Morrobygge III(Visaton dipol) ( Bilder)
6bm8
Gressvik/Fredrikstad
Hællæ!
Kom over noen elementer på Elfa som så litt ålreit ut. Tenkte att dette måtte jeg prøve, nemlig NoBox fra Visaton.
B200, 8" fulltone med Qts rundt 0,7 og 15" PA bass i dipol.
Noe sier meg at jeg kansje kan få ett plasserings problem :p
Har ikke  flere bilder da kameraet gikk tom for strøm, men det kommer senere.
Venter på filterkomponenter for 4,5K :eek: Regner med at dem kommer i morgen Så da blir det å lodde passivt filter som deler ved 250Hz.
Har nå fått hørt litt på fulltonene i halvferdig baffel, og det høres jo greit ut så langt men det er nok mulig dem trenger litt hjelp av en eller annen bånd-diskant sånn over 10Khz eller noe. Men det for tiden vise :)
Kommer nok fler bilder i morgen..
Mvh.....
muzak
Re: Morrobygge III ( Bilder)
Kult!! Du må nok spille noen timer på de før de mykner opp. De første timene er visstnok pyton. Du har fulgt med Darkstar-tråden på audiocircle?
Bjørn
6bm8
Bjørn
Trenger nok en del innspilling ja, låter ganske så dødt i toppen nå :)
Aldri hørt om darkstar, skal sjekkes ut :)
6bm8
Takk for linkene Isbjørn, nå har jeg litt å lese på ja.. :)
Nå må jeg kjøre å hente delefilter komponenter :D
Svein_B
Lillestrøm
Det er også en liten tråd på svenske hififorum, for de som ikke orker å lese hele darkstar tråden:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=52262
Han scorpion har eksperimentert litt med filtere. Noen synes Visatons filter for Nobox er litt vel komplisert, spesielt dersom hensikten er å drive den med en lav-watt SE forsterker.
Svein
6bm8
Filteret er litt komplisert ja, jeg skal prøve meg frem men først så skal jeg sette sammen orginal filteret. 12db avrulling ved 250Hz pluss at det sitter en motstand og en spole paralelt, i serie med pluss til B200, som skal jevne ut etter 1000Hz. Slike ting stjeler følsomhet :p
Forresten takk for linken... :)
6bm8
Det blir 90 db 4 Ohm. med orginalfilteret. Er jo ikke så galt da..
6bm8
Kan jo legge inn noen bilder av delefilter og elementer.
Delefilter for en Ht.
Ganske store de kondensatorene for bassen.  :eek:
Fulltone elementet (B200) har virkelig begynnt å kvikkne til i toppen sånn etter en 50-60 timer. Jeg har tru på det elementet :)
Så har vi bass elementet BGS 40.
Kassene eller bafflene har jeg limet i dag, så får håpe jeg får testet litt i morgen..
6bm8
Blir hvertfall en bedre feel good faktor, enn hva det hadde blitt med dette:
SOEDAL
Meeeeget interessant. Gi oss en beskrivelse av hvordan fulltonen låter og fungerer i åpen baffel også da? Altså kjørt fullrange og uten støtte fra bassenheten.
6bm8
Ser jo at dette elementet (B200) er mye prøvd i forskjellige baffelløsninger på andre forum.Se linkene over. Jeg har kun kjørt fulltonene i baffelen du ser over men uten side veggene med bra resultat, og de blir stadig bedre. Trenger laaaaaaang innspillingstid. Skikkelig dynamiske elementer med en utrolig bra mellomtone gjengivelse. Henger også greit med nedover i bassen men hadde nok hatt det bedre vist de hadde vært montert i en større eller vinklet baffel. Kan jo komme tilbake til dette når dem har fått litt mer spilletid.
Eller så har Visaton flere interessante Kit med dette fulltone elementet. Som feks disse:
http://www.visaton.de/en/bauvorschlaege/breitband/quadro/index.html
http://www.visaton.de/en/bauvorschlaege/breitband/solo_eck/index.html
http://www.visaton.de/en/bauvorschlaege/breitband/solo50/index.html
http://www.visaton.de/en/bauvorschlaege/breitband/solo20/index.html
http://www.visaton.de/en/bauvorschlaege/breitband/solo100/index.html
http://www.visaton.de/en/bauvorschlaege/breitband/solitude/index.html
123
http://www.hawthorneaudio.com/drivers.htm
noe lignende?
en løsning jeg hadde lyst å prøve, men frakten var vist dyerere enn elementene. de mente det var gode enheter men ikke så gode til dobbel pris.
er det mulig å bruke fostex, hemp osv fulltoner i en slik dipol? hva vil skje om de er ment for bassreflex?
Svein_B
Lillestrøm
noe lignende?
Silver Iris fra Hawthorne Audio er et alternativ. De benytter en coax basert på en Eminence 15" modifisert for litt høyer Qts til OB. Det har vært antydet at denne kanskje egner seg bra til litt mere "rocka" musikk, sammenlignet med B200.
En svenske valgte denne:http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=54780
Vedr. frakt på Hawthorne: send en email til Darrel Hawthorne og spør da vel, eller benytt JetCarrier.
Elementer for OB bør ha en relativt høy Qts. De fleste Fostex blir da mindre egnet, i hvert fall som fulltone. Sammen med et annet element for bass, bør det kanskje funke.
SveinB.
6bm8
Fostex eller andre elementer med lav Qts fungerer bra i dipol til mellontone og opp i frekvens. Skal du kjøre fulltone eller hele frekvensområde som SveinB nevner så må nok Qts være relativt høy og Fs være lav for å dempe akustisk kortslutning.
123
hva kan man vente seg av bass fra denne b200 alene?
med f.eks desse målene http://www.websiteonline.net/b200/b200.htm#
å ha en baffel så stor som denne http://www.6moons.com/audioreviews/roadtour5/roadtour5.html er udiskutabelt....
hva med integrering sammens med en lukket aktiv sub, den vil ikke gå høyt nok?
hadde vært morsomt å prøve dette elementet viss det kunne fungere greit nok alene, ala trøkket fra en stativhøyttaler.
ser at noen bemerker seg en del høyere diskantnivå, bør de dempes med filter?
Svein_B
Lillestrøm
Tja, du kan jo prøve å modellere respons med The Edge fra http://www.tolvan.com/edge/.
Det høres trolig bedre ut en det ser ut. :)
B200 bør uansett dempes noe p.g.a. sin frekvensrespons. 1 mH i paralell med 8 ohm er anbefalt utgangspunkt.
SveinB.
nex_86
Kr.sand
Noen som har lyst til å poste noen måledata på denne B200 eller?!
Virkelig interessant element!!
mvh Øystein
SOEDAL
Jeg er også svært interessert i hvordan dette elementet lyder. Om det finnes noen her på sørlandet som bruker slike, så innviter meg gjerne til en lytt...
123
er på nippet til å bestille selv ;)
men da må jeg vite først om det blir litt bass i et lite rom....
Svein_B
Lillestrøm
Bare rommet ikke er for lite så. Det sies at man bør ha litt god plass bak, og helst også på siden av dipoler.
En B200 alene sies å klare seg noenlunde bra alene i en baffel med "vinger", slik som i en bildetråd som linket til over. Simulert rundt -6dB ved 50-60Hz med vingene ute, uten å ta hensyn til "room gain" ser lovende ut.
Så kan man evt. vurdere å skjøte på med en 15" senere.
..... tror jeg (har ikke hørt)
SveinB.
123
så frekvenser ala midbass, rytme, er ikke nevneverdig dårligere i dipol enn bassreflex?
dypbass skjønner jeg behøver noen tommer her men :)
roffe
Jeg tviler på at det objektivt sett blir dårligere. Det meste blir annerledes, siden spredningsmønsteret fra en dipol er helt annerledes enn fra en boksbasert høyttaler.
muzak
Hei 123
Om du bruker en 40-50cm baffel, blir det nok tynnt under 100hz uten ekstra bassstøtte. Tror ikke du vil gidde å høre lenge på en slik løsning, om du er vant til mere nivå der nede. Men det er jo enkelt fylle på under 100hz. Her er en som benytter en 15" fra Hawthorne audio (Augie).
6bm8
Jeg har kjørt B200 i 50cm baffel en stund nå. Dypbass er det dårlig med, men midbass og dynamikk er det bøttevis av. Har faktisk aldri hatt en Ht med bedre dynamiske egenskaper enn dette.
Mvh....
Svein_B
Lillestrøm
Flot med litt lytterappot fra 6bm8
Ellers var bildet fra Isbjorn over er nydelig! :)
Simuleringsmessig kan det tenkes at responsen ser omtrent slik ut:
Ikke så helt galt det heller,
men det hadde vært morsommere å høre på den ;D
SveinB.
6bm8
UUÆÆÆÆ, de to siste trafo spollene som er i rest hos Eltek er det 4 uker leveringstid på.. Jeg får prøve å finne meg noe bladfiner så lenge..
Det blir å kjøre med kun B200 en stund nå, så jeg kommer tilbake med en lytte rapport :)
Svein_B
Lillestrøm
Dersom du kjører singel B200, kunne det sikkert vært interessant å prøve med et enkelt filter, f.eks 1mH i paralell med 6-10 ohm. for en litt "rundere" lyd.
SveinB.
6bm8
Her sitter jeg med gåsehud til månen og lurer på hvordan det er mulig å få en slik dynamikk ut av ikkeno kasse :eek:
Jeg har ikke noe erfaring med dipol fra før, så om det er ett utrolig bra fulltone element, eller om det er dette dipol folket snakker om når det gjelder mellomtone gjengivelse, det vet jeg ikke. Men jeg tør påstå at en bedre mellomtone har jeg faktisk aldri hørt før. Måten å skille flere stemmer fra hverandre, skille instrumenter fra hverandre og ikke minst få frem romklangen som evt er i musikken er helt rå. Du får virkelig en tilstedeværelse følse av måten dette gjenskaper vokaler på. Både vokaler og instrumenter fyller helle rommet og det føles som om du virkelig er tilstede..
Mye skyldes en sømmløs overgang mellom mellomtone og diskant som selvfølgelig er en stor fordel med å benytte fulltoner. Men det som jeg mener virkelig er intersant her er hurtigheten og dynamikken i musikken. Trodde aldri at ett element kunne få frem en slik dynamisk bass, nydelig mellomtone og en så luftig og usynelig diskant på en gang, også uten kasse :eek: :)
Er i ferd med å bli dipol frelst jeg nå ;D ;D
BangBang
Okka by
Mosomt!!
Hva i allverden skal du med kasse, hvis du greier å konstruere en brukbar dipol høytaler ;-)
muzak
Grattis. Høres knallbra ut. Det er flere med multidollar anlegg som har blitt lang i maska og fått tårer i øyekroken når de har fått høre dette elementet i dipol. Blir fristet til å teste det selv :) Vanskelig å gå tilbake til kasser nå ja?
Bjørn
123
bravo.
ja man kan lure på hvorfor det nesten ikke selges dipol, og iallefall ikke dynamisk dipol. why? de har jo evig mye bedre spredning enn elektrostat, og dynamikk også til tider.
skulle nesten ha vist hva en ansatt på hifiklubben tenker om de drog desse her inn i butikken:
"de låter no vel helt forjævli, ikke kasse engang? og elementene ser ikke ut, mikromagneter? .. eminence wtf? nei handler nok bare anerkjente gode varer, dali f.eks...."
hehe
SOEDAL
Artig!
Er dette lytteintrykk basert på direktekobling av elementet, eller er det med det filteret du nevnte ovenfor (1,5mH i paralell med 10ohm)?
Jeg ser at du nå også er fornøyd med diskanten, til forskjell fra tidligere i tråden. Hva bunner dette i?
6bm8
Det er uten filter. Skal prøve med nevnte filter i morgen. Diskanten var det første jeg merket meg når elementene ble koblet til for første gang. den var liksom noen db for lav. Etter en 60 timer innspilling så har det kommet mye i toppen, og det har blitt bare bedre å bedre. Av de elementer som jeg har brukt opp igjennom, er dette det elementet som virkelig har hatt godt av innspilling og forandret seg mest.
6bm8
Bjørn
Tror aldri jeg kommer til¨å bygge en kasse igjen nei ;D
