brokobling av forsterker kort.
El-retur
Sauda
har 2 stk forsterker kort som jeg ønsker å brokoble,hvordan gjøre dette på en enkel å grei måte? tips ønskes..
mvh.dan
El-retur
Sauda
er 2 stk kretskort uten (innverterings knapp) som jeg tenker på å lage 1stk mono forsterker av.
Hva slags forsterkerkort er dette? Du må nok fortelle litt mer for at det skal være mulig å gi noe råd.
Cobra2
Siden de ikke har balansert inngang, vil de trenge en "brokoblings-modul"/fase-vender for å kunne brokobles.
Ja, med mindre du har balansert signal fra preamp. I så fall kan du ta "hot" til pluss på det ene forsterkerkortet og "cold" til pluss på det andre, mens jord er felles for begge.
Men hvis du bare har ubalansert signal inn til forsterkeren må du nok ha en liten krets foran dem, ja. Her er en: Bridging Adapter For Power Amps
HeadMan
På tur til Brødløst
Brokople Eh,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ????????????????????
hvorfor dobble forvrengningene fra forsterker+brokoplingsmodul ??
Brokopling kan jo gjøres ved å jorde den ene inngang(2), og la utgangen fra (1) drive spenningsdeleren i tilbakekoplinga på (2) med en motstand lik ..... I luxman L10 med en 47k motstand.
Dont do it.
Fordelen er 2x effekten i 2x impedansen (eller 4x effekten i samme impedans om strømforsyningen fikser det). Dvs at to forsterkere med 200 W i 4 ohm blir til en 400 W forsterker i 8 ohm hvis de brokobles. Du får dobbelt så stort tilgjengelig spenningssving på utgangene for en gitt forsyningsspenning.
Hvis forsterkerkortene er tilstrekkelig godt matchet vil du også kansellere likeordens forvrengningskomponenter og ende opp med et lavere forvrengningsnivå enn med en enkelt forsterker. Problemet er gjerne at du dobler gain, slik at støygulvet også havner 6 dB høyere. Da bør helst elektronikken foran være knepptyst, ja.
Løsningen med å koble utgangen fra en forsterker tilbake til inngangen på den andre er enkel, men forutsetter at man kan gjøre litt kirurgi på kretskortene. Her er et kretsdiagram for den varianten: Simplest Ever Bridging Adapter for Amplifiers
HeadMan
På tur til Brødløst
ja og nettopp på grunn av feedback attenuator motstanden til RPower amp minker open loop forsterkning ..... derved feedabck og forvrengnings.....
Dont do it !
Ikke alle forsterkerkort har lik inngang for pluss og - (tilbakekoplingssignal) til det som er symbolisert med forsterkeren til RPower amp og kan derfor ha forskjellig open loop forsterkning avhengig av hvilke inngang som drives... helt avhengig av forsterkerkonstruksjon.....
Dont do it !
Derfor: Tenk først, deretter:
Dont do it !
psst! Dont do it !
Dont do it !
Jeg ville heller ikke brukt den løsningen med tilbakekobling av utgangen fra en effektforsterker til inngangen fra den andre.
Den enkleste tilnærmingen er å bruke balansert signal inn og XLR pin 2 som "pluss" på det ene forsterkerkortet og pin 3 som "pluss" på det andre. Da har du "bridge adapter" i form av den balanserte linjedriveren i preamp, enten den er bygget med opamper eller trafo.
Eventuelt får man sette et kretskort tilsvarende en balansert linjedriver i effektforsterkeren rett før forsterkerkortene. Det er jo hva denne kretsen er:
Da kobler du "+Out" til pluss-inngangen på det ene forsterkerkortet og "-Out" til pluss-inngangen på det andre, begge minus-inngangene til jord ("Gnd"), og kobler høyttaleren mellom pluss-utgangene på de to forsterkerkortene.
Eller slik, hvis man heller ikke vil ta output fra en opamp tilbake til input på den andre, igjen med forsterkerkortene på "+Out" og "-Out" fra denne kretsen:
http://sound.westhost.com/project14.htm
Jeg ville brukt den siste løsningen hvis jeg var sikker på at signalkilden kunne håndtere lav lastimpedans (dvs lav utgangsimpedans i preamp, helst 100 ohm eller lavere) og at forsterkerkortene hadde rimelig høy inngangsimpedans. Da kunne nok verdiene på R1 og enkelte andre motstander også blitt redusert for å senke egenstøyen.
Jeg lekte også litt med balanserte linjedrivere her:
http://www.hifisentralen.no/forumet...-forskjeller-mellom-kabler-3.html#post1387506
HAREPUSEN
telemark
Jeg sier bare det til brokobling , straks du har hørt en bra brokoblet amp , da er det vanskelig å gi slipp på dynamikken , driven punchen og den totale stillheten når det være stille . Ikke alle amper lyder bra i brokobling , så må prøves . Husk at ampene dine utsetttes for dobbelt så hard belastning , så det er litt viktig å se på hva de leverer i 2 ohm og 4 ohm ,som bruk for eksempel ved store dobble basser og dedikert bass / subbass bruk . Jeg har hørt relativt små amper rundt 2x 50w brokoblet og de lyder helt out standing i vanlig oppsett , Du kan bruke en balansert pre eller lage / kjøpe deg en single til balancert konverter av god kvalitet helst discret type.
Til dedikert bass bruk ville jeg hatt en stor mono supply og laget den med normal hook up " for stereo , Er kvaliteten av dette kittet high end " vurder dual mono slik at du kan bruke til allt
