Bilforsterker kutter
Bjorntk
Hei. Har et lite problem som jeg håper noen kan hjelpe meg med.
Har en monoblokk (stabil i 1 ohm) som driver to seas lotus 10" basselementer. Disse er parallelkoblet i 2 ohm.
Forsterkeren har en tendens til å kutte, altså lyden forsvinner helt i basselementene. Får ikke driftsfeil på forsterkeren, er heller ikke noe protection som slår inn. Før forsterkeren så står det en 1 Farads kondensator på strømsiden. På signalsiden bruker jeg en Pioneer 3500 DAB med Rockford Fosgate signalkabel. Sistnevnte er derimot noe spesiell da den er "flettet" samt at den har bestemt signalretning.
Lyden i basselementene kommer og går som den føler for, uavhengig hvor mye gain som justeres på og turtall på motor (ift. lading).
Noen forslag der ute?
samlanes
Hordaland
Hei.
Ville prøvd enten å seriekoblet subbene,eller koble kun 1stk til forsterkeren,da får du svar på om impedansen er for lav for forsterkeren.
Er 1stk lotus på 4ohm?
Er du ute etter lydkvalitet ville eg aldri koblet subbene med så lav impedanse,men det blir kanskje litt snaut med seriekobling hvis subbene er på 4ohm,da blir det vel 8 ohm forsterkeren ser.
Dempefaktoren på forsterkeren blir veldig lav med så lav impedanse som 2ohm,sikkert enda litt lavere og på visse frekvenser.
Mvh.
ssnht
er det klasse D ?
Bjorntk
Forsterkeren er 1 omhs stabil, har drevet et cadence beast 15dr på den tidligere, da parallellkoblet til 1 ohm. Funket som fjell. Seas er 4 ohm ja så parallellkoblet blir det 2. For meg så virker det kanskje som problemet ligger på signalkilden, men tenkte jeg skulle høre om noen har vært borti lignende før.
Bjorntk
Noe usikker i farten. Den er noen år, Audison LRx 1400 mener jeg den heter
samlanes
Hordaland
Er det denne da?Google Bilder-resultat for http://i.seimg.net/images/169697/big/lrx1400.jpg
Ser ut som den har tilkoblinger til 2elementer,du har koblet kun på ei side?
Min samboer har 4kanals i samme serie,frontsett og Jl audio sub,den har fungert feilfritt siden den var ny,sikkert 12år gammel,så audison er veldig bra greier.
Men av og til i det siste kutter den(protection lys kommer på/rødt)det skjer alltid etter litt høgspeling,så er det å slå av ei lita stund,så er allt i orden igjen.
Tipper det er samme som skjer på din forsterker,og at det isf har med belastningen fra subbene å gjøre.
Mvh.
Bjorntk
Stemmer, er den ja. Men ene tilkoblingen er ødelagt, men det spiller ingen rolle da terminalene er parallellkoblet inne i forsterkeren. Protection kommer ikke på hos meg når det kutter, det er det som er så rart...
samlanes
Hordaland
Ja,du skriver jo det i åpningsinnlegget at protection ikkje kommer på.
Hmm,ville uansett prøvd med kun ein sub,da elemenerer du den delen.
Hjelper ikkje det,så er det å sjekke strømkabler inkl jording/signalkabling.
Kanskje prøve ein annen signalkabel.
Mvh.
Aggromagnet
Kondensatoren er vel ikke tilfeldigvis koblet i serie med batteriet istedenfor parallel?..
Bjorntk
Mener det er parallell, altså pluss og minus inn på den å pluss å minus ut til forsterker. Blir ikke d riktig da?
Bjorntk
Hva mener du jeg skal måle (volt, farad, ohm) og hvorfor?
Delle
Problemet kan skyldes en feil i forsterkeren, en defekt høyttaler eller problemer med strømtilførselen.
Hvis du begynner med å kople vekk først det ene og så det andre elementet så får du en indikasjon på om det er forsterkeren eller et av elementene som svikter. Lite trolig at begge høyttalerne har flagget ut samtidig.
Bjorntk
Da var det mange gode råd her, takker så mye. En ting jeg kom på i går kveld er at jeg glemte å koble til motstand da jeg ladet opp kondensatoren. Kanskje denne har fått seg en smell... Skal prøve å feile litt når jeg får tid. Skal holde dere oppdatert hvis d er av interresse:)
Robin
Hva med remote-kabelen, den som styrer forsterkeren av og på fra spilleren? Kan den ha fått seg en knekk, kortsluttet til jord e.l?
Bjorntk
Den virker å være i orden da forsterkerens driftsindikator lyser konstant så lenge signalkilden er på.
Terje Berg
Sandnes
Du kan også sjekke jordinga. Den er ganske vesentlig.
Når det gjelder protection, det betyr at forsterkeren går i "nødmodus" pga mulig kortsluttning eller lav volt og økt amper... Om dette er 2 seas lotus elementer som er enkel 4ohm og du paralellkobler disse burde det ikke være noe probelm med impedans... (Så lenge dette er en monoblokk?)
A
audiosan
Det er jo neppe jordinga om forsterkeren indikerer at strøm tilførsel er tilstede når det blir stille.
Om dette skjer helt random uavhengig av lydstyrke, så ville jeg sett på kilde og signal kabel.
Terje Berg
Sandnes
Skjer dette på lavt volum også? Høres veldig snodig ut........
