Hypex PSC2.400d DSP
[h=1]Hypex PSC2.400d DSP Active Amplifier with Digital Inputs[/h]
Suveren sak til innbygging i f.eks. toveis høyttalere - loads of features og utrolig valuta for pengene. PowerCon (Neutrik) kvalitetskontakter for PSU bl.a.
Koster drøyt $ 400 hos Madisound.
Tytte71
Hordaland
Har sine styrker og svakheter denne og koster ikke så fælt ille hos Dynabel heller.
Har to liggende om du vil eksperimentere ;)
Syncrolux
Jeg har en del erfaring med lillesøsteren, dvs AS2.100d
Den låter bra. Det vel det viktigeste. :) Men softwaren suger bigtime dessverre, jeg synes det er seriøs pain in the ass å konfigurere og justere EQ på den. Og ikke kan du lagre EQ-settingene i DSP'en heller.
Vidar Øierås
Innstillingene du laster til både lille- og storebroren lagres i DSP'en. Den forblir slik til du laster over nye innstillinger. Når du måler høyttaleren, så pass på at du bruker samme samplingsfrekvens på måleutstyret som i softwaren. DSP jobber som standard med 48k sampling, og å importere en måling gjort med 44.1k vil gjøre at du aldri treffer riktig frekvens under korrigeringen.
På nyere software må innstillingene lagres på PC'en før du får lov å laste dem over til DSP'en. Greit å ha backup på PC'en uansett som kan hentes inn igjen for å lastes inn i DSP'en om du skulle skifte forsterker en gang.
Eksportere målingene som txt-fil, men fjern unødig informasjon øverst i tekstfilen før du henter den opp i softwaren til DSP'en.
Nå kan du se frekvensresponsen du har målt og justere inn alle tenkelige greier for å rette ut frekvensresponsen.
Enkelt som å klø seg i huet ;-)
Vidar
Syncrolux
Nei Vidar, innstillingene lastes ikke inn i DSP'en. I såfall burde det være mulig å hente de tilbake eller se på de, noe det ikke er. Det er kun selve koden som lastes inn.
Har man en ferdig programmert Hypex DSP, har man ingen som helst mulighet til å sjekke hvordan den er satt opp. Ei heller endre på det oppsettet som er lagret.
At Hypex ikke har dette forundrer meg noe enormt. Selv billige "low-end" DSP bokser har dette.
