Noen som har en skive eller en platebit til tonearmen min?
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg må få løftet tone-armen et partre mm opp fra plinten
    Noen som har f eks en skive eller pen pakning liggende med åpning på +28 mm?
    Scrooge
    Jeg kan kanskje lage en til deg i acryl, om der er ok?
    Fint om du i så fall kan si noe om ytterdiameteren også.
    samlanes
    Hordaland
    Eg brukte kobberskiver,slike som selges på bilverksted som brukes på bremsene.
    Dei passet på rega,mtp diam og bygger 1-2mm/stk.
    Finst i ganske mange varianter,men får du scrooge til å lage er du jo hjelpen:)
    Mvh.
    Edit;Materialet i dei skivene eg nevner her,er ikkje magnetisk etter ein kjapp test med skrujern.
    Om den metoden med skrujern holder er eg ikkje sikker på.
    trosse1
    Trenger du i alu/stål eller pom kan jeg godt dreie ei skive eller 3 til deg.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fantastisk. Her strømmer tilbudene på. Da har jeg både acryl og andre metaller til rådighet?
    Hva mener herrene er det mest optimale? Noe umagnetisk?
    Scrooge og trosse1, klarer dere 2 mm?
    trosse1
    Rustfritt går greit- eller messing om det passer bedre - du får velge selv hvem som får æren :))
    men en skisse må du fikse.
    LMC
    Drøbak
    det der finner du vel på Bauhaus borti veien?
    Leif
    impulse
    Hølen
    Hei, HEL! Hyggelig å se at du snart er på vinylgaleien igjen! VI Vet jo at det er den eneste veien til audiofil frelse, ikke sant?
    Hyggelig å se at det er så mange velvillige sjeler her. Det er sentralens virkelige styrke, spør du meg. Skal du først velge materiale for den foringen, hadde jeg gått for aluminium. Lykke til!
    emokid
    Kan vannskjære alu eller laserskjære rustfritt i hvilken tykkelse du vil, mister;-)
    GunnarS
    Har noen aluminiumsringer liggende 3 mm tykke. 22 mm hull og 48 mm i ytterkant. De med det store hullet er 40 mm innvendig.
    hvis du kan bore opp centerhullet, kan jeg gjerne sende de.
    GunnarS
    Scrooge
    Jada, skal nok klare 2mm tykkelse.
    Personlig ville jeg gått for tilbudet fra trosse1, ettersom han ganske sikkert besitter et større utvalg i materialer og bedre produksjonsutstyr enn hva jeg gjør.
    Ville gått for rustfritt om han kan levere det, men alu duger jo egentlig like godt!
    Og skulle du mot formodning ha behov for å gjøre noen små korreksjoner på hull etc, så er jo alu et mer takknemlig materiale å jobbe med.
    Dette løser seg nok! :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Takk for velvilligheten til trosse1, Scrooge og Gunnar S.
    emokid var i farta med noen egne greier og jeg henger meg på med laserskjærte rustfrieskiver i hhv 3 og 4 mm, tegningen er rykende fersk, snakk om effektivitet og igjen, flott gjeng som stiller opp på HFS :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og med 3 og 4 mm tilsammen har jeg jo en spacer på 7 mm dersom det skulle bli behov for det :)
    emokid
    Glassblåste dem for deg, HEL. Så får du heller polere dem opp om du vil ha dem blanke:)
    TEK
    Hvordan laget du de ringene?
    Er nyskjerrig på utstyr brukt for å lage dem og for å glassblåse dem.
    Edit: fant skjæremetoden lengre opp - altså ikke noe man setter opp på bakrommet ;-)
    Og ved å søke litt fant jeg ut at glassblåsimg er som sandblåsing bare med glass. Det er det jo faktisk mulig å gjøre for DIY'eren med en kompressor - om man lager seg en liten boks først :)
