Side 1 av 3 123 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 41
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Apr 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    SONOS: fjern alt og koble rett på I2S
    Har skrevet noe om dette før men lager en helt dedikert tråd her da det er greit å samle all informasjon.
    Dette kan bli litt komplekst og det er fint hvis innlegg og kommentarer begrenses til relevant tekniske innlegg, det vil gjøre det lettere å navigere underveis
    Målet er enkelt (forhåpentligvis):
    1) fjerne kabinettet
    2) fjerne WiFi kortet
    3) fjerne digitalutgangkortet
    3) koble meg direkte på I2S utgangen fra SONOS sin "hjerne"*
    * i mangel av et annet navn, mottaker er kanskje et bedre ord
    Etter det jeg har forstått fungerer SONOS slik:
    WiFi -> Sonos hjernen -> digitalutgang med coax plugg
    WiFi kortet er enkelt å koble fra, det er etter det jeg har hørt en liten flatkabel man kan tape.
    Her kan man koble seg inn på CAT5 inngangen i stedet og slippe eventuell WiFi støy.
    Hvis jeg har forstått det rett ligger upsamplingen i digitalutgangskortet. Denne er fast 16 bit / 44,1 i alle SONOS variantene (ZP80, ZP90, Connect).
    Navn:      sonos foran.jpg
Visninger: 1122
Størrelse: 9.0 KbNavn:      sonos bak.jpg
Visninger: 1104
Størrelse: 13.9 Kb
  2. #2
    Apr 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Her kommer noen foto som viser hvordan den ser ut inni:
    Navn:      zp 80 inni a.jpg
Visninger: 1079
Størrelse: 309.7 KbNavn:      zp 80 inni b.jpg
Visninger: 1109
Størrelse: 85.7 KbNavn:      zp 80 inni c.jpg
Visninger: 1087
Størrelse: 121.2 KbNavn:      zp 80 inni d.jpg
Visninger: 1089
Størrelse: 76.7 Kb
    Vedlegg 239943
    Vedlegg 239944
    Vedlegg 239946
    Vedlegg 239945
    Siste redigert av Hornlyd; 27.01.2014 kl. 10:56.
  3. #3
    Apr 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Noen flere:
    Navn:      zp 80 inni e.jpg
Visninger: 1079
Størrelse: 114.2 Kb
    Navn:      zp 80 inni f.jpg
Visninger: 1237
Størrelse: 236.9 Kb
    Navn:      zp 80 inni g.jpg
Visninger: 1074
Størrelse: 65.2 Kb
    Siste redigert av Hornlyd; 27.01.2014 kl. 10:57.
  4. #4
    Apr 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Her er Cullen modden fra Wyred4Sound.
    De har klart å koble seg inn på I2S så da bør vel andre klare det?
    Navn:      sonos w4s card.jpg
Visninger: 1167
Størrelse: 113.1 Kb
    Siste redigert av Hornlyd; 27.01.2014 kl. 10:58.
  5. #5
    Apr 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Ludo forklarte meg at I2S består av 3 ledninger som vist under og at strekket ikke bør være mange cm:
    Navn:      dac kobling.jpg
Visninger: 1319
Størrelse: 75.7 Kb
  6. #6
    Apr 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Det store spm blir da; hvor er I2S utgangen fra "moderskipet"?
  7. #7
    Apr 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Da får vi se om SONOS viser velvilje:
    ZP80, open and connect directly to I2S - Sonos Forums
    Og om det er noen glupe hoder på diyaudio:
    http://www.diyaudio.com/forums/pc-ba...ml#post3794694
  8. #8
    Jun 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skal det ikke være 3 ledninger + jord? Hva med en ring til rundt SCK?
  9. #9
    Hifi-entusiast
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    I2C består av klokke og data, begge er bidireksjonale. I praksis må signaljord også være felles.
    I²C - Wikipedia, the free encyclopedia
    MVH Jan Holm.
  10. #10
    Æresmedlem Distinctive's Avatar
    Dec 2006
    Tagget i
    11 Innlegg
    Album
    For mitt I2s produkt brukes Master Clock/System Clock (MCL), Bit Clock (BCL), Data (DAT) Left/Right Clock (LRCL), altså 4 korte ledninger av eksakt samme lengde. Dette stemmer vel med VB sin antagelse.
    Siste redigert av Distinctive; 27.01.2014 kl. 20:05.
  11. #11
    Aug 2005
    Tagget i
    9 Innlegg
    Spennende! Her er en tysker som også driver med det samme.
    aktives-hoeren.de • Thema anzeigen - Sonos Zoneplayer (die G-Story)
    In the beginning, there was noise; and then there was signal.
  12. #12
    Overivrig entusiast Gbatokai's Avatar
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja, du mangler D1.2, HEL. Dette er de faktiske dataene for de to første kanalene, som sendes vekselvis - LR indikerer om bit-en som for øyeblikket overføres på D1.2 tilhører kanal 1 eller 2.
    Siden i2s ikke er beregnet på lange ledningsstrekk - det bør være så kort som mulig, og under 10 cm - kan man f.eks. bruke LVDS og TP sin Teleporter til å overføre signalene over cat5-kabel:
    http://www.twistedpearaudio.com/digital/teleporter.aspx
    Dette gir den ytterligere fordelen at jord isoleres mellom sender og mottaker (med mindre man kjøper skjermet cat5/6-kabel, da).
    Siste redigert av Gbatokai; 01.02.2014 kl. 12:33.
    DIY Buffalo III/Exa U2I -> DIY JC-2 pre -> Pass DIY ZenV9 -> GPA 604-8H-III, 2x Rythmik Audio F15HP. Power Plant P3.
  13. #13
    Apr 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Kjenner til den. Spørsmålet koker vel ned til hvor jeg finner koblingsspunktene hen på Sonos kortet........og sist men ikke minst om det er noe å profitere på det
  14. #14
    Apr 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Fant enda en som driver med modding av Sonos. Her skal SMPSn vistnok være det største potensialet å kaste ut:
    Sonos Connect ZP90 ZP80 PSU upgrade - Unleash the potential! - Fidelity Audio
  15. #15
  16. #16
    Apr 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Hvor kobler jeg inn den?
  17. #17
    Hifi Freak Dyret's Avatar
    May 2012
    Byen med kråke
    Tagget i
    4 Innlegg
    Ser dette er en gammel tråd, men hadde prøver alikevell.
    Har en zp80 som er på god vei under kniven/loddebolten. Har sitti å målt meg frem til i2s punktene (håper jeg) men ser det sitter motstander i serie foran hvert ben på dac-chippen. Er disse for å få opp strømmen i kretsen? Har lite peiling på i2s så dette blir etter "prøv og ødlegg" metoden.
    Noen som har gjort noe lignende før og har noen gode råd?
  18. #18
    Aug 2005
    Tagget i
    9 Innlegg
    Ta noen bilder. Vurderer å teste dette ut selv. Jeg ville tippe at det er lurt å ta ut motstandene og koble seg på I2S der. Når det gjelder I2S så går disse signalene på såpass høy frekvens at signaloverføringen er kritisk. Motstandene kan være noe impedanstilpasning for å få "fine" pulser kanskje? Det er nok også en fordel hvis du kan måle signalene med et skop før og etter modden din.
    Hva med deg HEL?
    Armand
  19. #19
    Apr 2005
    Tagget i
    6 Innlegg
    Har roet ned paranoiaen rundt kabler og protokoller, prøver i stedet å få så store membraner som mulig innenfor gitte frekvensområder og igjen til å få de til å bevege seg så lite som mulig, mener det er der slaget står
  20. #20
    Hifi-entusiast
    Oct 2014
    Malmö
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dr. Gert Volk
    Hei,
    Kender du til ham?
    Gert har gjort dette på min Sonus Connect (+et par andre små indgreb).
    Google er din ven :-)
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
