Bytte av oppheng. hva brukes som rengjøring?
bmw520
Dovreskogen
Hei. skal nå bytte gummiopphenget på 4 stk elementer. det jeg lurer på er hva dere som driver å recone elementer bruker for å rengjøre
membraen/cone? har en del rengjøringsvæske, men tør ikke å bruke noe før jeg vet. redd for at det kan være sterkt. ser at i for eksempel usa
bruker noe som heter rubbing alkohol, vet ikke hva det er i Norge. noe forslag til noe lignende? Takker for svar :)
januscp
Rubbing alcohol er hva man i gamle dager kalte rumpe-sprit her på berget, kirurgisk sprit eller lege-sprit er andre navn. Rubbing alcohol kan være ethanol, men i de fleste tilfeller brukes isopropanol i styrkegrad mellom 70%-96%. Denne er ikke brukbar til drikke, for den inneholder giftige tilsetningsstoffer som du blir syk av (aceton oksydering i leveren), og er ment for utvortes medisinsk bruk, og det samme som isopropanol du kan få kjøpt på apoteket. Blårens gjør samme nytte vil jeg tro. Hovedsaken er å få løst opp og fjernet gammelt lim. Plasterfjerner fungerer også utmerket (Isopropyl alkohol = isopropanol), og er etter min erfaring mer effektivt, og sikkert en sterkere løsning enn blårens.
bambi
Smurfeland
Kan sitrusrens være et alternativ til alkohol og andre løsemidler? Det er iallfall ganske potent og fjerner lett både lim og maling i veldig mange tilfeller, uten andre bakdeler enn at det lukter sterkt av sitrus.
atlechri
Undrumsdal
Nei. Sitrusrens er en organisk syre. Den etterlater en "fet" overflate som kan være vanskelig å lime på etterpå. Isopropanol, som nevnt tidligere, er et glimrende valg. Limrester som sitter godt fast fjerner du ikke.
Edit: Penselrens o.l. er også basert på organiske syrer og derfor uegnet.
bambi
Smurfeland
Ok, nice to know. Vil det si at f.eks. også methyl ethyl ketone er uegnet, siden det også er organisk?
bmw520
Dovreskogen
Da må jeg bare få takke så mye for svaret januscp, og skal da gå til anskaffelse av isopropanol. dette for man tak på apoteket?
Dette er da en slags pappmembran for den som lurte på det :)
E.H.
Du kan også kjøpe bioetanol på alle steder som selger maling og byggevarer og slikt, dette er så godt som ren etanol og fungerer meget bra som løsemiddel.
Fordamper på noen få sekunder og etterlater ingen rester.
bmw520
Dovreskogen
ikke fått hørt meg om bioetanol ennå, men isopropanol var ikke så lett å få tak i denne bygda. men åssen stiller dere til konsentrert spylervæske, er det ikke ganske så mye isopropanol i den?
Skipnes
Og hvorfor fjerner du ikke limrester som sitter godt fast?
