Unipivot heimlaga
  • Norlenning
    Ja,så va man begynt,dvs ting og tang bestilt fra ebaysen. Carbonrør,12mm utv,8mm innv.Thorens-shell med 8mm-feste(lime inn en rørbit som shellet kan skrues fast i) Cardas kabel og plugger,mini-xlr(TA5F) som skal inn i en junctionboks ala VPI/JMW,RCA ut. Dette e bestilt:
    Connector RCA Phono Female Panel Socket Chassis Mount Square D Type 02415 | eBay
    Vintage Silver Headshell for TP 16 MK IV TP 21 TP 90 | eBay
    2pcs 12mm OD x 8mm ID x 500mm Carbon Fiber Wing Tube Quadcopter Arm Hexrcopter | eBay
    Tonearm Cartridge Fixing Kit Stainless Nuts Bolts | eBay
    5 Pin Female Plug Mini TA5F XLR Audio Microphone Connector Mic Adapter TINI Q G | eBay
    5 Pin Male Mini XLR Audio Microphone Chassis Mount TB5M Match TA5F Q G Connector | eBay
    Cardas Gold Cartridge Clips Quad Solder HS Kit for Tonearms | eBay
    Cardas Litz Internal Thin 9" 10" Tonearm Rewire Cable Unipivot Etc | eBay
    Men,så va det issuet med pivot-punktet,ka ville du/dere brukt der? Som spike og "trau" ? Roksan Nima bruke spike øverst,det gir muligheter; enkel VTA-justering og oljedemping i trauet. Gode ideer bli verdsatt:)
    Armen skal brukes på spillern i denne tråden http://www.hifisentralen.no/forumet/vinylavdelingen/72034-technics-sp-25-a.html
    http://www.hifisentralen.no/forumet...1390602779-technics-sp-25-wp_20140124_003.jpg
    mvh Filip
    Norlenning
    Ja,har tenkt endel på pros and cons ang dette armprosjektet.Har en kompis som har ei Clearaudio Unify,vakker 9" arm som bruke eksentrisk baklodd,har akkurat samme lodd tilgjengelig på Rega RB600-arma mi,hete Turboweight. Vel,kanskje æ bruke den på prosjektet mitt,får se. Hvis arm og armstub skal ligge på linje som Unify e jo det som hand i hanske:
    Norlenning
    Men e jo andre muligheta;som f.eks Naim Aro gjør det
    Norlenning
    Begge e jo bra armer,men hjelpe jo ikkje mæ det,skal jo fikse dette sjøl.Vil ha en arm som fikse medium til stive PUs. Armlengde bli meir enn 9" da det ser litt snaut ut på spellern,passe bedre med 10-11"
    Norlenning
    Kort oppdatering,karbonørene lar vente på sæ,har kontakta selger og fått div unnskyldninger/bortforklaringer,får se ka som skjer,bestilte nye 2 andre steder,så noe må vel dukke opp:p Har fått det meste ellers :) Men lure ennu på ka som skal brukes i pivot-punktet,vanlig spike og...?
    Vermin
    Bjerkreim
    Hatten av for ambisiøst prosjekt, håper du fotograferer godt under mekkinga :)
    Norlenning
    Takk,skal prøve å ta bilder underveis,håpe bare dette funke i praksis,skal gjøre mitt beste,gikk nu greit med plinthbygget,så våge mæ ut på tynn is nu,håpe bare den ikkje e førr tynn:rolleyes:
    Norlenning
    Endelig etter et par purringer har æ fått beskjed om at karbonrørene e sendt,på tide,12 daga etter kjøp :p Kose mæ med go gammel vinyl nu ;Led Zeppelin : Physical Graffity,kongeskive :cool:
    Norlenning
    Prototype,får se om den vil funke etterhvert..
    Bakloddet e prototype for å sjekke funksjon. Usikker på om æ skal bruke 8mm armrør,har 12mm liggende,det e 8 innvendig,kan tre det utpå,da blir det vel en høymasse-arm;12/8 utpå 8/6.. Turboweight-bakloddet æ har e 1/2" som da e 12,7mm, passe ikkje heilt da..
    Headshellet her e et Thorens,veldig lett(ikkje veid dog) Det passe på 8mm røret. Noen som ser ka som e brukt i pivotpunktet?
    Får se om æ tar en JMW/VPI antiscate-løsning,det får bli på side 2..
    Norlenning
    12mm rør,annen bakloddvariant,blir ikkje heilt enig med mæ sjøl.. Trur det blir no ala det her. Armen blir en 11tommer sånn ca..
    Norlenning
    Har 4mm settskrue oppå bakerst,for å balansere arm sideveis(azimut),loddet kan skyves att og fram for VTF. Shellet e bare å vri for å få rett azimut,settskru der og.. Pivotspike e et tapetlodd fra Biltema.. Men ka e det i midten? Pivotpunktet som armrøret går igjennom?
    rolfb*123
    Vis vedlegget 247975
    Ser ut som korken fra en Larsen Cognac , Lykke til med artig prosjekt:)
    mvh.
    Norlenning
    Bingo:D Nærmere bestemt ei Arctic XO,fikk den av en kompis for mange år sia,va handla på Svalbard. Korka va skikkelig massiv,har bora mæ inn med 20mm hullfres og forsenka pivotpunkt,balansere bra på tapetloddet,virke faktisk ganske stabil å betjene,vingle ikkje så mye som mange unipivoter. Har vel høvelig lavt tyngdepunkt da :)
    Norlenning
    her skal arma etterhvert.. plinthet blei laga med valgfrihet mht armlengde.. må fikse et nytt armbord,kabel arm osv..
    Norlenning
    Handla en 4-leder Cardas armkabel på ebay,undres litt på om det va lurt,burde æ dra en egen jordkabel fra shellet? Bruke MC-PU og step-up-trafo. Har tynn kabel som kan brukes tel det. Har mini-xlr i 4 og 5-pin utgave,tenkte å kjøre det i en liten "junction"-boks ala VPI. Da blir det enkelt å ta løs armen og enkelt å få rca-kablene kobla tel ..
    Norlenning
    TTT eller ting tar tid,har enda lodding igjen og "trimming" av bakloddet.Det blei ørlite for tungt,klare ikkje å få meir enn 1,5g VTF med prøve-PU(103R) Dessuten tar det nedi armbord når PU e kun 5mm over plata.Trimme av det i underkant trur æ.. Får se om det bli tid tel meir i morra..
    Uannset syns æ armlengde passer bedre tel plinthstørrelse,har 285mm fra stift til pivot,altså 11,22tommer.Eller skal vi si; 11 og en kvart ;-)
    Reaksjoner: KJ
    Norlenning
    Som sett på bildet,havna den 5-polte minixlr og rca-pluggene i det nye armbordet over der hullet der RB600-arma va tidligere,syns nu ikkje det blei så dumt. Xlr-pluggen må nu uansett stå loddrett da det sannsynligvis blir eineste antiscatemekanisme. Vrir kabel noen turn for å litt skyv utover. VPI bruke det,vil nok funke her og håpe æ. Har lagt inn en jordkabel,dvs tvinna en rundt 4-ledern æ handla.Brukte en lakris tel det,duge nok bra,lider ikkje av nevroser,trur æ;-) Vel,litt har man jo,siden selve armkabeln e Cardas og kabel fra xlr til RCA blir DH Labs sølv,har liggende en stump.. Blir vel maks 1,5cm lengde,hehe.. Vess armen vise sæ å funke får æ vurdere å montere armlift og armstand..
    Norlenning
    Har fått armen på plass,testa med ei testskive,resonansfrekvens ligger på ca 10-11Hz med AT33EV,ganske ideelt:) Va et plukk og et lite helvete å lodde kabelskoene til PU og ikkje minst i mini-xlr`n,holdt på fetthåret med kabellengde,skulle bestilt tel 12",denne va 375mm lang.Et stort takk tel Fidelity og Gunnar Brekke for flott protractor som passe "alle" armlengder,her med eff armlengde på 285 skal overhenget være 13,66mm.Disse målene ble overholdt,og da stemte begge nullpunktene,supert:-D Godt for nattesøvnen,hehe.Positivt e også at æ har null støy,jordinga gjør ingen forskjell,stille med og uten.Jordinga e kobla til shellet,måtte jo legge en egen i og med at Cardaskabeln va kun 4-leder.Trimma av bakloddet i underkant for å få meir klaring,kunne godt tatt av meir,hadde ikkje gjort noe,har enda justeringsmulighet og hadde ikkje skada med mulighet for meir løftehøyde ved cuing.Ang det må æ nok fikse noe der,e litt skummelt å gjøre dette uten armlift.Men e litt mindre nervøst i og med at spiller starte kjapt,bare å putte stift i rilla og starte,0,7sek senere e det 33rpm.
    Norlenning
    Så va det lyden.Ja,ka skal man si der? Tør ikkje si noe ennu,skal ikkje være stor i kjeften,førr tidlig for det. Men spilte ei skive som æ aldri har fått 100% tel,den har støyet noe i venstre kanal på siste spor side A. Nu e det betydelig mindre,så lite som æ har hørt det på samme skive avspilt hos en kompis på ei anna unipivot,nemlig Clearaudio Unify,den e avbilda lengre oppe.Så det va jo jaggu ikkje verst bare det.Kan allerede si at æ syns det spiller bra,høre ikkje noe "galt" eller dårligere lyd enn RB600,håpe det inntrykket holder sæ...
    Norlenning
    Har kun fått lytta litte granne etter armen blei montert,fungerer knirkefritt igrunn,ingen sporingsproblemer,ingen støy av noe slag. Eneste æ innbille mæ e at æ har noe meir feedback når æ trampe hardt i gulvet,litt usikker men. Skal sies at armbordet e laga av 9mm finerplate,burde kanskje laga et i alu eller stål? E jo et prøveprosjekt det her,hadde ikkje forventa å finne opp hjulet på nytt,va vel mye forlangt;-) Laga en armstand av 3mm sveisetråd,festa den i den ene skruen tel armbordet,vel det går ikkje i lengden,fungerte jo som en stemmegaffel når æ tappe fingern i den med stift i rilla:p E det tingenes iboende faenskap,altså å bruke spikes? Har dårlig erfaring med det ellers,bruke myk demping under mine 105,5kg høyttalere(stk-vekt) Skjønne jo koffer man bruke en spike,e jo det mest naturlige når det gjelder unipivot,et punkt,ferdig med det. Men e det bare armbordet som e problemet,eller e det plinthet.Måtte jo dempe det med bitumen,sang jo som helv.. Skal tru om det e en ide å forsøke å isolere armbord fra plinth,evt bygge et annet dauere plinth? Skal sies at æ merke intet galt under avspilling,spiller meget bra. Men va jo det med disse hifi-nevrosene:p
    Norlenning
    Må fikse en cueing-mekanisme litt brennkvikt,dette e fan ikkje safe,får noia av å slippe PU ned manuelt,høres ikkje bra ut.Skal sies at æ savne fingerliften tel Rega,den e laga for mine pølsefingra,buer jo opp,denne på Thorens-shellet stikker rett ut,passe småfingra,ikkje mæ:p Har tenkt litt,ka kan man egentlig få førr en RB600? Ka vess man finn på å kappe armrøret og lage en lengre variant? Kutte fremme ved shellet og bakerst,lage en 11-12". Bruke karbonrør i mellom? Kan jo være gøy å ha en spiller med 2 armer :) Må da lage nytt plinth,har ikkje nok plass tel 2 armer nu..Kunne tenkt mæ AT33EV i denne,DL103R i en tung RB600-variant(RB610/611/612)
    Norlenning
    Spiller fan mæ bra det her,skremmende igrunn,e det så "enkelt" å mekke en tonearm? Vel,det e vel en overdrivelse,e en smule plunder,kabler,plugger osv.. Men,e jo gøy at det ikkje blei heilt krise,va jo det æ frykta,masse arb.tima i dass. Vel,blei heldigvis ikkje sånn:)
    HiFi_Martin
    Artig prosjekt, fikk jo lyst å prøve selv :) Selvgjort er velgjort, eller man har i hvert fall hatt gleden/frustrasjonen av prosessen.
    Men lurer på en ting, henger bare armen og "svever" opplagret på et et punkt her? Kan liksom hele armen bare løftes rett opp fra opplagringen?
    Norlenning
    Riktig,har brukt et tapetlodd fra Biltema,det er en stor spike. Har så forsenket et pivotpunkt inni cognackorka. Så armen hvile bare på oppned-spiken. Derfor ble det et must å ha den lille xlrpluggen for hurtig frakobling når arm skal av. Lettvindt for PU-skifte og måling av overheng. La bare armen på rygg og målte eff lengde fra pivotpunkt til stift,brukte så Gunnar Brekke sin protractor med oppgitte overheng iht eff.lengde. Justerte så inn pivotspike slik at overheng ble 100%,og vips så stemte nullpunktene på en prikk.
    Norlenning
    Her vises det tydelig at headshellet hører tel en 9"arm
    Måtte vri endel for å få det rett iht nullpunktene.
    Og så et bilde av den midlertidige armresten:
    Norlenning
    Skal innom Biltema og se om æ får noen nye ideer,har mykje rart der:)
    Lure litt på om æ skal korte litt inn på armstuben bak og endre på loddpatenten,får sjå..
    HiFi_Martin
    Som armrest kunne du skjære profil i et stykke akrylplate, som du fester med dobbelsideg tape til plintet, så slipper du stemmegaffelen :)
    Norlenning
    Hei,ja det e jo og en variant:) Får se ka æ finn i boden,har vært å handla no småtteri på billtema..
    Sånn her blei det,syns den andre blei litt for lite "stumt" Må finne en kortere settskru,evt kappe en..
    Viktig med korrekt VTF
    Norlenning
    Veit ikkje heilt om æ like looket med doble bakstubber,mulig æ går drastisk tel verks og kapper av bakstubben,fikser gjenger i pivot og montere armstubb der den nedre stubben e nu.Blir ala Naim Aro vist på første side.Kunne jo tatt eksenterloddet fra RB600-arma,men da blir jo den ikkje lenger komplett. I tillegg e det jo 1/2" og ikkje 12mm som æ bruke.. Vel vel,noen som har synspunkter ang det?
    Her e pivotspike fra Biltema,nemlig et tapetlodd:
    PS,armresten e fjerna nu,har laga en annen tapet i plinth,bare midlertidlig..
    Z
    Zomby_Woof
    Tøft prosjekt, altså. Har du noen formening om hvordan du traff med effektiv masse?
    Norlenning
    Tja,si det du. Vel,har testa med Hifinews-plata,har 10-11Hz med AT33EV,det e jo passelig.AT33EV har 10 i compliance,men japanerne bruke vel annen frekvens ved måling.Har lest at man kan gange det med 1,8,ergo har den 18 i compliance vess æ har skjønt det :) Ang systemresonans skal den ligge mellom 8 og 12Hz ideelt.Lest en plass at VDH anbefalte helt opp tel 16Hz. Armrøret e 12 utv,8 innv.Altså tykkvegga i forhold tel de fleste andre carbonrøra æ fann på ebay..Tenkte æ ikkje ville ha en for lett arm siden æ bruke MC-PU..
    Norlenning
    Har bestemt etter å ha tenkt og sett nøyere etter,blir endra på bakloddet igjen,blir å kappe armstub og gjenge i pivot i ca samme høyde der den nedre e i dag. Blir nok å sette i en tynn stub(3mm gjengestang f.eks) der den øvre e,kan bli behov for mht antiscating,henge tråd over slik det som regel gjøres;tråd bort tel ei bøyle og i et lite lodd.VPI/JMW-varianten med å snurre på kabeln for å få drag utover funka ikkje slik æ håpte. Paradokset e jo at dem levere antiscatemekanisme som tilbehør:confused: Vel,man lære jo underveis,det skal sies:cool: Oppdaget også en sak som æ har sett bli kommentert mht VTF. Det e faktisk veldig viktig at det blir målt i aktuell høyde. MÅ måles i samme høyde som vinylplata!
    PS,denne armresten e ikkje permanent,blei førr bling og fremtredene,blei bare slengt ihop for å sleppe den andre stemmegaffeln:p e berre en biltemaspike med sveisetråd og dobbelsidig tape,man tager va man haver som dem sier...
    Norlenning
    Har kjørt alle testspora på denne plata,den besto med glans vil æ si,hørte litt "oppsprekking" i høyre kanal først på spor 8,side A; 300Hz L+R +16dB.De andre sporene med +12 og +14dB va uten noe skurr. Tortursporet; nr 9 med +18dB låt tortur.Men det står jo at man ikkje skal bekymre sæ over akkurat det vess de andre funker.Og har testa det på flere spillere med ulike PU/arm-oppsett,ingen har bestått det.Trur nok at +16dB-sporet kan bli bedre med antiscate-mekanisme montert,husk at denne testen e uten:D Begge resonanstestene;lateral og vertical ligger på ca 10Hz,nice:cool:
    Z
    Zomby_Woof
    Interessant poeng med viktigheten av å måle nåltrykk i riktig høyde. Jeg har gjort same erfaring med VPI JMW 9signature. Med tyngdepunktet under lagerpunktet må det bli sånn.
    Sjekk ut Graham. Bra løsning på balansering:
    På utstikkeren fra lagerhuset sitter det en magnet. Og på den opplagrede sleiden ved siden av, med motsatt orientering. Disse tiltrekker hverandre og stabiliserer dermed armen (som har tyngdepunktet i høyde med lagerpunktet). Du får til og med justerbar asimut på kjøpet. Og som om det ikke er nok, så er antiskatemekanismen hengt opp her. Skulle tro at det gir mindre ujevnheter i alt av friksjon.
    Det lar seg kanskje gjøre å duplisere? :)
    Norlenning
    Det va jo ei genial løsning ja,snedig:) Ja,e bare oppfinnsomheta som sett grensene.Har ennu armen på prøvestadiet føle æ,må bli fortrolig med utseende også,bli vel å fikse den armstub/lodd-patenten som æ skrev tidligere.Men det bli nok i morra,må låne med mæ gjengetapp fra jobb.En annen sak e at æ lure på om å skulle lakke pivot sølv,veeeldig usikker der,redd for fuck-ups.Tenkte bare at det kanskje ser bedre ut i forhold tel at shell e alu og lodd e blankt.For ikkje å glemme SP25en;-)
    Norlenning
    Forresten,e det noen som har testa den HIFI News-plata? Æ burde vel være fornøyd med resultatene?
    K
    Kleine Freiheit
    Jeg har akkurat testet en Denon DL-103 og en AT OC9 i en arm med ca 18 gramm armmasse, se signatur. På +16db er det litt skurring i høyre kanal på ATen, for DL-103 er det plankekjøring. På +18db er det litt skurring i høyre kanal på DL-103, OC9en er selvsagt verre enn på +16db. Må her sies at armmassen kanskje er hakket for høy for AT OC9. I følge info på nettet er forøvrig DL 103 kjent for å være ufølsom når det gjelder feilsporing.
    Nå vet jeg ikke hva konsensusen er her på Sentralen, men på Analog-Forum.de er den at så lenge man klarer 60 μm er alt i orden hvis man hører på musikk-lper og ikke testplater.
    Akkurat hva DBene tilsvarer i μm har jeg sett forskjellige utregninger på, men klarer man +16db på en anstendig måte er du i følge de utregninger jeg har sett godt over.
    Norlenning
    Det va godt å høre,regna vel med at det e ok som det e,ingen grunn tel dårlig nattesøvn mao:cool: Har faktisk en 103R med ukjent antall timer på nåla,kan hende æ teste den en dag.Ane ikkje ka æ har i armmasse,men resonansfrekvensen e jo grei.Mulig man kan leke med å øke massen,får se etterhvert:)
    Her diskuteres testplata: http://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=20698
