Slakterblokk / stavlimt hylleplate minimum 39x47 cm.
Polka
Jeg går med en idé om å lage plattformer til mine nyinnkjøpte (brukte) JL Audio F112.
Tanken er å sette sammen 3 stk slakterblokker eller lignende, med bitumen og/eller sorbothane imellom dem.
Subwooferne vil få montert sorbothaneføtter tilpasset vekt.
Har sett etter slakterblokker, men alle jeg har sett er for små.
Noen som har tips på lignende plate/hylle i solid og tung utførelse, med mål på minimum 39x47 cm? Kan gjerne være litt større.
Kan selvsagt kjøpe 3 cm mdf å få dem tilskjært, men hadde lyst til å slippe pussing og lakk/maling.
Egilio
Hva med heltre benkeplater fra f.eks ikea? Ikke så ille pris heller...
QUOTE=Polkagris;1743648]Jeg går med en idé om å lage plattformer til mine nyinnkjøpte (brukte) JL Audio F112.
Kan selvsagt kjøpe 3 cm mdf å få dem tilskjært, men hadde lyst til å slippe pussing og lakk/maling.[/QUOTE]
Polka
Ikea kapper vel ikke for meg. Men de hadde veldig mye flotte plater. Det går nok mot benkeplate av et eller annet slag. Men da er jeg avhengig av å få det kappet presist.
Skal sjekke Bauhaus og en del andre til helgen :)
edit: ser at ikea er uaktuelt, da platene er laget av spon med tre oppå.
A
audiosan
Mossåkra benkeplatene fra Ikea er massivt tre. resten er div laminat. Mossåkra koster 775,- pr plate. 38mm tykk. leveres i Bjørk og Bøk.
Z
Zomby_Woof
Bare å lese mer. IKEA har spon med laminat, heltre, Akryl med steinpulver (corianlignende), Steinplater med sponkjerne. Det skulle være noe for enhver smak.
pellesmil
Skedsmokorset
Var på Bauhaos (eller noe sånt)
Så på benkeplatene de hadde der.
De var over snittet sexy, og kostet ikke stort.
Hvertfall ikke når en tenker på hvor mye god ved en får.
Men ang kapping, mener å ha hørt at de kapper for deg?
A
audiosan
dette skal jo være sokler under høyttalerne, da litt større enn fot avtrykket til disse.
vil ikke da si en må ha 100% rette kapp(100%=mikroskopisk korrekt) en håndholdt sirkelsag og et rettholdt er alt som trengs. og helt ærlig. det blir vel heller ikke DIY om en ikke kapper de selv:) resten av jobben blir jo tross alt bare å plassere de :D kanskje legge en finnish.
Z
Zomby_Woof
Hva med skapdører? To stykker limt sammen? Kanskje et eller annet mellom dem også? Tre lag, hardt, mykt, hardt skulle dempe resonanser også (constrained layers).
Bare et eksempel fra IKEA: BROKHULT Dør - 40x80 cm - IKEA finnes i en drøss forskjellige størrelser og varianter. Sikkert like mange alternativer hos Sigdal og HTH og hva de nå heter alle sammen.
40*100, dele på midten, pusse og male kappeenden og plassere den i bakkant. Skulle vel bli ganske fint?
A
audiosan
du er klar over at disse skapdørene er foliert sponplate eller?
ptb
IKEA har heltre benkeplater i eik også.
Om du tar med deg en IKEA-plate til f.eks Thaugland, så kapper de for deg, men du må betale for jobben.
Kjøper du plate der, så kapper de gratis - og det er mulig at du ikke behøver å betale for mer av platen enn du benytter.
A
audiosan
problemet med Thaugland er at de aller aller fleste innpå her bor veldi veldi langt unna.
derimot har de fleste en obs bygg i nærområde. og der kan det hende de kan kappe. må dog betale for hele platen.
ellers så er det lokale møbelsnekkere. da slipper du ofte å betale for mere enn det du bruker av platen.
Z
Zomby_Woof
Ja, men hvordan er det problematisk? Det er forresten ikke bare foliert i sortimentet, de har også ekte finer. Sponplatene i seg selv kan jeg ikke se noe trøbbel med.
A
audiosan
nei for all del. kjøp 40*80cm 12mm spon med folie til 330kr stk. kutt de opp og ødelegg folien og legg folie på nytt. kan vel like greit kjøpe en veggspon plate, kappe den og foliere da vel.
og nei. ikke alle skapdørene til Ikea er i spon. de fleste er trefiberplate. noe som er enda verre.
Z
Zomby_Woof
Ødelegge og foliere på nytt? Hva slags sag har du tenkt å bruke? Jeg klarer helt fint å sage en foliert eller finert sponplate uten å ødelegge den (med en helt alminnelig grønn Bosch sirkelsag). Eneste problemet er at man ender med en endeflate uten folie. Kjøper man en plate på 40*100 kan man kappe den på midten til to stk. 40*50 eller med mindre dybde om man ønker det. Sparkle, slipe og male kappeenden, og plassere den i bakkant, ute av syne. Det skulle da virkelig ikke være spesielt vanskelig å få et interiørmessig akseptabelt resultat på den måten? I tillegg kan man ofte gå i billigkroken til IKEA og plukke med seg skapdører med stor rabatt.
Ser virkelig ikke problemet.
A
audiosan
skapdør VS benkeplate:
en trenger min 3 lag skapdører. så 3 stk 40*100cm dører. 1290,- problem nr 1.
så skal du lime sammen 3 lag med 100% nøyaktighet og uten noen form for glipper. folie mot folie. dette vil jeg kalle problem nr 2.3.4 og 5.
benkeplate koster 745,- og holder til 4-6 slike sokler. en trenger ikke lime flere lag. en har massivt treverk fremfor foliert spon. trenger ikke sparkles og males. og en har samme finnish på alle sider.
Z
Zomby_Woof
Njah. For at høyttaleren skal stå trygt, så trenger den føtter i alle fire hjørnene både over og under plata. Dermed vil føttene over og under uansett havne, om ikke rett overfor hverandre, så i hvert fall temmelig nært hverandre. Bæreevnen til platene tror jeg derfor ikke man trenger å gjøre allverdens sak ut av. Ønsker man høyden av estetiske grunner må man naturligvis ha noen lag.
Se ellers litt lenger opp, forslaget om å laminere med en 'kjerne' av et mykere materiale. Gummiduk kunne være et eksempel på et egnet materiale. Biltema hadde sist jeg var innom, og det var knapt ruinerende prismessig. Jeg vet at trelim biter dårlig på plastlaminat, men som sagt er det også finerte og lakkerte varianter å få. Forsåvidt skulle det vel gå an å finne lim som biter godt nok med såpass stor limflate og såpass lite belastning.
Men, men. Jeg ville bare introdusere et alternativ til. Synes det var voldsomt til nedsabling....
A
audiosan
poenget er at det blir mye billigere å kappe til vanlige sponplater og trekke med folie. eller å bruke benkeplate. dette er jo også mye enklere. en annen ting å tenke på, er hullene som er i disse skapdørene. de er klargjort for dørhengsler. disse vil kunne komme i klammeri med f.eks spikes.
Polka
Takker for alle innspill. Jeg endte opp med benkeplate fra Bauhaus. 4 cm tykk eik/ask. Veldig hardt og solid, og stavlimt. Jeg fikk dem til å kappe opp det jeg trengte, kostet bare en 100-lapp ekstra. Hele plata kostet 1200,-. Skal bruke 2 plater for hver base, med bitumen på alle flater, bortsett fra kantene selvsagt. Platene vil da "sveve" 6 mm over hverandre. Vekt blir ca 15 kg pr. base. Kommer også til å se ganske bra ut når de blir pusset og oljet. Mellom base og sub blir det 5 sorbothaneføtter som skal klare ca 50 kg belastning. Subbene veier 52 kg stykket, men tipper det går greit. Har veldig lyst til å prøve sorbothane sheets under basene også, og så til slutt noen kraftige føtter oppå disse og mot gulvet. Da regner jeg med å ha tatt livet av det meste av vibrasjoner ned i gulvet.
Polka
Vil nå si at halve DIY delen er planlegging og design. Å kappe kan hvem som helst gjøre, å tenke ut en løsning krever vel litt mer. Når det er sagt, jeg tar 2 benkeplater og limer på bitumen og klasker det sammen. Litt drøyt å kalle det design, skal innrømme det. ;)
A
audiosan
ja med 2 lag og bitumem blir det jo litt "DIY" og "design". men med et lag så har det ikke blitt noen av delene:D med unntak av å måle bredde og dybde:D
Polka
En annen metode å lage solide plattformer eller sokler på, er å finne passende Ikea LACK eler Expedit hyller. Man kapper dem av i enden, river ut alt pappfyll. Så er det bare å fylle helt opp med sand. Det blir veldig dødt og tungt. Utfordringene er å få det stabilt, tett, og finish i enden man har kappet. Derfor droppet jeg det denne gangen. Men jeg laget en hylle til senterhøyttaler med denne metoden en gang, og det ble veldig bra. Helt død og blytung.
