Ulik gain 300b monoblokker
bevisfrond
Har et par Kit 3 monoblokker fra Audio Note, med 2 300b rør pr side i PSE kobling. Har ulikt gain på disse. Måler forskjellen(med sound level meter fra AppStore på iPad) til å være 3-4 db. Hva kan dette komme av?
Har potmeter på blokkene så får stilt inn likt volum, men kunne tenke meg å få ordnet dette likevel.
Preamp er Django TVC.
Mvh Håkon
Har du målt relevante spenninger og utelatt rør mtp bytter mellom blokkene?
bevisfrond
Har foreløpig ikke gjort annet enn i justere potmeter på ene blokka.
Lurte bare på om f.eks. Rør mister gain når de eldes.
Tenkte når jeg får tid senere i kveld å krysskoble signalkabler fra Buffalo II dac til TVC og fra TVC til monoblokkene for å utelukke at feilen ligger der.
Så bytte rør mellom blokkene for å sjekke.
Om det er rør hvilke rør er det som har mest å si for gain, driver- eller effektrør?
bevisfrond
Så må jeg vel finne frem manualen og få sjekket bias?
Audiomix
Denne forsterkeren har trolig ingen negativ feedback?
Totalt gain vil da være bestemt av rørene alene hvis ikke noe annet har blitt feil. 3-4 dB virker veldig mye.
Kryssbytt rør for å se om et eller annet skiller seg ut.
Har du f.eks. oscilloscope er det enkelt å måle seg fram til hvor nivået (gain) har endret seg.
Cobra2
BerntJ
Ja, rør mister gm og gain når de blir slitte. Min erfaring er at man en dag oppdager at noe er galt med anlegget og at lyden er udynamisk og "klemt". Som regel utgangsrør da disse presses mest, men har hørt det samme på regulerte høyspenningsforsyninger. Uten å kjenne til dine forsterkere i detalj er det normalt enklest å bytte kabler fra Høyre til venstre og isolere feilen. Dersom feilen sitter i utgangstrinnet har du 4 stk 300B rør som skal testes, og eventuelle nye rør må matches. Paralel Single Ended output har jeg bygd en gang da det ser bra ut på papiret, men har ikke planer om flere. 6SH7 pentoden hadde trolig Andy Groove med tilbake til Audio Note fra Quad prosjektet der der han var innleid en stund, men 5687 og 6SN7 er regnet som svært vellydende trioder om man bruker de riktige. ( 6072 + 5687 var brukt av Kondo i Japanske Audio Note ).
Prøv å isolere feilen.
VH. Bernt
bevisfrond
Da var det pinlig enkel løsning. Det ene 300b røret var avgått ved døden.
BerntJ
Da er årets viktigste julegave i boks. Den til seg selv. VH. Bernt
