Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 35
Tråd: OB tips
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast Kramer1's Avatar
    Feb 2012
    Ytre Arna
    Tagget i
    0 Innlegg
    OB tips
    Har lyst å prøve meg på et vellydende OB prosjekt.
    Rommet er lite ca 12-13 kvadrat.
    Noen tips?
    Dynavector 17D2mk2, Rega rb 250, Clearaudio lodd, Cardas incognito. Hanss Acoustic pa-23, Renaissance Audio Master interconnect,Ancient Audio Silver Integra, Renaissance Audio Signature Høyttalerkabel, BKS 107 Hybrid mk2.
  2. #2
    Hifi Freak Cyber's Avatar
    Jul 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    OB passer jo best i større rom, men bør gå helt greit. Å begynne med en fulltone kan være lurt da du omtrent kan sette den i en plate og prøve hvordan det låter uten å måtte bruke delefiltre.
    - Hva skal du spille? Hvor høyt?
    Siste redigert av Cyber; 06.04.2014 kl. 10:09.
  3. #3
    Feb 2012
    Ytre Arna
    Tagget i
    0 Innlegg
    Musikken kommer til å variere veldig, men sjelden er det noe metal eller noe tilsvarende tungt gjennom anlegget.
    Så veldig høyt kommer det vel ikke til å bli spillt heller, da eg ikke føler eg trenger det i et slikt rom.
  4. #4
    Feb 2012
    Ytre Arna
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hva tenker dere om denne ideen?
    FE166En - Fostex 6 inch Full Range Speaker - Europe Audio
    26W/8534G00 - Scan-Speak 10 inch woofer 8 ohm - Europe Audio
    Bruker eg denne
    2-Way Crossover Designer / Calculator
    Og deler på 1000hz med et andre ordens linkwitz-riley filter så. får eg opp en spole og kondensator på begge elementer en på 9,55uf og en 2,55mh.
    Dette i kombinasjon med en lpad etterhvert en fast motstand i steden for må vel svinge greit?
  5. #5
    Hifi Freak oks81's Avatar
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Fulltonen er sikkert bra, men har ikke troen på det basselementet, bl.a. for lav Q-verdi.
    Skal du gjøre det enkelt så bruk Eminence 15A!
    http://evenstadmusikk.no/index.php?m...ducts_id=13202
    Delefilteret må du ha en oktav i mellom, eksempel slik:
    Lavpass Bass: 150Hz
    Høypass Fulltone: 300Hz
    Du må vel også impedanskorigere elementene med zobelfilter:
    Speaker Crossover Calculators by V-Cap
    Lykke til
    Mvh.
    oks
    Hvorfor fikse noe som funker?
  6. #6
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Er diskutert litt angående OB bass her:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...forslag-4.html
    Se side 4 og utover.
  7. #7
    Jul 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra Kramer1 Se Innlegg
    Bruker eg denne
    Basselementet er nok litt lite og bør ha høyere Q-verdi. Singel 10 tommer i åpen baffel er ikke all verden.
    Du kan nok ikke dele så høyt. En åpen baffel vil ha en dipolpeak et sted ettersom frekvensen stiger. F.eks. vil ofte et basselement i en flat baffel ha en peak mellom 200 - 350 hz. Jo bredere baffel, jo høyere i frekvens kommer peaken. Signalet fra den ene siden "møter" signalet på andre siden og nivået øker da kraftig. Det vanlige er å måle baffelen og finne ut hvor denne peaken er og så dele endel under det slik at man unngår peaken. Jeg vil tro du bør dele bassen mellom 100 og 200 hz i en slik løsning. Jo lavere du deler, jo mer bass vil du få, men igjen vil du belaste fulltonen mer når den må spille mer av bassen.
    Er ikke noen ekspert, men tror det skal være ganske riktig.
    Kanskje HEL eller andre kimer innom.
    Det enkleste for deg er jo "standardvalget" Eminence Alpha 15, men da blir jo baffelen ganske stor.
    En måte å gjør det hele mindre på er å lage bassen som en U eller H-baffel.
    OB Project Update: MiniDSP, Alpair 10.3, H-Frame Alpha
  8. #8
    Hifi Freak trosse1's Avatar
    Feb 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Torget
    Tror ikke det blir sucsess med store 15 tommers i et så lite rom.
    Gjør et forsøk med bare baffler og 8 tommers fulltoner.
    Test ut rimelig visaton b 200 - flott bredbåndselement som presterer ganske så mye på egen hånd, kanskje det holder for det lille rommet.
    B 200 - 6 Ohm
  9. #9
    Jul 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra trosse1 Se Innlegg
    B 200 - 6 Ohm
    Enig i det, men tror nok det kan være lurt å avlaste fulltonen uansett om det blir en varig løsning, men det lureste er nok som nevnt i starten av tråden å sette en fulltone i en plate og prøve ut.
  10. #10
    Feb 2012
    Ytre Arna
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nå skal det sies at eg er en noob på høyttaler bygging.
    Visste ikke at et slikt filter var nødvendig. Og hvorfor må det være en oktav mellom hvert element. Trodde at det skulle overlappe litt eller blir det jo et område som ikke blir spillt av?
  11. #11
    Overivrig entusiast ArneM's Avatar
    Jan 2012
    Andebu , Vestfold
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Spørs litt på hva budsjett du har til rådighet,fulltone og 15" Alpha i H baffel passivt delt er en begynnelse ,men som mange erfarer må der en form for måleutstyr til og sist men ikke minst Mini Dsp i en eller annen form er nok og et minimum...
    Passivt er mye prøv og feil ,men hvis du har en dose tolmodighet...
    Div Jbl.......
    Audiolense/Rme
    Hypex.
  12. #12
    Jul 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    Les om filtre, men kort forklart har man forskjellige filtre som kutter signalet forskjellig. Deler du på 150 hz og 300 hz vil begge gradvis avta til de "møtes på midten".
    Det er ikke slik at bassen stopper på 150 hz om du deler der, den spiller et godt stykke oppover og fulltonene vil spille lengre ned enn 300 hz, men summen av lyden de lager vil forhåpentligvis blir ganske lik hele veien.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_crossover
    https://www.aperionaudio.com/blog/cr...ign-and-theory
  13. #13
    Feb 2012
    Ytre Arna
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra cybervision_ Se Innlegg
    Jo eg vet at den ikke stopper helt men eg trodde man ville at di skulle overlappe litt eller dele på samme frekvens.
    Mini dsp er jo jævlig greit for der kan man vel teste til man finner det som funker best og så lage et passivt ?
    Hva ligger en minidsp løsning for et par høyttalere på?
  14. #14
    Jul 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    Kommer an på. 4 x 10 HD som låter best ligger på ca 4000. 2 x 4 ligger vel på ca 1200 (?)? Den vil holde til et par 2 veis høyttalere.
    Med miniDSP kan du tune bassen mer slik du vil ha den og mulighetene er store. Du kan også fjerne endel problemer med programvaren. Et genialt produkt.
    Ang. deling.: Dersom du hadde delt både bass og fulltone på e.g. 150 hz og de avtok i hver sin retning ville jo det summerte nivået på hver side blitt høyere enn elementet spilte alene? Du ville altså fått en bred spiss i frekvensresponsen rundt delefrekvens.
    Siste redigert av Cyber; 06.04.2014 kl. 22:16.
  15. #15
    Jan 2012
    Andebu , Vestfold
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Her er norske priser på Mini Dsp hos Av shop :AVshop.no / Søkeresultat
    Div Jbl.......
    Audiolense/Rme
    Hypex.
  16. #16
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Siterer litt hva HEL nevnte i en annen tråd her, det er jo en grei veiledning, men ikke helt bastant:
    Sitat Sitat fra HEL Se Innlegg
    Enkelt sagt, du har to muligheter:
    15A, en fulltone, passivt delt, integrert forsterker = 3-4000 pluss forsterker
    doble superbasser, aktivt delt, to effektforsterkere, preamp - kvaliteten må være på topp, baflene også = 60-70000 og oppover
    Noe i mellom disse løsningene hadde jeg droppet
    Å kjøpe et par gode 8" fulltoner og sette de i en plate til å begynne med er kanskje ikke dumt siden rommet ikke er så stort. Da hører du jo litt hvordan OB låter.
    Så kan du utvide med bass etterpå.
    Her kan du jo plukke opp et par tips:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...en-baffle.html
    Mvh.
    oks
  17. #17
    Jan 2012
    Andebu , Vestfold
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Det er vel å dra det langt å følge rådet til HEL ,som der ikke finnes noe mellom boble og Pagani Zonda...
    Der er mye morro å finne for relativt få penger uten å bli hysterisk,OB bass er jo riktig morsomt og vanedannede !!..
    Div Jbl.......
    Audiolense/Rme
    Hypex.
  18. #18
    Feb 2012
    Ytre Arna
    Tagget i
    0 Innlegg
    "Ang. deling.: Dersom du hadde delt både bass og fulltone på e.g. 150 hz og de avtok i hver sin retning ville jo det summerte nivået på hver side blitt høyere enn elementet spilte alene? Du ville altså fått en bred spiss i frekvensresponsen rundt delefrekvens."
    Noe sånnt eg etterhvert sjønnte, at det blir da slik eg trodde det ble hvis du hadde delt på lik frekvens
    Sitatet fra HEL var jo interssant.Alpha 15 og en fullrange til totalt 3-4000 kr pluss forsterker ellers må du opp i 70 000 kr med amp alt annet er ikke noe vits. Det tok jo vekk 90% av gleden med et OB prosjekt.
    Neida eg sjønner at det selvfølgelig ikke er helt rett og det er haugevis av valg.
    Hva med Alpha 12?
    Eller blir det for stort og?
  19. #19
    Jul 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    HEL er nok litt kategorisk. Er mye annet moro på veien, men skjønner hvor han vil: Eminence og en god fulltone gir så mye av kaka at du må fleske til kraftig for å få kraftig økning i lydkvalitet.
    Har du virkelig lyst til å havne på kjøret, les litt her: Ultimate OB GALLERY - diyAudio
  20. #20
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Her er et lite eksempel med 12" (ikke Alpha og med dyr fulltone)
    Tiny Alnico Open Baffle
    Det spiller ned til ca 70Hz og med sub som tar seg av resten. Da får du ikke OB bassen…..
    Ellers så er det jo disse, men dyr og vanskelig å få tak i.
    Lå noen på brukten no nettop til 2500 pr.stk var det ikke ?
    AE Speakers --- Superb Quality, Unforgettable Performance, Definitely.
    Alpha 15 er vist som sagt lettest å få til desverre.
    Her er jo et litt eldre prosjekt som HEL bygde en gang i tiden til et gutterom:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...mpa-lompa.html
    Vet ikke hvor stort rommet er men det ser jo ut til å fungere. Bafflene er vel også litt mindre enn det som er vanlig.
    Mvh.
    oks
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
