Hvitmaling av valnøtt Dali Ikon sub
Hakons
Jeg har fått tak en Dali Ikon sub i valnøttfarget finer som skal hjelpe mine Dali Mentor Menuett med litt mer trykk i bassen.
Menuetten er i hvit silkematt og jeg hadde håpet å fått til noe tilnærmet på egenhånd med suben.
Er det noe som har gode råd her? Bør jeg pusse ned/rubbe fineren først? Bør jeg bruke spray på boks eller kan jeg bruke fin rull? Forslag til merke på maling/spray/lakk?
Forsterkerdelen bak kan jeg nok demontere, men usikker på om jeg bare må maskere rundt fronten. Gode tips og råd mottas med takk!
Mvh Håkon
HiFi_Martin
Må mattes med fint sandpapir, 320 korning ved sprøyting burde være bra. Grovere om du velger rull.
best resultat ved sprøyting, og bruker du acrylbasert spray, gulner det minst.
vanlige interiørmailinger kan benyttes med rull, men pass på å få en med god flyt.
Finnes også akryl baserte malinger som kan rulles, men her må du gå til en seriøs fargehandel å få det riktige.
C
Cyber
Uten tvil sprøyte. Jeg fikk fint resultat med Biltema sine bokser, men du er avhengig av å sprøyte et sted uten fare for fukt og litt temp i rommet etter min erfaring. Og det støver noe helt vilt. Lykke til.
Lynvingen
Denne er vel så vidt jeg kan se ikke med trefiner, men har vinylfolie.
Det betyr en helt annen fremgangsmåte.
God grunning i bunn må brukes hvis ikke vil det lett flasse.
trosse1
Rubbe.
Hadde valgt rulle,rimelig,enkelt og blir helt greit.
Hadde definitivt ikke valgt acryl, tørker alt for fort, oljebasert er best.
Hakons
Takk for mange innspill. Det er godt mulig at dette er vinylfolie Lynvingen. Jeg forstår at jeg iallefall må pusse den ned og grunne. Med tanke på det du Cybervision sier om at det støver noe veldig er jeg litt skeptisk til spray også siden jeg trolig ikke får skrudd av fronten. Er rimelig habil med rullen etter mye "husarbeid" så den frister mer...
fraiser
Shippolin båtmaling er veldig god og tjukk maling med høy glans å slitesterk som få. Saktetørkende oljebasert (mener jeg å huske?)så kan også bruke pensel uten å få penselstriper.kanskje vil passe til ditt prosjekt .verdt å sjekke ut.
Shipolin fra Jotun | Jotun.no Yachting
Lynvingen
Hvis det er vinylfolie behøver du ikke pusse mye.
Kun veldig fint sandpapir for å matte folien litt.
Korning 320 eller enda finere.
Avfettes med salmiakk eller rødsprit.
Hvis du skal rulle vil jeg anbefale oljebasert maling eks Lady som flyter godt utover.
Men jeg vil absolutt anbefale grunning, og heftgrunn fra Jotun er fin.
Husk bare å bruke god rull og evt fordriver etter.
Lykke til uansett metode!
svartkeiko
9395 KALDFARNES
Enig med fraiser her.Det er en maling som egner seg godt for pensel og rull.Har brukt denne maling tidligere på mine fiskebåter.Basselementet er lett å skru av på
Icon subben.Forsterkeren på baksiden er satt fast med skruer og du får kun to kabelsko å "nappe" av på basselementet.Lykke til.
Mvh Kenneth
Pilsern
Brukte "Trestjerner Gulvmaling" på disse - synes resultatet ble bra, og hadde blitt enda bedre hvis jeg hadde pussa litt mer.
D
Desillusjonert
Ta bilder før og etter og del gjerne dine erfaringer!
Jeg har en høyttaler som også kunne trenge litt maling og da hvit. Men som andre sier, hvit kan gulne. Så det er viktig å velge rett maling...
trosse1
Hadde ikke brukt rødsprit el.l på vinylfolie. Bare tørke av med en lett fuktig klut før grunning.
Sist jeg rullet høytalere brukte jeg Lady Classic, er fin å bruke og gir et bra resultat.
Et annet tips er en oljebasert gulvmaling som heter Gjøko gulvmaling, den er skikkelig feit å fin, dekker utrolig bra og tørker seint.Hvis overflatene ikke er strøkne vil målinga dekke mye av ujevnhetene.
Lynvingen
Viktig å få bort fett fra underlaget før maling, ellers kan malingen feste dårlig.
Spesielt på vinyl som malingen ikke trekker inn.
HiFi_Martin
Grunning må brukes uansett.
Hakons
Kan ta bilder og dokumentere hvis det er av interresse ja. Tror jeg tar med meg gode råd herfra og en tur på fargehandelen og deres anbefaling på egnet grunning og maling som ikke gulner.
Og Svartkeiko, det var jo av deg jeg gjorde røverkjøpet. Jeg tenkte la front og sokkel være grå, tror det blir penest så her må det god maskering til...
Fortsettelse følger om noen dager...
inselwind
Toten
Hva med noe så enkelt som å levere den til foliering? Kan ikke være lange hefta for de folka å kle ei slik kasse?
svartkeiko
9395 KALDFARNES
Ja,du fikk den billig.Jeg måtte jo bli kvitt noen store pappesker.Du vil få følelsen av røverkjøpet så snart subben er hvit.:D Jeg fikk jo en så billig phonokabel av deg
at det skulle bare mangle.Om resultatet blir bra med subben,kunne jeg tenke meg at du lakkerer Icon 7 som jeg har for salg og ingen kjøper.:confused:
Ett tips! Grunn flere ganger med lett sliping mellom hvert strøk så blir det "som knott i ost".
Mvh Kenneth
