DTQWT mkII - byggetråd
  • Knuden
    Sandnes
    Hei forum!
    Etter mye grubling har jeg nå bestemt meg for å bygge Troels Gravesens DTQWT mkII. Har bygd et par (små) høyttalere før, og det ga mersmak, så nå gleder jeg meg til å gå i gang med et større og mer avansert byggeprosjekt.
    Har ikke kunnskap til å designe høyttalere fra bunnen av selv, så da er det veldig kjekt med slike godt dokumenterte DIY-kit. Snekring er gøy, og når det kan kombineres med en interesse for lyd har vi en vinner.
    Kitet er bestilt og ankommet, og forrige helg loddet jeg sammen delefiltrene. Nå er påskeferien her, og da kan byggingen begynne for alvor :cool:
    C
    Cyber
    Skikkelig rotete filter du har der. Blir moro å følge med, DIY og bygging er artig!
    lassemann
    Fredrikstad
    Personlig ville jeg brukt Duelund sine kullmotstandere i stede for disse metaloksyd som jeg ser i bildet. Gav en ny verden i mitt system.
    lassemann
    D
    dustcap
    Interessant, interessant, Duelund eller ikke, dette må jeg følge med på.
    Gjest.
    Du vil ikke angre. Jeg har TQWT med vintage - elementer, etter tips fra Gravesen. De er temmelig gode de også. Sikler litt etter DTQWT.
    lassemann
    Fredrikstad
    Lekkert! Går selv med planer om å bygge disse. Vil følge!
    lassemann
    "Quad" har disse sammen med midmono og det er et match
    Jeg og fruen giftes i Ebeltoft gamle rådhus den 26. April. Har avtalt med quad å møte ham uken etter. ;-) Han fortalte at du hadde besøkt han ;-)
    lassemann
    Knuden
    Sandnes
    Design
    Har drodlet litt rundt designet på høyttalerne i Photoshop.
    Jeg liker godt Troels sin originale design med kryssfinér i bjørk, og ønsker å beholde denne. Spørsmålet er om jeg skal gjøre noen sprell med fronten. Fordelen med et svart felt i fronten (som på TQWT) er at det kan bidra til å gjøre høyttalerne visuelt smalere, men jeg vet ikke... Heller mot å kjøre naturell med kun lakkert bjørk over hele, tror kanskje det blir mest stilreint.
    yosh81
    Flisa
    Meget spennende. Her skal det følges med. :)
    Piemonte
    1, 4,5,10 alt etter hvor mye sort du ønsker.
    Spennende prosjekt :)
    januscp
    Du er ikke den eneste som har grublet over å lage denne en stund. Min utfordring er mangel av brukbart verktøy, og evnen til å bruke dette på en skikkelig måte. Det blir utrolig spennende å følge denne tråden - lykke til:)
    PS: 1 og 2 synes jeg selv er de fineste.
    D
    dustcap
    10 var pen, samt 9. 1 og 2 også.
    4 er litt tøffere, mens 5 ser mer snill ut, hvis det skal være sort nedover. Men jeg synes 9 og 10 var spennende.
    winkel
    synes 10. var fin,nøytral og hamonisk. 4 er også fin ,men mere streng i designet.
    A
    audiosan
    Jeg likte nr 12 og 15 best. Jeg liker dog at det er litt kontrast mellom front og resten av høyttaleren.
    Knuden
    Sandnes
    Takk for alle innspill så langt, kjekt at folk engasjerer seg!
    Etter å ha hatt litt nærkontakt med materialene i dag (les: saging), tenker jeg at det vil være litt synd å dekke til det fine bjørkemønsteret med for mye svart. Lurer på om 3, 9 eller 10 er veien å gå.
    D
    dustcap
    Synes 10 er litt penere og mer stilrent enn 3. Ville tenkt litt på om det blir praktisk mulig å få pent resultat med sort, det vil vel muligens bli en utfordring i overgang mellom to typer finish.
    9 gir litt mer wow-faktor enn 10. Hvis det er slik fortsettelse av sort oppover, så passer det muligens å ha en slik bred stripe et lite stykke nedover i samme bredden, bare noen cm nedover, men ikke helt ned. Kanskje la det være igjen litt bjørkefinish mot toppen. Blir mer balansert inntrykk da. På en måte som 4, men at stripen bare går 2-3cm ovenfor og nedenfor mellomtone/bass og diskant. 10 er stilrent og ryddig iallefall. Håper forklaringen ikke forvirrer.
    Knuden
    Sandnes
    Kunne vært fin den varianten du beskriver her. Takk for gode innspill. Det er et viktig poeng det du skriver om møtet mellom topp og svart stripe, det kan fort se "feil" ut. Jeg tror vi kan utelukke 9, evt. la det svarte stoppe litt før det treffer toppen.
    Knuden
    Sandnes
    Det bygges...
    Freses...
    Bores...
    I delefilteret sitter det 3 ulike motstander som man kan velge mellom for å justere ønsket nivå på diskant. Har lagt opp til et slags jumper-system med 4 terminaler bak på høyttaleren for å slippe å snu høyttalerne på hodet og dra fram loddebolten hver gang det skal svitches frem og tilbake mellom de motstandene.
    Og så skal det limes...
    To be continued!
    TEK
    Hvilken lakk tenker du å bruke?
    Torget
    16?
    Hva med hele frontplaten sort?
    (Altså innenfor chamfer, slik som i de illustrasjonene du har)
    Toppen til 7/8 sammen med bunn til 12-15 ?
    Edit: så nå at du ikke ville dekke til for mye av trefinish`n :)
    _RoDa_
    1, 2, 4 & 11. Men aller helst som originalen.
    Tøft prosjekt, mye vil-ha i denne kontruksjonen!
    Knuden
    Sandnes
    Jeg vet ikke helt... Vil helst bruke noe som bevarer treets naturlige farge/struktur. Liker ikke oljer/beis, vil ha en matt lakk som beskytter godt og forsegler treet. Tar gjerne i mot forslag :)
    Knuden
    Sandnes
    Disse Duelund-motstandene, hvor mye koster de? Klarer ikke finne priser på nettet, men ut fra hjemmesidene til Duelund ser jeg for meg at det er high-end priser?
    TEK
    He, he - vi er nok i samme båt. Ønsker samme finish som deg på et fresebord jeg lager. Tenkte samtidig at jeg skulle få testet ut lakksprøyta mi ettersom dette nok kan være et fint treningsprosjekt.
    lassemann
    Fredrikstad
    Hei!
    Flott prosjekt du bedriver.. Vurderer dette bygget sterkt selv og skal nedover til Danmark, til sentralens quad, og høre hans om 2 uker.
    Duelundmotstandene kjøpte jeg enten fra Hificolective i England eller Partsconnection i Canada. Betalte 160,- stk for standard versjon.
    lassemann
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    På tre kabinett med tre strukturen og børstet alu forsterker kabinett hvor jeg ønsker å beholde strukturen har jeg med godt hell brukt tynner base farge med herder i. Dette må selvsakt sprøytes for best resultat.
    Knuden
    Sandnes
    Nydelig håndverk, quad! De var virkelig flotte. Hvilken finish/lakk har du brukt her?
    TEK
    Interessant!
    Har du en link til produktene du brukte? Og kanskje et bilde av resultatet?
    quad
    Danmark
    @ Knuden: Mener det var en 2 komponent lak, hvilket fabrikat husker jeg ikke. Fik arbejdet gjort hos en industri lakerer.
    Det skal siges, at de efter snart 4 år og lidt sol er blevet en del mere "gyldne" end det viste billede. Så lakken er vist ikke særskilt UV resistent.
    @ TEK: Ja, birke krydsfiner ..på dansk.;). Ahorn: Ahorn - Wikipedia, den frie encyklopædi
    Knuden
    Sandnes
    Byggingen til nå har stort sett gått greit. Men en og annen tabbe må man jo gjøre...
    Trodde jeg skulle klare det samme som denne karen. Full av optimisme satte jeg i gang og sage:
    Saga dro seg ubønnhørlig lenger og lenger mot venstre. Det ble skeivt gitt :p:
    Jeg så ingen annen utvei en å begynne på nytt, denne gangen på en mer arbeidskrevende (og idiot-sikker) måte:
    Etter hvert begynner kassene å ta form:
    C
    Cyber
    Flott tråd. Tror du skulle vært rimelig habil med håndsag for å få det kuttet 100% :)
    Knuden
    Sandnes
    Flere bilder fra byggeprosessen...
    Høyttalerne er nå ferdig sammenlimt :) Neste post på programmet blir å frese hull til basselementene på baksiden.
    kgyran
    Røra
    @Knuden
    Hvor får man tak i den "koblingslisten" du bruker i delefilterne? Den så snedig ut, holder på selv med et prosjekt og synes dette ser ryddig ut
    Kenneth Gyran
