra St. Petersburg fabrikken har jeg brukt mine i minst 2 år og jeg fikk dem testet hos forhandleren i Norge ( Motron ) i Juni. De måler som nye. Jeg har kjørt dem pent, men var svært fornøyd med målingene da Putin har bestemt at fabrikken skal slutte med rørproduksjon og heller lage det han vil.....
Ellers vil jeg ønske lykke til med erfaringen med rør. De setter mer krav til høyttalerne er min erfaring. En god transistorforsterker kan drive det meste, men er god rørforsterker begrenser utvalget. God lyd handler i mange tilfeller om match som det meste annet i livet. Øl og peanutter bruker å fungere.
Fant et interview med Peter Qvortrup som kjøpte Audio Note fra Kondo, meg bekjent. Personlig liker jeg Wavac ( som har overtatt Tango Transformers ) bedre, men her er Peters tanker. Og Black Gate er tilbake snart for dem som likte den. BJ.
Peter Qvortrup of Audio Note UK on Enjoy the Music.TV - YouTube
Balle Clorin
Ubalansen skyldes som flere har sagt , Volumkontrollen, de små rørene eller utgangsrørene de store. Jeg holdern knapp på o bytte smårørene ytterst, bytt om på dem, prøv andre . Volumkontrollen er det lite å gjøre med uten å gå drastisk til verks
Men egen forsteker har en skjevhet i volumkontrollen (Alps Blue) på 6%, for å få korrekt balanse, så trenger jeg småsignal smårør som har tilsvarende ubalanse... Rør som avviker 10% ansees som godte matchet, og 5% er superbra, det hinder ikke at flere av min rør mather innenfor 0,5 til 2%..
Et hjelpemiddel vil være å spille en tone på 400 Hz og måle spenningen med multimter på AC setting på høyttalerterminalene,med høyttaler tilkoblet!, da får du et mål på ubalanse. NB 10% avvik er 0,8dB som er knapt hørbart.
OBS , så nå at problemet er løst... kos deg, og snart kjøper du NOS rør på Ebay i dyre dommer.....
