bygge egen "Geneva XXL" ??
Piemonte
Heisan, lurer på et nytt prosjekt nå som vinteren er over oss....
Så hvorfor ikke bytte ut den gamle TV benken med sin egen Geneva XXL.
Tanken har svirret i bakhodet da jeg for lenge siden hadde senterkanalen bygget inn i en TV benk for noe år siden, og vips så kom bladet fra Soungarden i posten og der lå jo tegningen klar :)
Har liggende noen elementer fra Seas som jeg tenkte å bygge andre HT av men dette er kanskje en passende plass og bruke dem? H1217 og H1149 med delefilter og alt klart, dette er jo 6,5" mellomtone/bass + 1" diskant. Den orginale XXL har 8" bass, men kanskje 6,5" holder siden i orginalen har 5 1/4" elementer. Synspunkter??
Ellers må en jo finne passende forsterker, og annet, Airplay, Bluetoth? Radio, DAC? etc Mulig det blir vanskelig å oppnå alle ønsker men går bredt ut :) Kanskje det greieste er en integrert forsterker med alt dette innebygget?
Viktigste er vel passende lydingang fra TV siden det er jo dette så blir primærbruken
Tenkte egentlig å finne forsterker på Ebay e.l. men kanskje noen her har tips?
Kasse blir trolig av 19 mm MDF
Solviken
Når man skal bygge noe slikt som dette er det bare fantasien som setter grenser! Er meget enkelt å lage den aktiv forsterket og integrere både dac, airplay, å AD2P streaming.....Finnes mye snacks på ebay!
Men ville nokk ha fått tak i et par 8" el 10" i tillegg til de elementene du allerede har får å få litt bunndrag i lyden!
Kan se om jeg ikke kan komme med noen fine Ebay linker iløpet av helgen om du ønsker!
Piemonte
Supert om du gidder det, er jo et hav å velge mellom der og vanskelig å vite va som duger :)
Naturlyd
Har lekt med tanken selv, her er noen momenter jeg ville tatt i betrakning:
-Vibrasjoner fra bass/sub er et problem om du ikke lager en svært solid kasse, både for lydkvaliteten og kanskje for levetiden til TVen og evt annen integrert elektronikk. Her er løsningen å bruke to identiske elementer som enten står rygg mot rygg eller spiller inn mot et felles kammer/plenum. Søk PPSL i forumet så ser du noen løsninger.
-Ønsket spredningsmønster. Her har du en super mulighet til å tilpasse TV-benken til akkurat din situasjon. Hva du velger av elementer, delefilter og konfigurasjoner vil påvirke spredningen og det er viktig å definere et mål på hva du ønsker å oppnå. Tror jeg ville valgt horn i mellomtone og diskant. Det finnes etterhvert mange oppskrifter på å lage Synergy-horn selv. Og du kan oppnå spredningskontroll ned til under 500Hz i et 40 cm dypt horn, gjort riktig.
- Senterkanal eller phantom image? Som punktet ovenfor, hva ønsker du å oppnå? Skal løsningen optimeres for to stk i en smal sofa, rett foran TVen, så ville jeg gått for stereo og droppet senter.
Tror du ikke behøver å jobbe mye før du har en løsning som låter mye bedre en kassa til Geneva
Pink_Panther
Strøtanke: Hvis man tar utgangspunkt i IKEA Stockholm så har man ett godt utgangspunkt. God plass til høyttalere og elektronikk, en 2.1 forsterker er grei til dette bruk. Jeg ville ha foretrukket en løs sub grunnet vibrasjoner.
STOCKHOLM TV-benk - valnøttfiner - IKEA
Solviken
Om du bygger dette i 22mm MDF blir dette SOLIDE saker! ingen tvil i det! Skal du ha et par 8" subber ville jeg ha plaster dem slik at dem slår nedover.
Når det kommer til elektronikken blir det noen ting man må tenke på! Problemet er jo det at du burde styre dette med en fjernkontroll, å det å finne en god dac med fjernkontroll er litt vanskelig!
Når det kommer til forsterker til å drive dette, ville jeg ha gått for enten LM3886 x3 150W Amplifier Kit Reliable Design | eBay eller Connexelectronic .
Og kanskje en CLass D monoblokk til subbene Connexelectronic åsså gå før 400w version.
Kanskje Gå for SMPS fra connexelectronic fremfor Trafo, siden dette skal bygges inn. Ha to 120x120 vifter som e helt stille til å gjøre lufting til rommet hvor alt dette skal være lokalisert.
Men som sagt utfordringen blir å finne en DAC KIT med display og fjernkontroll. EDIT: Fant nå en, men har ikke testet denne selv http://translate.googleusercontent....ee8dc6&usg=ALkJrhg6skU66K0iHrCddgW8_vOGJ4_6ng
Bluetooth A2DP modul http://www.ebay.com/itm/350855258315?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Jims Audio på ebay har mye snacks! http://stores.ebay.com/jimsaudiostore/
Piemonte
denne er jo pen :)
Men den er for brei, har bare plass til 120 cm. og desuten tviler jeg på om dette skallet er så bra som det blir med MDF, 12 mm spon av laber kvalitet. Regner med å gå for 19 mm MDF fordi jeg får dem lokalt i 144X120 plater. Sprøyter dem hvite tenker jeg.
GunnarS
Forslag til undertell:
Ser ut som bena kan tas av. De kunne kanskje forlenges.
GunnarS
Robin
Hva er budsjett og ønske om lydstyrke/effekt? Jeg har lekt litt med en TPA3116 basert klasse-d sak som låter utrolig bra til prisen.
2.1 HIFI digital amplifier board TPA3116D2 HIFI beyond TPA3123 TDA2030 LM1875-in Amplifier from Consumer Electronics on Aliexpress.com
Eller denne, som er den jeg har. Den første jeg linket til har variabel delefrekvens, denne har fast på ca 75hz.
TPA3116 2 1 2X50W 100W Class D Amplifier Board YJ-in Amplifier from Consumer Electronics on Aliexpress.com
Kan du feks kjøpe to slike, og to 4 ohms 8" sub-elementer, og bruke en til hver kanal, så får du biampet midbass og diskant, og til sammen nærmere 200w til sub (teoretisk ihvertfall, det er nok maks med endel forvrengning).
Piemonte
Det så ut som en bra forsterker for penga :)
Elemente har jeg med untak av eventuell bass, får vel en grei 8" hos Dynabel for en tusen lapp. MDF er nesten gratis, ett par hundre for en stor plate.
Når det gjelder forsterker er jeg mer usikker. Er redd for dårlig brukervennlighet ved å bygge for mye forskjellig sammen, tenker da på hvordan ting vil virke i praksis, fjernkontroll etc. Har vurdert å bruke en vanlig hjemmekino receiver, Yamaha, Onkio eller lignende for 3-4 tusen, får da plenty med innganger, HDMI, Airplay, DNLA, noen har WIFI. Hvordan et lydmessig vil være med selvbygget fremfor receiver vet jeg ikke?
Som sagt brukervennlighet er viktig, har "kino" i kjelleren så dette er til daglig TV bruk og trenger ikke det største trykket. Gøy å ha et prosjekt på gang :)
Solviken
Å bruke en reciver e ikke en så dum ide. Kanskje en Onkyo 626 reciver? Du slipper mye hodebry rundt fjernkontroll osv..
Robin
Ja, det er jo også noe å tenke på. Hvor brukervennlig skal det være, og hvor "hardcore" DIY må det være ;)
Og selvfølgelig, skal du DIY'e sammen noe med løse forsterkere, for-forsterker med inngangsvelger og fjernkontroll, HDMI-inngang osv blir det fort snakk om mange ulike kit som må kobles sammen, masse ulike strømforsyninger og ting som skal passe sammen uten å støye osv. Sånn sett får man jo mye for pengene med en receiver og en sub-forsterker.
Hvor mange liter regner du med å få til sub'en?
Piemonte
har ikke endelige tegninger klare fordi plassen i midten må bli større hvis jeg går for Receiver, tar plass de :)
sidekanalene blir noe over 30 l og d kan se ut som sub kan få rundt 40 l, litt avhengig om den bli under eller bakerst.
larsipan
Hei, liker ideen din godt! Hvordan går det med tegninger etc? Kunne tenkt
meg noe samme selv! Mvh Lars
Piemonte
Er ikke så stor progress om dagen, blir ikke helt enig med meg selv da jeg har vurdert å bruke en Yamaha RX 657 receiver som jeg allerede har, problemet er at den er stor i alle retninger og når en også trenger Blueray spiller og tv tuner så bygger det endel.
Vet dermed ikke hvor jeg skal ha bassen, har heller ikke løsning på bass forsterker, men det ordner seg nok.
her er hvertfall noen skisser, fra papir... ;)
Noen som vet om et greit tegneprogram for Mac som ikke er for vanskelig? har tegnet litt Autocad og Visio fra før.
planer er avrunende kanter og trekk over hele fronten.
Piemonte
Tror jeg begynner å lande på denne designen, får da litt bedre plass til komponenter.
Ser på orginalen at alle ellementene står i en boks, er det greit eller bør de splittes i tre bokser?
Audirvana
Det er ikke akkurat å anbefale å sette de elektriske komponentene oppå høyttalerne, som jo produserer masse vibrasjoner - sånn rent lydmessig altså.
Men det er kanskje ikke lydkvalitet som er drivkraften i dette, ellers kule prosjektet?
Piemonte
Hadde vært bedre å hatt dem øverst for å få dem nærmere TVen og komponentene under, men vil da slite me eventuell basskasse. Noen kompromier må det bli.
Mener du komponentene skaper vibrasjon, eller at HT kan ødelegge elektronikken?
Audirvana
Jeg mener at du har et hifirack som ikke bare mangler de vibrasjonsdempende egenskapene en hylle for hifiutstyr skal ha, men som vibrerer voldsomt i seg selv, på grunn av høyttalerne. Det lager de verste arbeidsforholdene elektronikk kan få. Dessuten har vi, litt avhengig av hva slags høyttalere du bruker, sterke magnetiske felter som påvirker elektronikken.
