Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 31
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    dustcap
    Guest
    Torodial transformator med skjermkopp og epoxy-potting?
    Jeg tenker å bygge en effektforsterker. Har funnet et sett jeg liker, klasse A 2x30watt, med strømforsyning 4 x 10.000uF 50V. Ganske liten forsterker, med kraftig aluminiumskabinett for kjøling. Prøver å vurdere sikkerhet, og oppnå kvalitet på en måte.
    Det jeg tenker å kjøpe har egen soft-start del for inngangs-strøm, samt noe speaker protection board etter forsterker-kretskortet.
    Vet ikke om jeg skal velge vanlig torodial trafo, eller skjermet trafo?
    Vet ikke helt hva temperaturen i forsterkeren blir, men det er nok kjøling, da aluminiumskabinettet veier 4.5 kg. Fikk kabinettet anbefalt av de som selger delene. ( på ebay )
    Lurer på om det kan lukte av det epoxy-greiene, eller om det er holdbart?
    Hva med sikkerhet, det er sikring inn til forsterkeren, og softstart. Epoxy fyll utgjør kanskje en ekstra faktor som ikke er så nødvendig eller?
    Navn:      trafo underside.JPG
Visninger: 558
Størrelse: 42.2 KbNavn:      trafo overside.JPG
Visninger: 419
Størrelse: 38.8 Kb
    Synes vel selv det holder med bare skjermkopp, og ikke slik epoxy.
    Siste redigert av dustcap; 04.04.2014 kl. 21:06.
  2. #2
    dustcap
    Guest
    Noen som har noe formening om det er bra med slik epoxy?
  3. #3
    Hifi Freak El-retur's Avatar
    Jan 2012
    haugesund
    Tagget i
    1 Innlegg
    hvilket forsterker kit skal du bygge?
    mvh.dan
  4. #4
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    26
    Sitat Sitat fra quddo Se Innlegg
    Det holder med epoxy i senter av "smultringen". Bor et hull og du får enkel montasje. Legg noe lett fjærende mellom trafo og chassis. 2-3mm "gummi" som ikke blir hard og sprø.
    Når epoxy har herdet er den luktfri.
    Soft start er bare en kompliserende faktor og kan være opphav til feil på sikt. Unødvendig så lenge startstrømmen ikke løser ut nettsikringene dine.
    Ut i fra bilder og det du skriver kommer ikke denne til å nappe veldig kraftig i nettet.
    Hvis du skal få laget en trafo etter din spesifikasjon, bør du ta kontakt med Noratel på Hamar. Si du skal ha Audio Grade type. Litt dyrere og mye bedre.
    En slik trafo har fått den behandlingen du tenker på: Epoxy etc.
    Hans - DIY'er
  5. #5
    dustcap
    Guest
    En som heter "along1986090" på ebay.com
    Kit som heter "New A-30 Pure Class A high-current FET amplifier kit (2 channle AMP kit) 30W+30W". Bør komme opp hvis du søker på ebay.
    Komponentene ligger litt spredd på ebay-butikken hans.
    Tenker jeg bestiller forsterkerkort, soft-start, strømforsyning og speaker-protection samtidig. (4 forskjellige) Blir ganske lett pakke.
    Samt å etterpå bestille kabinett, terminaler, trafo, og føtter (litt tyngre, greit å sende samtidig sikkert).
  6. #6
    dustcap
    Guest
    Sitat Sitat fra Audiomix Se Innlegg
    Tror jeg bestiller komplett ifra den ebay butikken. Soft-start delen var lagd for det forsterkerkortet, og hadde visst mulighet for temperaturbeskyttelse på 75 celcius. Virket som at det gikk an å sette en føler på kjøleribbene muligens.
    en slik sak:
    Navn:      soft-start.JPG
Visninger: 487
Størrelse: 18.4 Kb
    Siste redigert av dustcap; 04.04.2014 kl. 22:16.
  7. #7
    Laban MK2
    Guest
    Epoxy er NOT vi er i 2014 nå ikke noe en bør dra inn i hjemmet sjekk databladet .
    Verneombud
  8. #8
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    26
    Javel.
    Hva med båter og mye annet?
    Kanskje det finnes miljøvennlig pottemasse?
    Hans - DIY'er
  9. #9
    Hifi Freak bambi's Avatar
    Jan 2011
    Nedre Eiker
    Tagget i
    4 Innlegg
    Sitat Sitat fra Laban MK2 Se Innlegg
    Verneombud
    Det finnes løsemiddelfri og vanntynnet epoksy.
    “Puritanism: The haunting fear that someone, somewhere, may be happy.”
    ― H.L. Mencken
  10. #10
    Jan 2011
    Nedre Eiker
    Tagget i
    4 Innlegg
    Dessuten, som det blir nevnt over her. Når Epoksyen er ferdig utherdet er den også luktfri og helt død.
    ― H.L. Mencken
  11. #11
    dustcap
    Guest
    Sitat Sitat fra blitzkrieg Se Innlegg
    Kan vel være sant, men vet ikke om jeg vil ha mye plastikk i effektfortserkeren, teller negativt hvis det blir varmeutvikling. Tror jeg bestiller vanlig trafo, og separat skjermkopp, skal vel holde. Er gira på klasse A-forsterker, men ikke så begeistret for sånn epoxy.
  12. #12
    Laban MK2
    Guest
    Nå ble jeg litt svar skyldig link takk til miljøvennilig epoxy den vil jeg gjerne ha .
    Husker da det kom vannbasert maling folk trodde de nesten kunne spise den hvis smaken passet
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    26
    Epoxy er ikke plast!
    Tror du ender opp med en del "plast" uansett. Det skal bli ganske varmt før elektronikk komponenter tar fyr.
    Ser ikke faren.
    2 x 30 Watt er ikke voldsomt selv om det er klasse A.
    Hvor mage VA er trafoen du skal bruke?
    Hans - DIY'er
  14. #14
    dustcap
    Guest
    Ser ikke faren.
    output power: 150W
    primary: 0-110V-220V
    secondary: AC24V-0-24V 0-9V 0-9V
    vekt: 1.7kg omtrent 10cm diameter, og 5cm høyde
    Jeg foreslo denne, og den var passe størrelse, men han har ikke oppgitt akkurat verdi for custom-trafo for den forsterkeren. Litt sånn at man skal lete frem deler selv, og spørre, i den ebay butikken. jeg får sikkert en til 220V iallefall.
  15. #15
    Laban MK2
    Guest
    Skal da ikke sette griller i hue deres , men husk det er penga som rår før HMS i mange tilfeller , legger ved en link så kan den som vil gjøre som det passer . (Ta ansvar for deg selv å andre )
    http://www.arbeidstilsynet.no/binfil....php?tid=92539
    Skadet av epoxy resten av livet
  16. #16
    dustcap
    Guest
    Her er bilde av kortet, for en kanal. Ser det bra ut?
    Blir vel ganske nøyaktig kr2000,- med alle delene. Håper det spiller pent og bra på sånn moderate volum.
    Navn:      kort.JPG
Visninger: 479
Størrelse: 104.2 Kb
    Siste redigert av dustcap; 04.04.2014 kl. 23:57. Årsak: mindre bilde
  17. #17
    Hifi Freak Ine123's Avatar
    Sep 2013
    Halden
    Tagget i
    0 Innlegg
    Se her : http://www.hifisentralen.no/forumet/...ml#post1788011
    Noratel trafoer med China pottings, UTEN noe mer.
    Favorittverktøy: Loddebolten
    Min DIY tråd: http://www.hifisentralen.no/forumet/...mplifiers.html
  18. #18
    Overivrig entusiast BerntJ's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg bruker 2 stk 47 000 uF kondensatorer i en forsterker som trekker 1,2 Ampere strøm hvilestrøm hver kanal, altså 2,4 Ampere tilsammen. Vet ikke om jeg ville gått for 4 x 10 000 uF på 2 x 30 Watt ekte klasse A. ( Rundt 2 Ampere hvilestrøm hver kanal ved 8 Ohms høyttalere ) Min trafo er 2 x 18 Volt AC / 500 VA og dette gir ca 27 Volt +-DC. Softstart er nødvendig med dagens "nervøse" sikringer. Må også bruke forsinkelse på høyttalerne, men dette varierer fra konstruksjon til konstruksjon. Balanserte forsterkere er trolig mer immune mot smell i høyttalerne ved påslag.
    Fordelen ved å skjerme trafoen er mindre felt som kan gi brum, men man kan også skjerme inngangskabler for å unngå dette. Jeg bruker en uskjermet trafo som jeg bestillte fra Hamar i 1987 for å hurtiglade bilbatterier...LENGE før Tesla S....
    PS: Dette er en forsterker kun beregnet for bass i fremtiden, men hvorfor ikke bygge noe som virker når man først er igang. VH. Bernt
  19. #19
    Hifi Freak pellesmil's Avatar
    Apr 2005
    Skedsmokorset
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Verneombud
    He he
    Herdet epoxy er nettopp herdet, ALLE aktive stoff dvs del A og del B reagerer med hverandre og etter herding og da er prosessen FERDIG
    det er det som kjennetegner epoxy.
    Er en redd for hvilke stoff en trekker inn i hus er det andre stoff som er mye verre enn herdet epoxy
    Les: sponplater med mye formaldehyd, latex, myknere, matsminke, parfyme og lista er laaaang..
    Ps Skrivefeil kan forekomme
  20. #20
    dustcap
    Guest
    Sikkert ikke bare bare å sammenligne klasse A watt. Fikk inntrykk av at det jeg tenker å kjøpe er en mindre klasse A forsterker. Kabinettet er 30cm bredde 31cm dybde, og 9cm høyde + føtter. Muligens ikke helt ekte klasse A watt.
    Jeg spurte om strømforsyning, og det var visst ikke nødvendig med mer enn 4 x 10.000uF 50V 85C. 100V var ikke nødvendig, da den går på mindre enn 50V eller omtrent 50V (sikkert..).
    Likeretteren er en "Bridge Diode Rectifier KBPC3510L 35A 1000V". Vet ikke så mye om komponentene akkurat.
    Fikk mer lyst til å bygge, enn å for eksempel kjøpe ny Audiolab M-PWR til kr5495,-. Har vel inntrykk av at klasse A forsterkere ikke selges så mye i butikk, da de lager mer varme.
    Navn:      power supply.JPG
Visninger: 338
Størrelse: 58.1 Kb
    Siste redigert av dustcap; 05.04.2014 kl. 00:40.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
