Resultater 1 til 8 av 8
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Helt fersk
    Jan 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    DIY wide baffle + active filters
    Jag har kommit över ett set enastående (och oanvända!) Dynamic Precision 3-vägs aktiva delningsfilter för ett tag sedan, 500 H Andre DP komponenter | Dynamic Precision. Jag planerar att bygga en trevägshögtalare som drivs via dessa filter och är anpassade till dem så långt det går. Jag lägger ut en tråd för att jag gärna tar emot tips och erfaringer som kan hjälpa mig.
    Filtren är specialbyggda med avseende på frekvens, LP och HP kan ställas mellan tre olika frekvenser. LP: 50, 63, 75 Hz. HP: 1, 1,25, 1,5 KHz. 4th order
    Vad jag inte vet är vilken diskant och bas-mellanelement jag ska använda, diskanten ska klara att spela ner till vald frekvens, 1-1,5kHz. Bas-mellan ska klara därifrån och ner till 50-75 Hz.
    Baselement finns, 2*10' TCsounds, hög Qm, låg Fs (60 lit, basreflex)
    Högtalarna ska stå nära en vägg, 10-15 cm.
    Med en brett kabinett, 45-60 cm, hoppas jag slippa effekten av att jag inte filterkorrigerar för pi2.
  2. #2
    Hifi Freak permorten's Avatar
    Oct 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    Hvis du tenker diskant ned til 1,5 khz er vi vel på store amt, eller 1" kompresjonsdrivere med små horn ? Kansje en god normal diskant hvis du utstyrer denne med en waveguide . Steile filtre er det jo da heldigvis.
    Mest interessert i diy høyttalere
    Tilfører forvrengning musikalitet ?
  3. #3
    Helt fersk
    Jan 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Navn:      3-way example A.png
Visninger: 408
Størrelse: 74.8 KbTack för dina synpunkter, horn behöver vara kompakta i djupled i så fall, vad kan en waveguide göra för diskanten annat än verkningsgrad? Kan den ge ett akustiskt lyft runt 1,5-2,5 kHz vore det fint. Bifogar en skiss på vad jag kan tänka mig att göra.
  4. #4
    Oct 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    En waveguide løfter akkurat det nedre området slik at du får mindre forvrengning der, i tillegg flyttes diskinaten innover i baffelen slik at den blir bedre på timealignment i forhold til mt.
    Et lite horn på kompressionsdriver blir noe lignende, bare langt mer følsomt og hvis du kjører beryllium membran - bedre. : radian ? Se på HEL sin tråd her.
    Beyma sin tpl 150h har jo en slik ferdig montert..
    Zaphaudio har gjort noen målinger m/u waveguides som viser litt av effekten
  5. #5
    Helt fersk
    Jan 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jag har tittat lite på waveguides, inget som jag gör själv även om jag har tillgång till CNC och 3Dprinter.
    Beyma har jag tittat på men jag är osäker på hur väl dem skulle fungera och jag vet inte heller vilket element som jag ska kombinera den med. Har tittat på några Beyma 8'or men jag har ingen information om hur de fungerar i hemmamiljö, spelar endast 2-kanal musik. Men - den kan fungera, någon som har erfarenhet av en 8-10' som inte kräver mycket lådvolym till den?
    Tack för Zaphaudiotipset!
    http://www.seas.no/index.php?option=...ers&Itemid=114 kanske kan vara något?
    I så fall, vilken bas-mellanelement matchar diskanten? Har någon testat? Delningen blir som sagt 4th order 1,5 kHz aktivt.
  6. #6
    Oct 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    Tror ikke en normal diskant er veldig egnet til 1500 hz deling, det blir litt for tøft. Det finnes jo 1,5" diskanter, men det er grunn til å tro at de er noe dårligere helt i toppen.
    Hvis du ikke vil koste på en beyma tpl, eller egnet kompr. driver. vil jeg anbefale å søke litt på nett etter waveguides til f.eks ovenstående seas. eller ;
    ESS Heil Air Motion Transformer AMT Tweeter | 264-600
    mange slags 8 " eller 10" som kan passe , billig ;
    Peerless 830869 8" Nomex Cone HDS Woofer | 264-1098
    eller
    http://www.dynabel.no/Resource/File/...0-%20H1471.PDF
    Seas E0022 W22EX-001 (Produktdetaljer) [dynaBel AS]
  7. #7
    Helt fersk
    Jan 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tack, det är rätt svårt att hitta rätt här. Helt klart kommer en kombination av Beymas tpl150h och en av deras bas-mellanelement fungera. Fått info om tex 12P80ND ska fungera fint med tpl. Många av deras element klarar sig med små lådvolymer så där löser sig det problemet. Troels har också publicerat en sida om stora diskantdomes, men generellt inte med så låg delning som 1,5 kHz. Också en intressant kombination med en SS 2904 och en Monacor waveguide. Fina distortionsvärden ner till 1,5 kHz ser det ut som. 7100-waveguide Jag hittade också en våldsamt fin DIY med denna diskant i den stil jag tänker mig att bygga. Nåväl, steg blir nog att jag testar med SEASdiskanten och en ännu okänd 7-8'. Fortsättning följer så småningom. Allt gott.Navn:      900x900px-LL-f9b3f6fb_wpyd25n8.jpg
Visninger: 414
Størrelse: 127.4 Kb
  8. #8
    Oct 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    Tror nok at hvis du putter et såpass magnetkraftig element inn der , vil du trenge ganske mye kompensering mht. Nivå justerering innenfor arbeidområdet 80 - 1500. Dvs elementet har en god del nivåøkning oppover i hz.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
