Plassering av diskant i treveis delefilter?
Hornlyd
Musikkglad
I følge læreboka ligger diskantfilteret serielt etter mellomtonen.
I tri-wiring filtre ligger bass, mellomtone og diskant parallelt.
Har det noen teknisk betydning hvilken metode man velger?
Vil f eks det at man legger diskanten etter mellomtonen føre til mindre transparens, kraftigere avskjæring av de dypeste frekvensene og endret fase?
Bx
Series vs. Parallel Crossover Networks
Serielt er en topologi der elementene er seriekoplet. I følge linken ovenfor vil dette gi økt robusthet mot impedansvariasjoner i driverne. Men det vil også gi økt belastning på driverne. På lave frekvenser vil diskantens høypass kondensator bli erstattet av motstanden i basselementet, og dette vil medføre en betydelig merbelastning på diskantelementet. (Trolig: Jeg har ikke regnet på det).
Med parallelle filtre har du bedre kontroll på hvert element, og også bedre signaldemping utenfor elementets arbeidsområde.
Jeg tror du bør gå for parallelle filtre her...
Hvis du først velger serielle filtre, så har ikke rekkefølgen noe å si. Faktorenes orden er likegyldig. Dessuten er dette vekselstrøm, så det som ligger "etter" nå vil ligge "foran" om en halv periode.
Det vanlige er parallell, der
Hornlyd
Musikkglad
Hei, formulerte meg ikke tydelig nok.
Spørsmålet var om parallell filtrene for hhv diskant og mellomtone skulle stå side ved side eller om diskantfilteret skulle komme etter mellomtonens highpass?
madman
Sætre
Side ved side Hel, aldrig noe annet.
-m
Hornlyd
Musikkglad
Ok, takk. Det er nemlig illustrasjoner i gamle lærebøker som viser noe annet og det var derfor jeg lurte. Selv liker jeg å legge opp "speilvendt" dvs legge felles jord i midten og pluss for hhv høy og lav på ytterkantene.
