Rasmussen`s FULLtoner & RØR!
  • J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Da har postmannen (dama) vært her med noen kolli fra Uniten...Madisound BK20 skal bygges etterhvert.
    Elementene Fostex 206En 8" er skaffet pent brukt fra en hyggelig kar her på sentralen.
    Planene er å spille disse på Music Angel EL34 2x12W med en Squeezebox Duet, kjøre signalet innom en Xindak DAC-5, det skal moddes litt på Music Angelen og Dacèn må også "pusses" opp siden den ikke ser så pen ut i fronten. Der er bokstavene (sorte) vasket litt bort med sprit etter forsøk på å fjerne tusjfarge på lysdiodene. (ikke jeg som har gjort dette) også kjøpt brukt av en hyggelig kar her på sentralen.
    Ellers så blir det en Lenco L75 med Bellari RØR riaa i den ene inngangen for sene kvelder med vinyl kos.
    Det skal byttes rør i både EL34 og i DAC-5, har ikke helt bestemt hva jeg skal gå for der, kommer til å gjøre ferdig hornene og lytte etter hva jeg trenger mer mindre av, og så prøve å finne rør som kan gi dette.
    Jeg kommer til å ta en del bilder underveis som jeg legger ut her mens jeg venter på at limet skal tørke.
    Dette blir anlegg nr.2 som skal spille i en liten loftsstue, gleder meg!
    STAY TUNED...
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Noen bilder...
    Det første jeg må gjøre er å skaffe noe sandpapir og pusse alle kantene før montering, de er litt "rufsete" men ellers ser dette veldig pent ut.
    kinodyret
    Farsund, VA
    Dette ser veldig bra ut! skal selv til å lage fulltone kasser. så skal følge dette inlegget!
    Sjur T
    Detta blir bra! :) Pøs på med bilder etterhvert:) Gleder meg til å se resultatet.
    pahf
    huttuheita
    Spenstig prosjekt, ser frem til fortsettelsen!
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Prøver å holde dere oppdatert, nå kan jeg se hvordan dette kommer til å bli, prøvemontering og lett pussing av kanter og freste spor med sandpapir (100)
    Tvinger er kjøpt inn fra Biltema...
    Det jeg lurer på er om jeg skal lime hele greia i en smell, grunnen til dette er...om en av de innvendige platene kommer et par millimeter skjevt, så vil ikke topp (sideplata) passe!
    Noen som har en formening om dette?
    BerntJ
    Min erfaring med liming av kabinett er at det har lett for å bli en millimeter skjeft her og der. Selv platene er ikke alltid helt i vater.
    De siste kassene jeg limte tok jeg tre plater i starten og brukte vinkel fra alle himmelretninger + varmluftvifte så limet skulle tørke raskere.
    Dersom du kan frese spor er dette trolig best. Jeg blander helst forskjellige typer tre for å fordele resonanser. Noe jeg lærte da jeg bygde ME2.
    http://www.nutshellhifi.com/ME2.gif
    Bruker ikke disse idag, men morsom lesing om du ikke har lest dette før.
    Ariel Speaker Page
    VH. Bernt
    6bm8
    Gressvik/Fredrikstad
    Her har du jo cnc freste plater med spor. Lim alle sammen samtidig. Husk innvenddig ledning. Demping skal vel bare bak elementet.?
    Morten
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Ja det er riktig Morten, noen demping bak elementet, tror jeg limer hele kabinettet samtidig, pussing av alle kanter først.
    Noen anbefaler å fylle sand i de to hjørnelommene som dere kan se på bildet, har dette noe for seg?
    Har sand om det gir bedre lyd...
    Takk for innspill...
    6bm8
    Sand gjør det dødt og tyngre. Sørg bare får at sanden er helt tørr før du lukker igjen.
    Morten
    Heimdall
    Da var du i gang ja. Spennende!
    Det ser jo kjempebra ut.
    Jeg ville også prøvd å lime alle bitene samtidig så det ikke skal stivne skjeft. Få med deg en kompis eller to, så blir det mindre stress.
    Sand er nok en fordel, det blir vel ganske høye trykk inni her.
    De som har bygd disse og BK-16 kan sikkert dele litt av sine erfaringer.
    Og pøs på med bilder ja, vi er mange skuelystne her inn :D
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Flott det der Morten, jeg ville hatt de hvite :rolleyes:
    Har Biltema sand, kommer nok til å fylle med dette.
    Ikke helt sikker på hva jeg skal bruke til demping bak elementet, og hvor mye av egnet materiale?
    Sjur T
    Når jeg monterte mine, gjorde jeg som du har gjort nå. Bare puss av godt de skarpe kantene der sideplaten skal passe og trippelsjekk at platen passer 100% før du limer. Ang demping bak elementet så er den fra biltema sikkert helt kurant, men pass på så du ikke hardpakker noe bak elementet.
    EivindOla
    Sandnes
    Du kan jo fint lime platene ei og ei hvis du bare "bygger opp" resten av kabinettet uten lim hver gang. :) Da blir alt i klem og riktig vinkel.
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Hvilket dempemateriale bør jeg bruke, vil det jeg linker til selv vil fungere like bra som det Morten linker til?
    pahf
    huttuheita
    De så virkelig forseggjorte ut de kabinettene, er jo faktisk noe selv en ekstremamatør som meg kan få til ;) Har du planer om superdiskant på toppen eller prøver du de uten?
    6bm8
    De jeg linket til mener jeg vil fungere best. Det demper mer en den hvite filten. Fostex anbefaler selv slike skummatter som jeg linket til i sine hornkonstruksjoner.
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Jeg prøver uten superdiskant, blir det ikke bra nok bestiller jeg de.
    Ok da kjøper jeg dempemateriale fra Biltema om det er bra nok.
    BerntJ
    Da jeg for lenge siden bygde Proac Response 1S kopier hentet jeg sand fra en sandstrand på "heimplassn" utenfor Tromsø som jeg vasket og tørket. Denne mener jeg har mindre sandkorn og derfor blir den tyngre og mer kompakt. Steinene der er ganske tunge.
    Til demping brukte jeg saueull som jeg fikk fra en lokal bonde. Vasket og fikk ut "country" lukta. Det danske hifibladet "High Fidelity" mente saueull var det beste å bruke til høyttalerdemping.
    Dette gjelder Bassrefleks og trolig Transmission Line høyttalere. Til horn bør du bruke det konstruktøren anbefaler.
    Kabinettene brukes idag til TV-en med nytt delefilter ( Takk Dynabel ) og Excel basser etter en liten liten ulykke med 56 Volt DC inn på de originale bassene...
    VH. Bernt
    culexus
    Hei jeg har også lyst å bygge disse :)
    Følger spent med på fremdriften her, kom med bilder :)
    Haavard
    Lena
    Biltema har blåsesand, funker det.
    Håvard
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    En veldig liten oppdatering her...
    Venter på kolli nr.3 fra Madisound, den skal visst være i Norge, der skal det være terminaler, pakninger, kabel og dempemateriale.
    Kommer med bilder når jeg skal begynne å lime dette sammen...
    Redigert: Fikk hentemelding fra Bring nå på en søndagskveld...må hentes på postkontor i butikk.
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Hei...
    Da er vi igang med liming, det blir å følge Madisound sin monteringsanvisning, ikke lime alt på en gang!
    Det som skjer er at det er veldig vanskelig å få alle delene til å passe på motsatt sideplate som limes sist.
    Måtte ut på Biltema og kjøpe ennå leenger tvinger, 90 cm på langs!
    Eller har det kommet litt snacks fra Madisound, kabel, paknings stæsj, Terminaler og dempemateriale.
    For de som er ekstra interesserte så limes ikke høyre sideplate som dere ser i front her, før helt til sist, den brukes underveis til å kontrollere at neste steg passer i de utfreste sporene før man limer, og til å ha noe å feste tvingen til på motsatt side.
    Noe dere lurer på er det bare å spørre...
    Bilder...
    mteinum
    Øya
    Nydelig! Blir moro å se hva du synes om sluttresultatet
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Er dette kitet konstruert av madisound?
    morten
    Det er riktig Morten, Madisound som leverer, utrolig god service fra dem også.
    Første gang jeg bygger noe som helst, med lim, en god del tvinger og litt sandpapir, samt en god dose tålmodighet, så var dette overkommelig selv for meg :confused:
    God hjelp fra andre på sentralen skal også nevnes...
    Starter på det andre kabinettet i morgen og regner med å være ferdig til torsdag...
    Noe dere savner av bilder eller annen info så er det bare å spørre.
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Da er det helg her i nord, og BK 20 står å spiller (første kabinett) her er det detaljer og flott mellomtone, jeg hører hver slimhinne i munnen til Diana Krall når hun synger :p
    Men...jeg opplever litt "hul" eller "boomy" bass...kabinettet står på gulvet, det er brukt anbefalt mengde dempemateriale fra Madisound og kabinettet spiller mot en av mine eldre JBL L50 som står på venstre side (ikke den høyttaleren som står til venstre i bildet)
    Elementene er nok heller ikke innspilte om dette skulle ha noe å si, dette spiller på en Tandberg TR 1000 rett fra en SB Duet.
    Er det slik "horn" låter eller er det noe jeg kan gjøre for å få bort den litt "hule" bassen?
    Ellers er jeg så langt knallfornøyd med lyden, og kan nesten ikke vente med å få på en Xindak DAC 5 og en EL 34 rør forsterker!
    Plassering er foreløpig ganske nært hjørne (se bilde)
    Kabeldragern
    Kristiansund
    Du må nok venne deg til litt boomy bass. Vær forsiktig med demping - det kan ødelegge den deilige, spenstige lyden fra horn. Eksperimentering med plassering og LITT demping kan gjøre lyden bedre mht boomy "bass" (de sier ikke stort under 40Hz)
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Kabeldrageren...godt å vite...jeg skal prøve meg litt fram med plassering når jeg har bygget ferdig det andre kabinettet, og også prøve uten dempemateriale, har lest at noe fjerner dette helt.
    De spiller ikke kjellerdypt, men absolutt nok langt ned for meg og min musikk, lite rock/heavyrock her, går mye på jazz, soul, pop, blues og litt klassisk.
    Ble faktisk litt overrasket, hadde ikke forventet meg at de går så dypt som de gjør, noen klager litt på akkurat dette.
    Skal bygge om min EL 34 når den kommer, slik at jeg kan bruke 12AX7, hva tror dere jeg bør sikte meg inn på i forhold til dette med "boomy" bass når det gjelder type rør?
    Ellers låter de deilig om jeg bare skal bruke et ord :cool:
    6bm8
    Jeg har aldri hørt et bakladet fostex horn med boomy bass! Jeg mener fremdeles at du skal bruke et annet dempematriale. Skummet demper et helt annet frekvensområdet en det som fulgte med kitet. Hornet ditt er relativt kort men jeg tror du kan gjøre mye bare med litt demping
    morten
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Ull skal være bra, kan det være så stor forskjell på syntetisk dempemateriale og ull?
    Tips på hvor jeg skaffer ull?
