Magico Q-Sub18 kopi
anders1234
fikk høre om denne subben her for noen dager siden, ser utrolig intresann ut , noen som har hørt lyden i denne saken her? , vurderer og kopiere kassen her og sette inn 2 stk tc sounds lms ultra 5400 , fikk pris på matrialene på 23k ferdig vannsjært , finishen skal tas i cnc maskin om eg hiver meg over dette prosjektet
baldrick
Skal du først gjør dette ville jeg brukt Aura NS18 isteden for Tc Sound, det er sannsynligvis samme element som sitter i originalen selv om det ikke er bekreftet.
anders1234
intil videre før eg får bekreftet att ns18 er et bedre element går eg for lms ultra så eg er vet er utmerket i lukket kasse , ns18 ligger noelunde på samme pris ettersom eg har forstått ,har vont for å tro ns18 overgår ultraen til d motsatte er bevist
baldrick
Har ikke prøvd ns18 men har hatt både ns15 og lms ultra. kort oppsummert spiller ns15 penere og mer "hifii korrekt" men lms ultra råere.
poenget mitt var bare at dersom ønske var en q-sub kopi burde en bruke lignende element. 23000 på en kasse er ganske mye penger så da bør det gjøres skikkelig :)
anders1234
etter som eg har forstått skal ultraen være den mest linjære driveren på merkede, de var vel verisjon 1 du hadde av ultraen? , vet ikke hvor stor forsjell det er på verisjon 1 og 2 menn uansett er d råskapen eg er på jakt etter , grunnen til eg har lust å kopiere denne kassen er att eg har muligheten til det, med bra resultat utsenemessig til kun matrialkostnad, har sent fårespørsel 3 plasser på matrialpris , snakket med ein av dei andre i dag å dei skulle fikse ein mye bedre pris mente dei på så får se på mandag , men 23k blir for mye
anders1234
men sjønner hva du mener siden eg vil kopiere så bør det være likest muleg , menn er så fornøyd med disse ultraelementene att eg klarer ikke å få meg sell til å bestille noe annet
anders1234
Noen så har noe formening om hvor mye avstivning eg må ha inni en slik kasse for best muleg resultat?
JENO
Saksvik - Trøndelag
Aluminiumskasse? Har ikke peiling. Tenker du aliminium avstiving også? Vet ikke hvordan alu resonerer, men det lønner seg sikkert med avstivinger både for stivhet og for å presse resonanser opp i frekvens.
anders1234
D skal vere alu som avstivning også . Alt skal sjæres ut i 50mm aluplater
TEK
Har du noe link til info om prosjekter, tegninger, konstruksjon osv?
også lurer jeg på hvor du får tak i alu. plater.
anders1234
Eg kommer bare til å følle dei utvendigge måla til orginalkassen . Har ingen tegning å følle . Aluplatene blir nokk bestilt av lokal forhandler .
anders1234
her er lms ultra. skal stå 2 stk av disse i kassen , flasken ved siden er 1,5l
anders1234
om noen er intresert i og hive seg på å lage lik kasse og kann hvere behjelpligge med sveising så kann sikkert eg altids ta meg av maskineringen
R
Roysen
Kopiere kassen vil aldri lykkes med det metallkaninettet utenpå den matrixen av bolter for avstiving.
Roysen
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Hvad er det specielt ved denne subwoofer der gør den interessant?
Du skal tænke på, om dit gulv kan bære. Jeg ved for den danske importør af Magio, der købte nogle Magio højtalere og de vejede altså 400 kg stykket. Der var lavet en beregning om gulvet kunne holde. Jeg tænkte lige, hvad nu hvis alle i en ejendom købte Magio...
anders1234
vekt har ingen betydning for min del , har anlegget i en kjeller
anders1234
Roysen
sjnner ikke helt hva du mener her??
han mener nok at aluminiumskassen bare er litt av hva som gjør konstruksjonen til det den er.
selve matrixen og måten veggene er festet betyr nok like mye.
aha då er eg med , kansje smart og utsette prosjektet da til eg finner ut hvordan dette er hjort i orginalkassen. ingenting er enklere eller å slippe og sveise sammen for min del
steinost
Lillestrøm
50 mm Alu er meget stift.
tanken min har vært der også, men det blir ganske dyrt.
Ang kapping av dette, det klarer du fint med en god sirkelsag,
Har kappet 70 mm uten problemer, bruk rødsprit som kjøling.
Da sparer du utgiftene til vannskjering,Har jobbet med dette i 25 år.
bruk en hard aluminium, mye letter å jobbe med.
Steinar.
anders1234
Steinar.
får ny pris på mandag som vill være en del lavere , har cmcmaskine till og sjære alt ut i om det var d det sto på menn orker ikke , lettest å få d vannsjært , enten få sveist den sammen eller skrudd sammen dra innsiden , største maskinen eg har tilgang på har en vandring på 4x2.5 meter med rundbor i senter så denne vil få vanvittig fin finish kjørt ut i en oppspenning , kann da få frest ut d eg vil av logoer eller hva d motte være på sidene
emokid
I følge en kjapp modell jeg lagde er det langt fra 50mm vegger i denne sub'en orginalt. Det er nok lagt mer krutt i avstivninger, og man kan nok regne med av konstruksjonen er relativt komplisert. Har ingen erfaring med sveising av alu, har du? Ser for meg at orginalene er sammenføyet på en annen måte...
anders1234
var akurat på camkurs, og fikk tatt en test i alu i alu så her er et eksempel hvor detaliert ting lar seg gjøre , denne testen er kjørt med ganske store freser og ville vert mye mer detalijert om det var brukt mindre verktøy , 1,5 time å kjøre ut denne pistolen her , kjørt utav ø300 aksling
anders1234
eg har ingen erfaring med sveis av alu , menn har egen alusveiseavdeling på jobb så eg betaler et par lapper til en som kann ta dette på kvelstid for meg
aNvA
kult prosjekt, men det blir vel fort veldig dyrt? En møbelsnekker vil jeg tro lager en slik kasse for langt under 23k...
Greit nok at du har anlegg i kjelleren, men det er veldig ok å kunne flytte rundt på sub'en uten å tilkalle nasjonalgarden som bærehjelp :rolleyes:
anders1234
d er helt sant menn tilkalle bærehjelp må eg gjøre uansett hva eg skal flutte av anlegget alerede
Skal du kopiere så gjør det skikkelig :) Hvis ikke mekk noe i et hardt treslag med "matrix" avstiving og for alt vi vet. Det kan bli like bra, litt dårligere og kanskje bedre? Det blir egentlig litt vanskelig å vite da det finnes veldig få q sub 18 her på berget for sammenligning.
steinost
Lillestrøm
Kjenner jeg er litt misunnelig nå, da jeg har hoppet av maskineringsbiten:)
men dette tror jeg kommer til å bli bra.
Steinar.
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Hvad skulle fordelen være med aluminium? Det er selvfølgelig stærkt, men det dæmper ikke vibrationer sådan som træ det gør.
TEK
Dette blir jo uten tvil et av tidenes tøffeste DIY prosjekter!
Et kjapt søk kom ikke opp med noen tegninger av innsiden, vet ikke om du har funnet noe selv.
For meg høres det litt unødvendig ut med 5cm alluminium hele veien - tar også bort mye innvendig kassevolum.
Ville ha vurdert 5cm i baffel hvor elementene skal festes, også noe tynnere - for eks 2cm - ellers, i kombinasjon med en skikkelig matrix konstruksjon innvendig. I tillegg ville jeg ha sørget for at skjøtene designes skikkelig (dado eller andre låsende og overlappende skjøter slik at du er sikker på at du ikke får svake områder, og i verste fall lekkasjer, i skjøtene.
Gleder meg til åmse hvordan dette blir videre. Kommer det noen tegninger snart eller?
anders1234
har ikke funnet noen tegninger om orginalen , skal høre med disse gallningene på avsforum , om dei har noe forslag og komme med, mener og ha lest att orginalen var satt sammen av 50mm aluplater en plass , skal se om eg finner dette ijenn , hadde vert kult om dei hadde fott testet orginalen på databass , men er litt avhenig av hva prisen eg får på mandag , legger ikke ut 23k kun på matrial . disse lms ultra elementene takler veldig liten kasse så er ikke redd for at indre volum skal bli snevret inn pga tykkelse på vegger , kunne kansje gått ned til 40mm .kommer litt anpå om konstruksjonen blir skrudd sammen eller sveisa sammen, omm den skal skrues sammen kann eg frese spor for oringer runt alle kanter som skal skrue sammen så det vil bli helt tett, men så helst før meg att hele konstruksjonen skulle sveises sammen med 2 eller 3 plater sveis inni med hull i fordelt på lengden av kassen som avstivning. spørsmålet er vel , vil dette bli bedre eller bare smelle sammen en kasse av tre? de vet vi kansje ikke før eg har prøvd
anders1234
utifra bilder av orginalen der det ut som d er benuttet 50 mm der elementene skrues og mindre på resten , med tenke på det sporet som går runt hele subben ligger sikkert i senter på skjøytene så dei ikke skal vise. eller tror dere eg tar feil her?
anders1234
men resultat kann vell kun bli bedre med tykkere vegger , litt tyngre men d er vell d, alle sider skal maskineres i fres etter den er sveist eller skrudd sammen , så alt blir helt rett å pent
anders1234
eg vil for legge merke til om denne kassen er helt dø så fort eg bjunner og maskinere i den.
anders1234
dei er garantert skrudd sammen , i en masseproduksjon vil d og svare seg å skru det sammen , menn er det bedre eller og få det helsveist?
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Ofte neddrosler fabrikanten volumen kravet, fordi små kabinetter sælger. Min erfaring siger, at et stort kabinet giver enhederne større fri bevægelse. En ting der også er vigtig, det er at der er plads for luften kan bevæge sig frem og tilbage. Det der kan hindre er hvis der er formeget masse omkring membranen. Her udemærker Monacor sig flot.
