TABAQ Highgloss
  • Jazzfat
    Hei,
    etter en drøy runde med surfing og innhenting av info, skal jeg igang med mitt første DIY-prosjekt på 10-12 år.
    Det blir en budsjett-høyttaler, har bestemt meg for å bygge TABAQ, ut fra dansk oppskrift:)
    Elementevalget falt på Tang Band W4-1879, som kommer i posten på mandag.
    Filterkomponent og dempemateriale kommer fra Dynabel neste uke. Det er en vel utprøvd konstruksjon, som jeg håper er dugelig til mitt lytterom på 4*5 m. Avstand til lytteposisjon blir ca. 3-3,4 m. Konstruksjonen blir 18 mm mdf med et 2,3 l sandkammer i sandwichkonstruksjon i ryggen.
    Finishen blir hvit høyglans, ser frem til en slank konstruksjon i denne finishen!
    Når det gjelder forsterkeri, håper jeg på innspill fra noen som har bygget disse og vet hva som trengs for å drive de på best mulig måte.
    Har sett for meg tre alternativer i budsjettområdet:
    A- Bygge inn forsterkermoduler fra T-amp
    B- Music Angel fra bruktmarkedet
    C- Eldre surroundamp (med romkorreksjon) fra bruktmarkedet
    Mest lysten på å hoppe rett på alternativ B- siden denne høyttaleren har en jevn last for forsterkeren selv om den har noget lav følsomhet.
    Eneste kilde blir Airport Extreme-DAC---
    Tips?
    Robin
    Artig prosjekt! Jeg har selv et par TABAQ med 3" versjonen w3-1878. Morsom og fascinerende liten sak. Spiller fint i et rom på ca 3x3m så lenge man ikke blir for ivrig med volumet :) 4"'n har nok endel mer å gi. Imponerende bass hvis de plasseres nærme bakveggen, og minst like imponerende perspektiv hvis de får litt mer luft rundt seg.
    Sjekk TABAQ tråden angående posisjon av elementet hvis du ikke har gjort det. Det sto noe om at det burde monteres litt høyere enn tegningen. Jeg vet ikke om tegningene er oppdatert med dette, som selvfølgelig kom etter at jeg hadde bygd ferdig mine.
    Jeg hadde droppet surround-amp'en. Høyttalerne vil ha en lydkvalitet som fortjener bedre. Selv har jeg brukt et kit fra sure electronics med en TPA3122 chip, og det funket veldig bra (og nesten gratis). Denne gir max 10W. For litt mer effekt, og en chip som visstnok skal være enda litt bedre: Yuan Jing Audio - ON SALE! - TPA3116 Class-D 2.0 Stereo Amplifier Board [50W+50W] - $19.99
    Et potmeter, en laptop-strømforsyning og noen terminaler så har du budsjett-highend :)
    Jeg eier dessverre ikke en rørforsterker, så det har jeg ikke testet. Men det bør jo funke bra det og. Selv om de har lav følsomhet, er det jo begrenset hvor mye effekt de bør få også.
    mvh Robin
    Jazzfat
    Hei,
    Takk for tilbakemld!
    -Jeg har lest tråden flere ganger (spennende:), men forstår det som at det er bare den foldede TABAQ`en en kan flytte elementet 5 cm opp på?
    Har også lest at det kan plasseres høyere om man kompenserer med dempematerialet, så jeg er ikke riktig sikker på hvilken løsning jeg går for. Kunne gjerne tenkt meg å fått løftet elementet til ca. 5-10 under toppen.
    Når det gjelder forsterker så var alternativet surroundforsterker med utgangspunkt i å benytte romkorreksjon, og eventuelle positive innvirkninger dette måtte ha på høyttaleren i mitt rom. Har vel egentlig gått bort fra dette alternativet.
    Den forsterkeren du viser til ser spennende ut, skal skissere en mulig løsning med integrert dac i en minimalistisk kabinett.
    Rør er fremdeles aktuelt, hadde vært greit om noen med erfaring kan uttale seg om kombinasjonen TABAQ/ rørforsterker. Jeg kjenner desverre ingen som eier en jeg kan få lånt til utprøving.
    Hornlyd
    Musikkglad
    skal følge med her :)
    Jazzfat
    skal vel krenge noe lakkprodukter......:rolleyes:
    Mnja.. Si ikke det:) Jeg har for lite fritid til å lære meg å lakkere, så jeg har valgt en litt utradisjonell løsning.
    Legger forhåpentlig vis ut et bilde på fredda`n:)
    Jazzfat
    Da er de første delene i hus, i morgen kommer pakken fra DynaBel:)
    Robin
    Var ganske sikker på at du kan/bør flytte de litt opp på den stående også. Men dobbeltsjekk gjerne det før du sager :) Ekstra demping kan fikse mye, men da mister du også mer bass. Jeg bygde mine med en fot for litt ekstra stødighet, og la føtter under foran så de vinkles litt oppover (det ligger bilder i en tråd jeg lagde). Syns det funker helt fint på litt avstand. Man kan jo også bygge høyttleren med element og port rett plassert, og så legge til høyde i bunnen. Men da mister man også bass.
    Det blir jo alltid noen kompromisser, men jeg har stor tro på en tabaq med disse elementene :)
    Jazzfat
    Fant ut at konstruktøren selv sier 5 cm høyere, senter i elementet vil da komme ca. 62 cm over "bakkenivå". Skal regne ut hvor mange grader helling jeg trenger på høyttaleren for at en vinkelrett linje fra senter vil treffe ørehøyde på lytteavstanden (3,4 m.) Vet ikke om dette blir korrekt, og har lite kunnskap om hvordan lydbølger blir påvirket når de treffer ikke-paralelle flater som da bakveggen vli bli.. Jeg velger også å lage en litt bredere og tyngre sokkel, men med kabinettet montert med helling på denne sokkelen. Flere nevner også at de med hell har plassert elementet helt mot toppen, og kompansert med dempingen. Er avhengi av å bestemme meg for høyde på elemetet før jeg går i gang med byggingen, så det blir vel til at jeg går for den sikre løsningen fra konstruktøren.
    Dempemateriale og filterkomponenter har jeg
    hentet i dag, så da er det klart til bygging når jeg får hentet platene på fredag:)
    Jazzfat
    Platene er kappet, tilpasset og limes nå. Kammeret i bunnen rommer 0,9 L bly, og med en massetetthet på 13-14 kg/ dm3 blir dette stødig i tillegg til sokkelen som stikker ut 30 mm rundt hele "grunnrisset2 på høyttaleren. Valgte Bostik FixBond som lim, siden denne krever én flate som er sugende. Perfekt her som ene flaten er endekapp MDF, den andre melanin. I morgen blir det montering av BSC, terminaler og dempemateriale. Mulig innfelling av W4-1879:)
    Jazzfat
    Kvelden har gått med til lodding og montering av terminaler, innvendig fuging og siste plate er pålimt. Endte med å sette filteret i sokkelen slik at det skal være greit å ev. korrigere. I morgen blir det å frese senkingen av elementet, og da er det bare fire loddinger før prøvekjøring:)
    Jazzfat
    Med folien av begynner jeg å ane konturene av min TABAQ Highgloss. Nå gjenstår lodding av element, montering av sokkelplate og en grundig rens og vask:
    Robin
    Stilig :) Jeg ble litt bekymret for om du har nok åpning rundt elementet på baksiden. Jeg måtte skråskjære ganske kraftig for å klare å sove om natta ihvertfall. Men din er jo med ett hakk større element, så det er kanskje endel mer å gå på.
    Jazzfat
    Jeg skal frese ut skrå innvendig, men iveren etter å se den ferdige høyttaleren tok "litt" overhånd... Ferdig resultat:
    Jazzfat
    Se der ja, skal tro hvorfor bildene havner på tverke..? Takk:)
    Jazzfat
    Da har jeg sittet målløs i to timer. Koblet opp på en Cambridge 340, iPhone som kilde. Lurer på hva som kan bli bedre egenlig når dac er på plass og elementene innspilt.
    Lyttegleden er minst på høyde med Schiit Asgard/Bifrost og Hifiman 400 allerede:)
    BjornJ
    De fineste TABAQ jeg har sett - og jeg har sett mange!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Går fint å ha dem tett på bakveggen da porten er foran
    Har du filterkomponenter på?
    knutuh
    Fersking
    Hei, eg har planar om å bygge høytalere til (og sammen med) dattera og lurer på å plagiere disse. Det er vel lov?
    Eit par spørsmål dukkar opp:
    Kvar er beste plass å bestille Tang Band elementer?
    Er det nokon som veit kor ein får kjøpt slike folierte mdf plater?
    KnutUH
    knutuh
    Fersking
    Sjekka ei bestilling mot PartsExpress, 4 stk W4-1879 til $560 + $468 i shipping, 4stk 1320SJ er $250 + $301 i shipping...
    Kanskje eg skal reise bort og hente dei? Finns det TB leverandørar i andre deler av verden?
    Anyway, er der fleire stemmer for 1320SJ mot w4-1879?
    KnutUH
    Robin
    oaudio.de har ihvertfall TB. Bestilte derifra ifjor, og det funket fint. Jeg fikk det levert til en kollega i tyskland, så jeg vet ikke hva de tar for å sende til norge dessverre. Men jeg vil anta det blir billigere enn partsexpress ihvertfall. Kjipt at dynabel ikke har TB lenger.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Låter meget bra. Så driverne i en High End butikk i Bankok brukt i en gedigen Line Source.
    Bygde disse til noen venner som har dem på stas i stua den dag i dag :)
    knutuh
    Fersking
    4 stk W4-1879 til 590 EUR + 20 EUR i shipping eller 4 stk W4-1320SIF til 152 EUR + 20 EUR shipping fra oaudio.de. Det var bedre. Eg fann ikkje 1320SJ, men reknar med at SIF er greit så eg startar med dei.
    KnutUH
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tror ikke det er noen stor forskjell på jern- og neodym-magnet bortsett fra vekten
    Det er membranet, fasepluggen osv som gir den utrolige smoothe og lettbeinte klangen
    trosse1
    Hel eller andre - er det noen som kan utale seg om forskjellen på Fostex FE108EZ Sigma og overnevnte element tang bang W4-1320SIF - jeg bygger meg horn og skal bestille elementer - men synes at prisen på Fostex er rimelig stiv. Kommer jeg nesten like langt med 1320 ? er sigma overpriset eller er det så mye bedre ?
    oks81
    Hjemme
    Jeg har prøvd akkurat disse på mine OB. Sigma er mer dynamisk og detaljert, samtidig som den spiller høyere i frekvens. 1320 SIF er mer "smooth" og snillere i klangen. Begge elementer gjenspeiler seg egentlig i prisen. Sigma er bedre synest jeg, men Tang Band er ikke dårlig.. Kanskje litt smak og behag? :) Sigma er også mye mer lettdreven! Begge passer i samme hull dersom du skal prøve begge.
    Mvh.
    oks
    Hornlyd
    Musikkglad
    Enig med oks81
    Mulig at en vanlig Fostex 4 tommer er like grei da hvis Zigma vurderes
    Lurer imidlertid på om Fostexene har for høy fs til at det blir brukbar bass?
