200 v typer er i diskant og mellemtone filteret på mine højttalere og jeg testede prototyperne for en del år siden. Der findes ikke mere nøytrale kondensatorer.
Jeg er enig jeg hørte den i forhold til en ældre generation af Duelund kondensatore som ikke var indstøbt, der var stor forskel til den indstøbtes fordel , kan huske vi spontant udbrud/sagde at det nærmest lød som om den anden kondensator var i stykker/defekt.
Jeg synes det er interessant, og en vigtig konstatering at dæmpning har så stor indflydelse på lyden, ikke kun i forbindelse med kondensatorer men i forbindelse med alt, kabler, hele apparater, højtaler , alle andre komponenter osv.
Udover dæmning generelt kan Indstøbning også bruges som temperatur stabilisering , bl.a. Holfi var kendt for at indstøbe sine transistorer.
jeg synes det er klart/logisk at man er rimelig sikker når man konstant arbejder med og sammenligner med toppen af poppen, simpelthen det bedste som kan opdrives inden for hi-fi, hvornår skulle man ellers være sikker på noget.
Ps. Tilføjet:
Ser at tråden handler om bypass af 0.22 uF , jeg ville ikke bypasse en Duelund kondensator med noget som helst og at bypasse 220nF af elektriske grunde er normalt ikke nødvendigt.
Hvis der er tale om afkobling i et kredsløb bør man ikke ændre værdien alt for meget uden checke at det at det hele virker som det skal bagefter.
Er det elektrolytter som skal bypasses, så mener jeg som flere andre at brug af plastik-kondensatorer let giver en disharmoni i mellem toppen af frekvensområdet og det øvrige toneområde (man hører toppen) synes man det er specielt godt skal man jo bare afkoble med plastik kondensatorer.
I stedet for afkobling med plastik kondensatorer, kan der bruges mange mindre elektrolytter således at den samlede impedans bringes ned også ved høje frekvenser i et jævnt kontinuerligt forløb.
Eller der kan afkobles med mindre og bedre elektrolytter, det kunne være Elna Silmic II , har også god erfaring for at kondensatorer i aluminium-hus, som olie-papir og vox kondensatorer fra Jensen ikke lave så meget disharmoni som at bruge en plastik kondensator.
Vil tro at disharmoni også bliver mindst ved at afkoble en plastik kondensator med en anden plastik kondensator som ligner.
Skal man lave sammenblanding af lyd og undgår disharmoni, tror jeg de enkelte kondensatorer skal have nogenlunde samme værdi, men jeg ved det ikke med sikkerhed, jeg har ikke eksperimenteret meget med dette, jeg foretrækker at bruge den kondensator som jeg synes har den rigtige lyd.
