Filterkomponenter - hvilke merker, hvor dyrt?
C
Cyber
Jeg skal til å kjøpe inn et par enkle filterkomponenter til LX521-ene mine og trenger:
2 stk. Kondensatorer på 12 uF, 400 V Polypropylen
2 stk. Spoler på 4.0 mH, 19 AWG, Air Core
Ifølge manualen. Jeg ser Siegfried kjøper rimelige saker, er det noe å hente på bedre?
Er helst ute etter tips på sjapper som har gode komponenter til ok priser med rette specs.
Har det trådtykkelsen i spolene mye å si? Og V-graderingen på kondisene?
Syncrolux
Kondensatorer har litt forvrengning. For å minimalisere dette, gå for så høy spenning som mulig, og bruk polypropylen eller telfon foil kondesantorer. Gode tilkoblinger er også viktig, og de bør være sveiset på selve filmen i kondensatoren (vanskelig å vite uten å åpne kondensatoren...).
Air Core spoler har ingen kjerne som kan gå i metning, så trådtykkelsen vil ikke føre til noen forvrengning, men tynnere tråd fører til mer DC-motstand. Om dette er noe problem kommer helt an på.... Air Core spoler er billig. :)
C
Cyber
Aha, jeg har sett på "ClarityCap ESA 250V" som er rimelige (Og madisound selger disse som standard i kit-et.), men er disse et bedre valg til 3 x prisen?
Jantzen: ZSIL-220 12uF 800Vdc 2% 46 * 70 1 * 50 £31.69
Det er jo generelt så mye forskjellig at en lekmann blir jo nesten svimmel, kobber, sølv, gull, papir, i olje, uten olje and the list goes on...
Syncrolux
Det er mye humbug ute og går når det gjelder kondensatorer, og mye ekstremt dyrt/overpriset å velge i. Det er ditt valg, men rent teknisk er det ingen grunn til å velge noen eksotiske produkter.... synes jeg.
Syncrolux
Det er ikke lett å finne 12uF heller. En litt ukurant verdi. Hadde vært enklere med 10+2,2 uF.
C
Cyber
Det er det Dynabel selger, men får prøve å få tak i disse Clarity-Cap-sakene.
Er det noe spesielt å tenke på når det gjelder den spolen?(Trådtykkelse osv?) 19 AWG er jo nesten 1 mm, har det noe å bety om man velger en laget ut fra metriske mål på 1 mm?
Syncrolux
Til høyttalere er ikke 200V DC mer enn nok synes jeg. Men bør ligge langt unna max-rating på kondensatorene for å redusere forvrengningsfenomener.
Groove
Jeg har gode erfaringer med Clarity Caps SA....anbefaler disse
Hornlyd
Musikkglad
12 uF Duelund
Du ryker på ca kr 25.000,- for 2 stk hvis jeg har regnet riktig :)
Men da er det den dårligste varianten som BARE har copperfoil. Du kommer til å angre hvis du ikke velger silverfoil. Den er så dyr at de ikke oppgir prisene på nettet.
MonkeyCountry Audio
Sandnes
Gikk selv for kittet til Dynabel, så får vi se om det blir noen oppgradering på sikt.
Derimot lager jeg en liten filterboks til å ha siden av LX'n. Da er det enkelt å få gjort oppgraderinger, samt kjøre 4-veis aktiv med DSP eller annet i fremtiden. Filterboksen kjøpte jeg på Ikea.
Gøy at du prøver noe annet:)
C
Cyber
Ja, mitt blir nok sykt mye bedre. :)
Kjøpte spolene på Dynabel, men vil prøve å lage filteret kompakt og skal etter planen ha Speakon på baffelfoten - så får vi se hvordan det blir til slutt.
mattism
Asker
Sonicap Gen 1 - finnes i 12uf - snusfornuftig kvalitet
Upgrade Audio
Støtter dette valget, ellers har jeg gode erfaringer med mundorf supreme - men blir vel litt dyrt med slike verdier. Hva med å bypasse med en god 2,2 uf. Du vil trolig ikke merke noe forskjell på 12 uf og 12,2 uf. Ulike kondensatorer vil trolig prege lyden mer enn den lille verdiforandringen
MonkeyCountry Audio
Sandnes
Husker jeg leste om noe forladning eller noe slikt med et 9V batteri som hevet "yttelsen" til kondensatorene i et delefilter betraktelig. Lurer meg ikke på om det var LMC som nevnte dette i anleggstråden til gut_man.
Bakdelen etter det jeg husker er at man på ha dobbelt opp med kondensatorer for å få dette til å virke. Har lagt dette langt bak i hode for et artig forske og prøve ut prosjekt langt lang langt frem i tid;)
Noen som aaaaner hva jeg snakker om?:)
Terje Berg
Sandnes
Sjekk ut JBL K2 9900 Og Everest, de bruker dette.
