Resultater 1 til 17 av 17
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak lassemann's Avatar
    May 2007
    Fredrikstad
    Tagget i
    4 Innlegg
    Likeretter rør; 5AR4, 5R4 eller 5Y3
    Hei!
    I forbindelse med et rørpre prosjekt har jeg tenkt å benytte likeretting med rør. Har kjøpt to sett regulatorer som kan benytte rørene nevnt i overskriften. Men; det er en jungel der ute av nye og gamle rør.
    Spørsmålet mitt er; hva kjøper jeg som låter best uten at det koster det hvite ut av øya
    lassemann
    Quicksilver Mid Mono rørmonoblokker
    Audio Research CD3MKII
    DPA Studio Line Vacuum Tube Preamplifier m/DIY RIAA
    DPA Classic 211 PSE rørmonoblokker
    Nottingham Analogue Spacedeck med Ace Space arm og Miyajima Wasa picup
    Marantz NA6005 streamer
    ProAcloner 2.95
  2. #2
    Feb 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det billigste rør,da det jo er efterfulgt af regulatorer!
  3. #3
    May 2007
    Fredrikstad
    Tagget i
    4 Innlegg
    Så du mener dette røret ikke noen betydning siden kretsen er regulert?
    lassemann
    ProAcloner 2.95
  4. #4
    Feb 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    I udgangspunktet støjer alle ensrettere,rør støjer så blot en hel del mindre end sand...afhængigt af hvilke regulatorer der sidder efter ensrettere/udglatning,vil en større eller mindre del af denne støj plus regulatorens eget støjspekter slippe igennem.
    Med de nævnte ensrettere har du minimeret den "grimme" støj,og reduceret problemet til at være ripple,som regulatorerne er bedst egnet til at undertrykke - så ja.
  5. #5
    May 2007
    Fredrikstad
    Tagget i
    4 Innlegg
    Ok, regulatoren det er snakk om er denne:
    ProAcloner 2.95
  6. #6
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    3 Innlegg
    Ser ingen regulator der.
    5r4 gjorde susen i min gamle 300b sak
  7. #7
    May 2007
    Fredrikstad
    Tagget i
    4 Innlegg
    Ja, der ser dere kompetansen til enkelte her inne..
    ProAcloner 2.95
  8. #8
    Oct 2002
    Tagget i
    3 Innlegg
    Er en rimelig rett fram og rimelig psu med likeretting og noe glatting der. Ingen choker i den. Vær obs på C2 og verdien på den. Ikke alle likerettere som liker høye verdier der. Og uten regulering vil du også oppleve mer spenningstap med enkelte rør. Greit å tenke på dersom du vurderer endring av rør til din krets som gjerne skal ha en "fixed" b+
  9. #9
    May 2007
    Fredrikstad
    Tagget i
    4 Innlegg
    Da faller ting på plass.. Men så kommer neste novisespørsmål:
    Jeg har erfart at likeretting gjennom diodebro øker spenningen på B+. Er det da slik å forstå at likeretting gjennom rør gir spenningstap på B+, avhengig av rørtype?
    lassemann
    ProAcloner 2.95
  10. #10
    Oct 2002
    Tagget i
    3 Innlegg
    En liten liste med noen og spenningstap i de.
    http://www.300guitars.com/articles/r...ge-drop-chart/
    Mitt beste råd er å leke rundt med duncans psu designer. PSUD2 for læringens skyld.
    PSUD2
  11. #11
    Overivrig entusiast BerntJ's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ut fra at du nevner rør PRE snakker vi om opptil 70 mA og da er 6X4 variantene helt greie om du ikke vil blåse all i strøm til jord. Hva er planen? VH. Bernt.
  12. #12
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    25
    For bedre "regulering" bør du bytte ut R3 med en choke (drossel). Den gir mindre rippel og litt høyere spenning pga minimal DC motstand.
    Men først må du som andre har nevnt finne ut hvor mye effekt forsterkeren din trekker fra høyspent supplyet.
    Siste redigert av Audiomix; 26.11.2013 kl. 15:00.
    Hans - DIY'er
  13. #13
    Jun 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei!
    Hvis du har skjema for hele forforsterkerprosjektet ditt så blir det lettere å anbefale rør etc. Alt henger sammen med alt som det meste her i verden. (Dessuten er det alltid spennende å se hva andre driver og bygger).
    Mvh Vidar
  14. #14
    May 2007
    Fredrikstad
    Tagget i
    4 Innlegg
    Takker for tilbakemeldinger og råd. Som dere nok skjønner har jeg ikke den helt rette kompetanse her annet enn at jeg våger.. Min plan er en dual mono preamp basert på russiske signal rør. Jeg har først tenkt å bruke 6n6p, men 6n1p er også aktuelt. Ideen var å likerette hver side med eget egnet rør, gjerne med choke i kretsen som Audiomix hentyder. Begge disse utgangsrøra trenger som kjent litt mere strøm enn den mest vanlige europeiske. Skal finne frem en slik katodefølger krets (heter det så?) som ideen er sprunget ut fra.. Spørsmålet mitt i utgangspunktet var hvilke av disse likeretter røra skal jeg se etter? NOS eller nye, hvilke merker osv.. :-) Av erfaring vet jeg at disse også påvirker lyden på sin måte..
    lassemann
    Siste redigert av lassemann; 26.11.2013 kl. 10:41.
    ProAcloner 2.95
  15. #15
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det første man må huske med rørlikerettere er at glødespenningen ikke skal jordes. Det skal derimot CT på høyspenningen.
    Som nevnt skal C2 "aldri" være mer en 60 microFarad ( GZ34 ). På 5R4 bare 4 micro.
    Det er 2 hovedtyper power som er Capacitor Input og Choke Input. Med Choke input er C2 fjernet og spenningen blir rundt 0,9 ganger spenningen på viklingen. Forutsetter at R3 er byttet til en Choke. Etter første Choke kan man godt bruke en større kondensator på mer enn 60 MicroFarad.
    Man mister rundt 20 Volt spenning i forehold til en Solid State diode, men også dette varierer fra rør til rør og med strømtrekk.
    De vanligste likeretterne idag er vel 5AR4/GZ34 og 5Y3GT. Disse bruker rundt 2 Ampere glødestrøm. Prisen varierer fra ca. $30 til $1425 for paret.....VH. Bernt
  16. #16
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    25
    Ikke for å forvirre, men det finnes andre typer som kan være enklere i bruk:
    EZ81, 6X4, 6X5.
    Indirekte glødet med 6.3V og du trenger ingen separat glødevikling.
    Hans - DIY'er
  17. #17
    Jun 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    OK! 5Y3G eller GT er det lydmessig absolutt beste røret til forforsterkerbruk av de rørene som du har nevnt. Bruker et slikt rør selv. Men som også nevnt ovenfor - da trenger du en nettrafo med 5 volt og minimum 2A uttak. Tror alle de eldre amerikanske og engelske 5Y3-variantene er gode. Ta en titt på ebay og finn noen som du liker utseendet på (skader jo ikke at rørene ser pene ut).
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
