DIY IPL Acoustic S4tl - mitt første selvbyggerprosjekt
  • kaboy
    Giske
    Har fått mye god info ved å lese DIY forumet her inne, tenker å poste mitt første selvbyggerprosjekt og de erfaringer jeg har gjort.
    Bestilte kit S4tl fra IPL Acoustic for ca 1 mnd siden, en uke senere var pakken kommet. God oppfølging av Ivan Leslie på mail, og en god blekke med instruksjoner. Prisen på dette inkl frakt var på 498 GBP, altså rett i underkant av 5 000,-. IPL oppførte verdi på pakken til 50 pund, så da kom det et tillegg på 150 kr i mva innførsel. Alt i alt et rimelig kit. I tillegg kommer det to plater med 19 mm mdf, som man kutter opp etter medfølgende kutteskjema.
    En times tid senere var delefilter satt sammen; overraskende enkelt:
    Så kom den mest tidkrevende delen, liming av alle platene. Dette tok jeg i tre runder, ca et par timer hver kveld. Hver kasse ca 25 kg.
    Så skal innsiden kles med dempemateriale, par timers arbeid. Og deretter limes siste platen på plass:
    Tok ikke bilder av neste prosessen, men det ble en del pussing med maskin før medfølgende aske-finer ble limt på.
    Sluttresultatet ble slik:
    Skal ta den endelige finhisen i løpet av vinteren, men var så sugen på å høre hvordan de spiller... Tenker på å finpusse de for deretter å lakke med en mørkere eike-look.
    Lyden:
    Vel, kan kun sammenligne med mine gamle Snell E3, men det blir en urettferdig sammenlikning... Forskjellen er vanvittig stor. Alle instrumenter og vokaler blir nydelig opptegnet, den øvre delen er myk og deilig, og bassen er kjellerdyp. Iflg IPL skal den gå ned til 23 Hz, veit ikke helt det, men den er klokkeklar, dyp og kontant. Snell blir pløsne og ufokusert i forhold. Mellomtonen er det eneste jeg ikke føler har løsnet ennå, litt tilbakeholden, men absolutt godkjent.
    Det som er helt klart er at forsterkeren, Electrocompaniet ECI-1, blir for lett. Den spiller nydelig sammen med IPL, men det føles som at den ikke har krefter nok når volumet skrus opp. Lurer på å bygge en Hypex 400 HG, og bruke ECI-1 som forforsteker.
    Erfaringer:
    Kjøp ferdigkutta plater hvis man har mulighet, gjerne med CNC fres. Brukte selv en stor platesag med solig anlegg, selv da ble det fort 2-3 mm avvik.
    Ellers er alt annet overkommelig, det er garantert verdt å bruke 6-7 kvelder på dette.
    EivindOla
    Sandnes
    Artig å se! Er også i bygginga på et par av disse! Er ikke kommet lengre enn at jeg skal inn med foam og avstivere. Lite info å finne på nettet, så det blir ekstra spennende å høre hvordan de låter. Hvordan er de plasseringsmessig? Bør de stå langt ute i rommet?
    sander
    Bruger selv Fountecèn i en diy konstruktion,og selvom den ikke er verdensklasse mht dynamik,gir den en flot luftig nærmest vægtløs gengivelse (i modsætning til flertallet af dometweeters
    Ville nok ha brugt en mere effektiv bas/mellemtone - gerne en fuldtone,for at opnå bedre effektivitet/dynamik.
    Flot arbejde
    EivindOla
    Sandnes
    Hvordan er lydtrykket? Kan de spille høyt og rocke litt, eller er det finlytting i normalt lyttevolum som passer best?
    kaboy
    Giske
    Hei eivindola.
    Sammenliknet med mine gamle snell e3, som jeg vil si er ganske rocka høyttalere, så leverer ipl et helt annet lydtrykk. Etter å ha spilt på dem i tre uker nå, så merker jeg at ting har begynt å løsne. Bassen er voldsomt dyp, har måttet dempe med ull i tl-linja samt å flytte dem ennå lengre fra veggen. Har også prøvd å sette dem på stand, men synes de høres best ut slik de står på bildet. Mellomtone og diskant er nydelig, kan sitte lenge å lytte uten at det på noen måte blir slitsomt. Som nevnt tror jeg s4 kan brukes med langt kraftigere forsterker enn eci-1. Men det skal sies at de som har hørt de til nå er mektig imponert over lydtrykket. Du kommer til å bli overrasket over lyden.... Artig å høre hvilken forsterker du skal bruke?
    kaboy
    Giske
    Sander. Takk for hyggelig tilbakemelding. Opplever også at diskanten er luftig og myk, mens tl-linja er med på å gi bassen voldsom dybde. Men de kunne sikkert vært mer effektive, tenker å bøte på dette med kraftigere skyts på forsterkersida etterhvert. For øyeblikket nyter jeg lyden, selv konemor har bemerket at hun plutselig kan "høre alle instrumenter"....
    sander
    ojj jeg forstår
    En opvejning mellem mere effektiv og kraftigere skyts er vanskelig -----
    i min verden er det nemt da jeg har fornemmelse af rør,især SET..så med en mere effektiv driver får man i pose og sæk
    Med den omkostning at effektive drivere afslører elektronikken som skal drive elementerne,og dermed SKAL lyde godt..! Noget man får glæde af på længere sigt.
    EivindOla
    Sandnes
    Har ikke det store hi-fi budsjettet lengre, så det blir lite imponerende forsterkeri...
    Planen er å bi-ampe de med min Denon avr-2312.
    Har ønsket meg IPL AVC-3 av kona til jul. :)
    Forholdet mellom musikk og film er ca 98-2, men frister litt å bygge mer, samt få ok surround til slutt.
    Kanskje det kan bli mer film og etterhvert hvis lyden blir bra!?
    Slik ser mine ut nå. Prøvemontering av element og sidevegg:
    EivindOla
    Sandnes
    Beklager den "fancy-schmancy" instagram-fokusen på bildet... Så det litt seint...! ;)
    kaboy
    Giske
    Oi, S4 i et kino-oppsett! Det vil garantert låte vanvittig bra, masse trykk og detaljer. Tror den surround-forsterkeren kan drive de ganske bra, men fortjener helt klart en god stereo-forsterker. Du blir nok bitt av oppgraderingsbasillen du også...:) Ta deg god tid til siste finhisen, så kan du nyte dem uten å tenke på å ta dette igjen. Konemor blir mer fornøyd da...
    kaboy
    Giske
    Sander, har veldig lyst til å prøve en god rørforsterker etterhvert, Ivan Leslie hos IPL anbefaler dette. Tror du denne type høyttaler passer med et fulltone-element? Blir det store endringer i delefilteret da?
    sander
    Godt spørgsmål der kaboy
    Mine fungerer nærmest uden delefilter..dvs diskanten er skåret 6db af nedefter via en kondensator,og fuldtone-elementet (Coral f8-60) sidder direkte på klemmerne.
    Her et billede lige inden de blev færdige,bassen trækkes af en subplate-amp i hver side
    EivindOla
    Sandnes
    Oppgraderingsbasillen har tygd på meg før, men økonomien har vekket liv i nedgraderingstrollet også..! ;) Hadde et Hegel opsett for litt siden som var helt fantastisk! Savner nok det litt... Fordelen med reciever er alle tilkoblingsmulighetene. Var vanskelig å finne HDMI til XLR converter! ;) Kone og barn er også fornøyd med at det bare blei en fjernkontroll igjen!
    Skal legge litt i finishen ja. Vurderer å pusse og sparkle til jeg ikke får det bedre, og så levere det til et lakkverksted for siste puss og lakk. Tror de skal bli hvit silkematt.
    Har bygd et sett TABAQ før, og de kom aldri lenger enn til "nesten-ferdig-med-finishen-så-nå-må-jeg-bare-prøve-litt"-stadiet. :)
    EivindOla
    Sandnes
    Ser at den rørforsterkeren Ivan anbefaler på nettsida si er på 2 x 3watt...! Er de så lettdrevne?
    kaboy
    Giske
    Tror den rørforsterkeren han har på sine sider, er anbefalt som forforsterker. Han bruker en Alner Hamblin SA400 som effektforsterker, denne yter ca 300 watt i 8 Ohm og ca 550 i 8 Ohm. Spesielt lettdreven er de ikke oppgitt følsomhet på 89 db. Opplever at de kan trenge mer enn de ca 100 watt som ECI-1 gir.
    kaboy
    Giske
    Hadde vært morsomt å prøve et fulltone-element, skal skrives på mulig oppgraderings-lista mi :)
    EivindOla
    Sandnes
    Håper Denonkassa mi fungerer greit... Blir bi-amping så det bør vel hjelpe litt. Har egentlig erfaring med at watt ikke har allverden å si. -Misforstå meg riktig! ;)
    Ligger hjemme i dag med feber, så det blir ikke noe framgang i bygginga på ei stund.
    Har du montert den stive foamen i "porten"? Må finne et lurt triks for å feste den tror jeg!
    kaboy
    Giske
    Enig i watt-fokus ikke betyr alt. Som sagt merker jeg at min gamle forsterker spiller pent, men at de mister litt pusten når volumet skrues opp. Derfor litt opptatt av nok krefter.
    Foamen i porten lurte jeg på å kutte i nøyaktig størrelse, for deretter å kunne "presses" på plass uten å feste de, hvis du skjønner... Ønsker å ha muligheten til å justere lyden i porten med ull
    kaboy
    Giske
    Sander, bruker du rørforsterker på de høyttalerne du har bilde av?
    sander
    Ja "naturligvis" ;)
    Da fuldtonen og diskanten begge har ca 94db`s følsomhed ( og fuldtonen ruller af under 80hz) kan jeg drive dem til særdeles høje lydtryk med min mindste amp på 3w.
    EivindOla
    Sandnes
    Fikk du nok foam til demping av kabinettene? Har fått tre "sheets" av den mørkegrå foamen. Ser litt lite ut?
    Har ikke starta på den jobben, så mulig det er litt ubegrunna tvil! ;)
    kaboy
    Giske
    Det ble faktisk litt til overs, så det skal holde
    EivindOla
    Sandnes
    Da var jeg ferdig med den biten. Du hadde helt rett! Fikk faktisk en del til overs. :)
    Hadde du litt ull bak mellomtone/bass elementet og i første del av transmisjonslinja?
    Bedre å ta det etter hvert?
    kaboy
    Giske
    Jeg veide opp det som kom i posen, tror det var ca 60 gram. Putta omtrent en fjerdedel av dette bak hver bass. Har også eksperimentert litt med ull ved porten, foreløpig holder det med ull bak bassen. Du får legge ut bilder når du er ferdig...?
    thor944
    Fersking
    Vis vedlegget 226208 Vis vedlegget 226209 Vis vedlegget 226210 Vis vedlegget 226211 Vis vedlegget 226212
    Vis vedlegget 226214 Vis vedlegget 226217
    Vis vedlegget 226223 Vis vedlegget 226222 Vis vedlegget 226221 Vis vedlegget 226220 Vis vedlegget 226219 Vis vedlegget 226224
    Vis vedlegget 226226 Vis vedlegget 226227 Vis vedlegget 226228 Vis vedlegget 226229 Vis vedlegget 226230
    Vis vedlegget 226233 Vis vedlegget 226234 Vis vedlegget 226235
    Lyden:
    Erfaringer:
    Hallo,
    Er det mulig om jeg kunne få en pdf kopi av høyttalerkabinettet diagrammet. Jeg er interessert i å gjøre meg selv. Takk.
    Soundmannen
    Sandnessjøen
    Hei og gratulerer med et godt gjennomført prosjekt :)
    Et lite spørsmål... Ser du demper porten også. Vil dette ha noen positiv virkning?
    kaboy
    Giske
    Takker Soundmannen. Demping i porten gir litt slankere bass, lettere å tilpasse ht til rommet på den måten.
    Begynner å bli noen år gamle nå, men de spiller som en kule. Mer moro for så lav kostnad skal du lete lenge etter.
    thor944, tegninger er jeg ikke sikker på om jeg vil legge ut her, send en mail til IPL Acoustics om de vil gi deg dette...
    thor944
    Fersking
