Jbl 2446
Audiodidakt
Jeg har blitt den lykkelige eier av to jmlc 200t horn og har tenkt å bruke hornet i området 500 - 4-7000 hz.
Tanken er å bruke jbl 2446 som driver. I såfall:
- hvilken modell bør jeg ha?
- hva er akseptabel bruktpris på slik driver? (Ser at det er endel av disse på ebay, men usikker på hva "rett" pris er)
mvh Gisle
har dere bedre tips innenfor samme prissjanger (dvs ikke ALE osv) så mottar jeg gjerne tips. Fordelen med jblen er at jeg evt kan bytte til truextent e.l. sendre; det gjør kontoinngrepet litt mer levelig.
mvh Gisle
FredrikC
Ligger flere til rundt 200$/stk JBL 2446J Compression Driver | eBay
Det er en bra pris om driverne er i bra stand og har orginale membraner.
Kjøpte selv et par 2450-SL nylig med orginale aquaplassede membraner til 450$ for 2stk etter litt pruting.
De aquaplass-coatede membranene oppfører seg betydelig bedre så jeg ville forsøkt å legge på aquaplass selv på de du kjøper, med mindre du skal ha BE med en gang. Selv om du deler i området 4-7kHz er det mye lettere å få til en god deling om begge driverne oppfører seg bra til ca 1 oktav over/under delefrekvensen. Enda mer med slake filtre.
Ellers er jo Radian 950 en populær driver som både i følge Mr.JMLC (RIP) og mange andre låter meget bra. De har etter hva jeg har fått med meg en exit angle på 20 grader, som i grunnen er litt for mye i forhold til de JMLC hornene jeg vet om som ligger i området 4-8 grader.
2446 har 4,5 grader som er helt perfekt.
Modell? Tenker du da på 16ohm vs 8ohm? Det betyr fint lite, om ikke du skal dele passivt. Hvordan blir resten av systemet? Med mindre du skal ha doble 15 i store FLH slik som LMC og Grelv kommer du vell til å måtte dempe nivået noen db både med 16 og 8ohm versjonen. Det man i minst mulig grad ønsker er å dempe bassenhetene med passive komponenter, så bedre med for høy enn for lav følsomhet på mellomtonen.
Lykke til med DIGRE horn....
LMC
Drøbak
200 usd stykk og regn med 250 i frakt, så koster de mere enn de har gått for brukt her hjemme
bedre å vente
2446 er beste normale driveren etter TAD4001 ioo etter omfattende målinger og testing
te eller aquaplas er to ulike options for fremtiden
jeg har fortsatt to kliss nye aquaplas........
lowpassser du 2446 lavere enn 7K feks 4-5 kan du nok høypasse ned til 350 som vi målte det
Leif
2446 /200T har jeg prøvd fra 350- 7k /24 dB, ganske så smooth frekvensgang etc. - relativt snill driver (vet ikke hvilken membran driveren hadde men det vet du Leif, Morten som hadde driverene.
permorten
Gratulerer , kom med tilbakemeldinger etter hvert som dette skrider frem nå da !
Audiodidakt
Takker for gode tilbakemeldinger - jeg får følge med på brukten her :)
permorten
Jeg pillet bugscreen av umiddelbart på mine, og tok ingen A-B test. Gjort deg noen tanker - andre med info angående dette ?
LMC
Drøbak
std titan dias
Leif
madman
Sætre
Jepp, og for en rookie, holder i lange baner ! ;)
-m
Naturlyd
Selv med titanmembraner så kommer du langt med 2446, spesielt sammen med et par 200T brukt innenfor det frekvensområdet du skisserer. Gled deg! :)
Tytte71
Hordaland
Har ikke erfaringsgrunnlag til å uttale meg om 2446 (har kun hørt strålende omtaler og kort fått lytte på horna dine med originale 2446 ved en anledning), men klin nå til og kjøp deg et mindre horn også. 7000 blir mye for 200 hornet. Har selv 350 og kan det med fordel deles under 6000 for å unngå for mye kompensering... mulig Be ville økt det et knepp og to. Off-axis responsen faller bratt oppover ført den totalt kollapser/beamer. Et diskanthorn vil løfte gjengivelsen med en faktor på ca 1034952.4, uten å overdrive selvsagt :p Hvis du ikke tenker å skaffe deg en diskant på toppen så må du allikevel gjøre investeringer, da i form av custom skrustikke til å låse hodet til godstolen med. JMLC1400/1000 med BMS 4538 kan kanskje være en billig og grei løsning i den sammenheng.
Naturlyd
... Hvis du ikke tenker å skaffe deg en diskant på toppen så må du allikevel gjøre investeringer, da i form av custom skrustikke til å låse hodet til godstolen med. ...
Formulert av meg tidligere som "et noe smalt lydbilde". :)
Selv føler jeg at man har et akseptabelt vindu på ca en halv meter. Det gir jo ikke mye slingringsmonn til hver side.
Tytte71
Hordaland
Halv meter er jo ikke ille. Tidligere hadde jeg 350 nokså nærfelt med Radian 951be, men uten diskant. For å få rettest mulig klang så ble horna vinklet mot øregangene i sweetspot... da målte det også bra opp mot 20k med litt kompensering. Men pga den smale spredningen skulle det bare et par cm sideveis hodebevgelse til for å flytte fokuspunktet fra midten og helt over på en av sidene. Med diskant så kan horna med fordel vinkles inn et stykke foran sweetspot for å skape et stabilt og bredt stereoperspektiv. Betingelsen er at off-axis responsen henger noenlunde sammen oppover.
Audiodidakt
Jeg skal i første omgang prøve en mundorf amt i en cd waveguide, antakeligvis med rundt 60-70 graders spredning (må finlese på målingen av jmlc 200-t) og dele rundt 4000, eller der hvor amten og hornet har lik spredningskarakteristikk. Tror jeg med cd waveguide i diskanten vil få bred nok sweet spot til også inkludere kona. :)
amt uten waveguide fordrer derimot mye høyere LP for at horn og amt skal matche spredningskarakteristikk ved XO (unngå "blooming")
reserveløsning kan være jmlc-1000lcy :)
Custom skrustikke.... good one, Tytte! Og det er sant også.
Tytte71
Hordaland
Helt nødvendig ja, prøvde med en standard tvinge fra Biltema. Endte opp halvdøv og med blødende gnagsår og benhevning i skallerotfestet.
permorten
Har ikke gjort noe lignende , men støtter deg på at 4000 virker riktig, ihvertfall i teorien.
Tytte71
Hordaland
Skal de ned i stua? Trodde du skulle få egobule på loftet jeg ;)
Kan du bruke Autotech sin WG direkte? Synes å huske det ikke er rare forskjellen i størrelse mellom dine AMT og Beyma. Mulig jeg husker helt feil her...
Audiodidakt
Egobule på loftet ja, men jeg er litt tjukk i huet så kunne trengt litt bredere sweetspot ;-)
tenkte å lage waveguiden selv, noe må man vel gjøre selv også? ;-)
FredrikC
Syntes også bånddiskanter eller AMT i Waveguide virker som en god ide til supertweeter. Har selv et par Fountek NEO 3.5H og de oppfører seg eksemplarisk fra 5kHz og opp. Veldig hurtige pga den lave massen (kjapp decay/clean impulsrespons) , helt flat frekvensrespons og bra horisontal spredning. Eneste negative er at følsomheten er litt lav.
Ellers så har jeg tenkt å prøve BMS 2524 i JMLC 2000, kan være et bra budsjettalternativ. Veldig lav masse = lite mass roll off & lite lagret energi. Liten voice coil = lav induktans = mindre elektrisk "brems". Ca 107db følsomhet til 19kHz. Koster ikke mye å teste.
