Bølgelengde og løpetid - Hz og cm
Hornlyd
Musikkglad
Hvordan beregner jeg løpetid?
Som et eksempel så skal jeg plassere et horn (driveren) en halv bølgelengde bak bassene og deretter snu polariteten på horndriveren i håp om å få en brukbar summering. 600 hz er delefrekvensen.
Har funnet en kalkulator:
mh-audio.nl - Home
Er det så enkelt som 57 cm / 2 ?
Ergo plasser horndriveren 28,5 cm lenger bak enn bassene og snu polariteten (ved 24 dB deling).
Eller er det en hel bølgelengde som er anbefalt?
Hehe... nei, fullt så enkelt er det ikke. Det virkelige akustiske startpunktet i f. eks. en driver/hornkombinasjon ligger ikke nødvendigvis ved spolen. For å få det helt eksakt så kommer du ikke utenom å måle det realtime. Ved 24 dB snur du ingen ting. Dersom du plasserer alt riktig...8)
NFL
grelv
I teorien er det så enkelt. I praksis, derimot, bør det måles akustisk, slik Sluket sier. Hverken for horn/driver eller for basselement er det gitt at det akustiske senter er ved magnetsystemets topp-plate. Men som en tommel-fingerregel (til bruk når man vurderer ulike monteringsløsninger) er dette ok. Bare sørg for å kunne finjustere etterpå. Med en halv bølgelengdes forskjell i løpetid, skal polariteten på den ene driveres snus, sammenliknet med den polariteten du hadde hatt dersom driverne hadde lik løpetid. Dette gjelder uansett om du deler 12 eller 24 dB.
LMC
Drøbak
var en tur innom HEL i går og selv med diverse provisoriske feil, låt Emilar i Stereolab-horn klart godkjent, selv uten tweeter og med basser som tydelig hadde en hump rund 250-300
Leif
HVA?? Hump day er jo først i dag 8) Bra kaninen er på rett vei da. Godt med litt erfa når han skal bygge på og rigge til fullsize horn!
Hornlyd
Musikkglad
I teorien er det så enkelt. I praksis bør det måles akustisk, slik Sluket sier. Hverken for horn/driver eller for basselement er det gitt at det akustiske senter er ved magnetsystemets topp-plate. Men som en tommel-fingerregel (til bruk når man vurderer ulike monteringsløsninger) er dette ok. Bare sørg for å kunne finjustere etterpå. Med en halv bølgelengdes forskjell i løpetid, skal polariteten på den ene driveres snus, sammenliknet med den polariteten du hadde hatt dersom driverne hadde lik løpetid. Dette gjelder uansett om du deler 12 eller 24 dB.
Takk. Da tenkte jeg riktig. Og jeg vet godt at den siste centimetern må måles men ved 600 Hz så er det ikke så hakkendes gæærnt sånn ca rundt centimetern. Det er vel mye værre mellom mellomtone og diskant?
grelv
Forsåvidt. Mye vanskeligere å få til siste millimeter-justeringen oppe i diskanten.
Men til gjengjeld er trolig feil fase mer hørbart lenger ned. Så 600 Hz er også kritisk, selv om bølgelengden der er ~57 cm.
