Resultater 1 til 15 av 15
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Erland's Avatar
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Loddeprosjekt fra hel...e
    Holder på å lodde et delefilter hvor spolene består av Solen Hepta-Litz wire (lakkisolert med mange kordeler)
    Dette er mildt sagt knotete og vanselig, på grunn av lakkens høye temperatur toleranse, og at endene ikke leveres avisolert.
    Det jeg har gjort, er å benytte en slik propan/butan loddebrenner til å varme opp tråd-enden til lakken smelter/brenner vekk *(dette innebærer at tråd-enden gløder). *Deretter pusse lett og dyppe i tinnbad.
    Mitt spm til dere mer erfarne i slik behandling av metall;
    Gjør denne relativt røffe opphetingen av tråden noen skade (vi snakker om kun de ytterste 5mm her), og hva er evt alternativet?
    Man skal ikke se bort i fra at disse folka fra Solen hadde fått høre et par gloser om jeg hadde hatt dem på telefonen i går kveld
    Jeg måler selvfølgelig kontakten etter lodding, men det skal jo være veldig galt om det er mulig å se med et multimeter.
    Member of NBPM
  2. #2
    Hifi Freak michell's Avatar
    Sep 2005
    Tagget i
    2 Innlegg
    Re: Loddeprosjekt fra hel...e
    Det høres ikke helt bra ut!
    Aceton er kanskje i stand til å løse opp lakken.
    Quad 33+FM3 /Elekit TU-8600VK / Reference Hydraulic Transcription Turntable by J.A. Michell Eng. Ltd. / SME Series IIIS / Ortofon SME 30 / Lowther EX3 / Hedlund / Ferrograph S 7 / Matrix Mini-i Pro (2015) / Miglia HarmonyAudio / Mac Mini / Rythmikaudio DS12TC-A370 Servosub / Roberts Revival iStream (kitchen-fi)
  3. #3
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er det ikke lettere å bare pusse av lakken ? Også varme for å ta siste rest ? Vi kan foresten bytte, om du tar mine 5 stk. pcm2702 chiper som skal loddes på kretskort så tar jeg gladelig den der jobben
    Kun Donald Duck utrykk er mer flåsette enn hifiutrykk !!! Saftige suser !
  4. #4
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    7 Innlegg
    Album
    Torget
    25
    Brenne bort lakk er en kjent metode. Kjemikalier er en annen. Uansett er slike lisser pyton å jobbe med. Tyskerne må ha hatt en metode. Eller hadde de bare masse folk? Slik tråd ble benyttet i nesten alle spoler.
    Hans - DIY'er
  5. #5
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Brenning er nok helt ok. Tenkte mer på det, og siden tempen på denne blådelampa er så høy, rekker ikke amge cm av tråden å bli varm før lakken er borte.
    Og så får en jo "pyre" litt
    Member of NBPM
  6. #6
    Hifi Freak Vidar Øierås's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Lakken på lissetråder skal normalt kunne loddes direkte med en 30W+ loddebolt. Selv har jeg gjort dette uten problemer med en 30watter. 15W blir for spett.
    Vidar
    Lyset går raskere enn lyden. Det er derfor de fleste mennesker virker opplyste inntil du hører de snakke....
  7. #7
    Overivrig entusiast MonkeyCountry Audio's Avatar
    Oct 2002
    Sandnes
    Tagget i
    1 Innlegg
    ser godt at du er skeptisk til denne oppvarming. Den er neppe opptimal for folk som tror på placebo effekter. Men vile sørget for at kobberen ikke blir bråt kjølt ned, og rengjøre den best mulig etter oppvarmingen.
    MVH
  8. #8
    tst
    Guest
    Jeg skrapte av lakken med skalpell på mine spoler fra Solen, og dette tok lang tid.
  9. #9
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    6 Innlegg
    Dremel og en fin slipesten på den. Har brukte det masse til forskjellige Goertz kabler.
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  10. #10
    Overivrig entusiast lakki_luke's Avatar
    Mar 2006
    Jæren
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du kan lage deg en lakkfjerner av kaustikksoda.Det får du kjøpt i dagligvarebutikker.Du kan lage den så sterk du vil.Hvis du vil gjøre den klebrig så rører du inn tapetklister(Arabin)Jeg tror ikke det skader kobberen,men prøv deg litt frem.Det som er VIKTIG er at du heller kaustikksodaen i vann og IKKE vann i kaustikksodaen.For regelen er SYRE I VANN DET GÅR ANN men VANN I SYRE ER UHYRE!!!
  11. #11
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    maursyre er gammelt trix.....apoteket
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  12. #12
    Hifi Freak roffe's Avatar
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvis avbrenningen av lakken går for sakte, så ville jeg vært skeptisk til den metoden, siden du risikerer at lakken smelter innover i spolen når varmen brer seg innover og kortslutninger inne i en spole er en ganske sikker måte å drepe spolen på... Går det mye strøm i spolen med kortsluttede ringer så risikerer man lys- og røykshow, for å si det slik...
  13. #13
    Jul 2004
    Tagget i
    7 Innlegg
    Album
    Torget
    25
    Jasså
    Hans - DIY'er
  14. #14
    Hifi-entusiast 123's Avatar
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    eh? lakk skraper man bort med en kniv!
  15. #15
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tror ikke dere som foreslår skraping har sett spoler av Litz wire
    Brenning er nok helt greit. Lakken forsvinner så fort at resten av tråden ikke varmes opp nevneverdig. Jeg holder wiren i fingrene 3-4 cm fra enden, så noen skade av selve spolen er det ikke snakk om.
    Altrernativet med å bruke loddebolten til lakken smelter fungerer greit det også, men siden oppvarmingen tar lengre tid, blir tråden inn mot spolen mye varmere.
    Member of NBPM
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
