Håndoverfresing, tips & triks
  • Trådstarter Desillusjonert
  • Startdato
D
Desillusjonert
La meg si det med en gang: jeg har ikke peil på dette! Men jeg ser at annen har laget en tråd om finering og det ga meg ideen...
Så det jeg håper på er om noen andre der ute kan forbarme seg over meg (og muligens andre), som ikke har den fjerneste anelse på hvordan å bruke en overfres og som ikke har noen erfaringer.
Kom gjerne med tips og helst med bilder?
- Hvordan lage en perfekt rundt hull
- Nedsenking
- Avrunde kanter og hjørner
- Firekantede hull
OSV.....
Jeg håper det dukker opp noen som mener de har noe å tilføre denne tråden!
Jeg har ingenting... :)
Hornlyd
Musikkglad
Akkurat den fresen har jeg :)
Funderte nylig på om man med litt triksing kan lage waveguide?
Her snakker vi avansert fresing av trehorn med hjemmelaget jigg:
Wood Horns Take II
D
Desillusjonert
Takk for tips, vreden. Jeg trodde den kun handlet om hva man skulle ha av utstyr.
Men jeg kunne tenke meg om noen kunne ta seg tid til å ta noen flere bilder for å skolere håpløse ekemplarer som meg selv.
Den lille billedserien om hvordan man lager et hull var gull verdt!! :)
V
vredensgnag
Ja, jeg syns det var flere fine tips i den tråden. Du finner to til om du søker på håndoverfres.
C
Cyber
Jeg er såpass treg i oppfattelsen/redd for å gjøre noe feil at mine tråder ofte blir masete og informative. :)
Godt det er mange tålmodige sjeler på forumet med mye know-how og vilje til å holde ut med klumsete amatører.
Jeg fant ut at det var ganske lett å lage egen jig. Jeg tok en tynn mdf-plate jeg hadde liggende (tynnparkett) og skrudde den fast under fresen. Laget en linje 90 grader ut fra fresestålet og så er det bare å borre hull i den på radieavstanden du ønsker å lage sirkel av og tilsvarende hull i det du skal frese i. Så brukte jeg boret til å holde "jigen" fast. Fungerte veldig greit så lenge jeg ikke trengte å frese forsenking med atom-presisjon.
mfufu
Vet ikke om dette vil bidra med noe nytt, men tok noen bilder av hvordan jeg gikk frem når jeg skulle felle inn elementer i front:
Først, skaffe en passe stor pleksiglass plate a'la dette Plastglass - Biltema
Så, skjære hull til fresen, samt hull til og skru platen fast i fres og "felle inn" skruene, som på bildet:
Så må du bare måle deg frem til radius, enten med tommestokk eller så kan du gjøre det på den tungvinte måten som jeg gjorde. Jeg satte ett kryss i frontplaten for hvor senter skulle være, tegnet sirkel med passer(?), la jiggen på og markerte på pleksiplaten hvor jeg skulle bore hull. Slik ble det da:
Det jeg også gjorde, klok av skade fra tidligere håndtverksprosjekter. Jeg tok en plate og prøvde meg frem først, som dere ser så var det klokt for jeg traff ikke på første forsøk, det vil si jeg var så "prippen" på det at jeg skulle ha det på "kusehåret" nøyaktig :rolleyes:
Slikt så testobjektet ut når jeg var ferdig med det:
Beklager dårlige bilder, iphone4 og amatørfotograf. Men håper det var nyttig.
