Budgie Preamplifier w/ Arduino
culexus
Kom over denne her en dagen og syntes den virket litt kjekk, hva mener dere? noe å satse på?
diytube.com • View topic - Budgie Preamplifier w/ Arduino - 1/1/14
Det virket veldig greit iom at han hadde lagt ut all info for å fremskaffe delene, enda en pluss var noe vetig
bruk av arduino med lcd display. Det medfører jo litt muligheter for å legge til ønsket tekst/grafikk i displayet hvertfall.
Ellers har jeg nada peiling på hvordan de røra og selve kretsen duger, tenkte å bruke den som en start i First Watt F5 prosjektet mitt.
Tips til mods og dele valg setter jeg stor pris på.
Har forresten bestil PCB, topp plata og nesten alle delene fra mouser så langt, mangler noen motstandere men de hadde de inne på elfa såg
jeg. Ellers må jeg finne lcd, volum pot, arduino nano og rør.
Var den ikke fin :)
VB
Et anodekoblet 12B4-rør per kanal fungerer flott i en forforsterker. Det er bare å kjøre på. Du blir neppe skuffet. Du finner forresten mye om dette røret og konstruksjonsprinsippet i en annen tråd her på sentralen. Tror den heter noe med K.I.S.S.
culexus
Det var godt å høre at jeg ikke hadde kjøpt helt katta i sekken :) Hadde en liten følelse for at dette muligens kunne være ok saker, ikke high end muligens men sikkert litt over det billigste man kjøper ferdig håper jeg.
Det er hvertfall ikke dyrt om det skulle være feil valg, må se litt på den K.I.S.S saken og se om det kan være store likheter og noe jeg kan
dra nytte av der.
Noen som vet hvilke rør man bør kjøpe? tenker på merke og om matching av røra kritisk?
VB
Vet ikke så mye om lydforskjellene mellom de ulike merkene, men best å kjøpe matchede rør ja. Det er også viktig å kjøpe testede rør hvor en har sjekket isolasjonen mellom katode og gløding. Litt teknisk dette her, men spør etter sistnevnte før du inngår en handel.
whistler
12B4A er som det nevnes ovenfor, et super rør til preamp (og også til en liten poweramp).:)
Har selv samlet mange deler til en preamp basert på dette røret.
Gjør et et søk på "12B4A linestage" over på diyaudio.com.
BerntJ
Dersom skjemaet er riktig er "høyspenningen" til anoden bare 24 Volt. For linearitet burde den vært minst det 10 dobbelte ( 240 Volt), spør du meg. VH. Bernt
Cobra2
Ingen som helst hensikt med matchede rør.
culexus
Noe lunde like rør ja, da blir det sikkert litt lettere å plukke ut rør tenker jeg. De jeg har funnet til nå er hvertfall meget billige så da har jeg muligheten til å kjøpe litt
forskjellig og teste etter hvert.
BerntJ: Hvor mye har det å si med høyere spenning på anoden egentlig? Må gjøre noen større endringer på denne om jeg vil ha 240V, eller er det en enkel fiks?
BerntJ
Ingen enkel fiks. Det brukes en aktiv last med transistor. Denne tåler 40 Volt. MPSA92 er bedre. Den tåler noen hundre Volt. Men igjen må hele kretsen designes på nytt.
Databladet på 12B4A anbefaler 150 Volt på anoden. Røret tåler 5,5 Watt. Mener å huske at noen kan være litt mikrofonisk, men en god sokkel kan rette opp noe. Har ikke testet dette røret, men dataene ser strålende ut for et ( rett designet ) linjetrinn. Du slipper utgangstrafo da gain bare er 6,5 ganger. Det var vel en tråd her på hifisentralen for en stund siden med dette røret? VH. Bernt
culexus
Da ser det ut for at vi lar alt være slik som det er:) Det kommer også en liten review av budgie ampen i neste audioxpress om dere leser det:)
Ellers så har jeg nesten alle delene på bestilling her, noe har kommet men det skjer ikke stort før alt er på plass om en mnd ca... Skal komme tilbake med litt bygge bilder når det er klart :)
Håper dette blir bra saker:)
whistler
Sannsynligheten for det er svært høy!:cool:
Mange anbefaler 12B4A fra RCA. 12B4A er et TV-rør, som man i utgangspunktet ikke tiltenkte high-end audio. Det kan være greit å ha noen på lager, siden de ofte er mikrofoniske. Det nevnes også høyere opp i tråden.)
culexus
Ja da får jeg bare krysse fingrene for at det stemmer:) når du sier mikrofoniske hva mener du med det? Plukker de opp støy eller lager de støy slik at man ikke kan bruke dem osv? Jeg får følge med og bestille litt rør i ny og ne. De var jo latterlig billige:) strømforsyningen jeg kjøpte får vi også se litt på, jeg har sikkert noen bedre deler å slenge i den om behov, hvor stor kondis bank bør en egentlig ha på 24v med 1 amp trekk?
Blir spennende å se hvordan den er bygget opp og om den bør forbedres:)
whistler
Kankje litt både og. De kan plukke opp støy/vibrasjoner eksternt, og de kan også selv begynne å "svinge".
Har ikke sjekket skjemaet, men det er svært vanlig å bruke en såkalt gridstopper på pinne 2 og 7 (500-1500 ohm, ikke induktiv, 0.25W) for å unngå selvsving.
culexus
Okey:) såg kjapt på skjemaet nå men kunne ikke se noe mer en pinne nr.2 ingen pinne nr.7 så da er nokk ikke dette lagt inn da. Kan jo høre med konstruktøren for å se om det kan lønne seg? Har det noe å si på lyd osv om jeg legger inn en motstand selv? Hvertfall en mulighet om jeg opplever noe svingning med tiden:)
whistler
Ville bygd den slik konstruktøren har designet den først.
culexus
Da begynner preampen min å ta litt form, i måren blir det å montere den i kabinettet og laste opp softwaren på den:) Så litt testing forhåpentligvis.
Eneste jeg lurte litt på var følgende:
Hvordan bør jeg gå frem for å justere inn spenning på hvert rør? jeg leste at VR2 og VR3 burde ligge på omlag 350ohm og det skulle gi en spenning mellom 15-20V på pin 9 (plate) på selve røret.
Her har dere skjema for selve forsterkeren: http://www.diytube.com/arduino/budgiepremanual.pdf
Og datablad på 12B4A røret jeg bruker: http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Doppeltrioden/12B4A/12B4A.pdf
Det jeg lurte på var om jeg først bare måler mellom jord (GND) og pin 1 på røret for å se at jeg har ca 350ohm før jeg monterer røret og setter spenning på. Eller om jeg skal montere røret så måle før jeg setter på spenning?
Eller skal jeg justere inn og så sette på spenning og måle mellom GND og Pin 9 for å se om jeg har 15-20V uten å ha montert røret?
Ser for meg at jeg ikke får riktig måling uten å ha røret på plass???
Det jeg tror som kan være det rette er å måle selve potmeteret slik at jeg har 350ohm, så montere røret og sett på spenning og så måle spenning over (plate) Pin 9 og GND.
Første gang jeg driver på med rør og har ikke lyst å ødelegge røret på første forsøk:) Håper noen kan veilede litt her:)
culexus
Da har jeg fyrt i gang og nesten alt fungerer som det skal, det jeg sliter med er volumet, når volum pot er på det laveste så hører jeg susing i venstre kanal mens den spiller musikk på høyre, skrur jeg opp så følger høyre kanal helt fint men venstre dupper innom noen steder, det er så langt bare to possisjoner der hvor begge kanalene spiller like høyt. Ca på halvt og nesten fult, jeg forstår ikke hva som kan være galt, har justert spenningen på røra til 18v begge to og kan ikke høre forskjell om jeg går opp eller ned noen volt så de ser ut til å være ok. Kan det være at det er noe galt i potmeteret jeg har?
VB
Det kan synes som det er noe galt med den ene kanalen i potmeteret ja, siden høyre kanal fungerer helt fint. Men siden begge kanalene har likt lydnivå på halvt og på nesten fullt så er jeg fristet til å tro at det må være noe med loddingene eller jordinga av potmeteret i den ene kanalen. Tror nok det er best at du lodder ut potmeteret og sjekker det først bare sånn for å ha gjort det. Kanskje du kan bruke noen ledningsstumper og koble venstre til høyre og omvendt for å se om feilen flytter seg over til den andre kanalen. Legg gjerne ut bilder slik at det blir lettere for oss å se om det er noe som ser mistenkelig ut.
Det er flere her på tråden med mye peiling på forsterkere, men kanskje de er i feriemodus så du får smøre deg med tålmodighet.
culexus
Synd det er 12 loddepunkter på potmeteret:) hehe jaja jeg tror nokk det jeg skal ta noen bilder men også koble opp to multimeter for å lettere se hvor feilen ligger.
Det blir en god jobb å få det ut igjen så det er sikkert like greit å bestille et nytt med en gang.
Ellers har den ingen feil så langt, skal få orden på den og muligens legge ut litt mer info om den slik at andre som er intereserte kan få se. En youtube snutt av lcd displayet osv hadde hvert noe, slike ting savner jeg ofte når det kommer til slike produkter:)
VB
Helsikke! 12 loddepunkter! Da blir det vanskelig å få den ut i ett stykke. Sikkert lurt ja å bestille nytt først som sist.
culexus
Neida det burde gå greit å få det ut men det er helst pcb kortet jeg bekymrer meg for:) ser heldigvis ut til å være av god kvalitet dette kortet så satser på at det går flott. Men først skal jeg sjekke loddingene slik at jeg er helt sikker.
culexus
Gikk over loddingene nå men det hjalp ikke så det er nokk potmeteret som er gåent, velger å vente til nytt kommer slik at jeg kan begynne litt inspilling av den:) blir fast volum frem til den tid:)
gwrskien
skien
Hallo,
hvordan går det med bygginga? Jeg har kjøpt kortet sjøl, så jeg håper resultatet ditt blir bra..forøvrig står artikkelen om Budgie i AudioXpress juli nr 2014 hvis andre skulle være interesert.
VH. Gisle
