Bottlehead Single Ended eXperimenter's kit
  • oyvindk
    Har lenge hatt lyst til å bygge rørforsterker selv, og dette har virket som et ok sted å begynne. Tanken er å ha den som headamp og som backupløsning for hovedhøyttalerene. Den yter ca 2 Watt. Det er en enkel konstruksjon med volumkontroll, 2 rør, (=> dioder for likeretting), "kvasi-dual mono" psu. Dette er versjon 2.1 av kit'et. Oppgraderingene er bedre OPT og chokes.
    Link: Single Ended eXperimenter's Kit 2.1 for Headphones and Sensitive Speakers
    Så jeg bestilte en og 7 uker etterpå kunne jeg hente pakken på posten.
    De fleste delene var med i pakken. Det som manglet var festene til rørsoklene og hele oppgraderingskit'et C4S. Har gitt beskjed og venter i spenning på svar.
    Deleliste:
    På tide å begynne å montere. Oversiden.
    Undersiden.
    En OPT på plass under lokket. Viret for 8 Ohm nå i første omgang. Skal bruke den på Avantgarde Duo frem til jeg får bygget neste forsterker. Kanskje det blir til neste år. Får se. Nettrafo i midten bak.
    Begge OPT på plass. Chokene står på oppsiden rett over OPT.
    Fra en annen vinkel.
    Flere deler som skal monteres.
    Legger inn flere bilder etter hvert.
    Balle Clorin
    Gøy+super service+kjempebra forum=Bottlehead
    J.E.R
    Larvik (Narvik)
    Dette så gøy ut, kommer til å bygge noe derfra etterhvert, grattis og lykke til :p
    Jan
    BerntJ
    Ultra Fast høyspenningsdioder og Scottky likerettere til gløding. Gode valg. VH. Bernt
    oyvindk
    6 loddepunkter i går. Det går ikke akkurat superraskt.
    Det viste seg at oppgraderingskit'et var pakket sammen med rørene. Det er så lite at jeg ikke så det gjennom bobleplasten. Festene til rørsoklene er nå på vei fra Bottlehead.
    oyvindk
    I manualen står det at selv en billig loddestasjon er "much, much better" enn en vanlig bolt. Så jeg kjøpte en billig på Clas O.
    Det var kun med en tynn spiss, så jeg kjøpte to ekstra spisser til 80kr.
    Denne ledningen er ganske tynn, og forsiktighet kreves for avisolering.
    Det viste seg at oppgraderingskit'et var pakket sammen med rørene, det så jeg ikke før jeg pakket helt ut. Festene for rørsoklene er på vei fra Bottlehead nå. I mellomtiden fester jeg ledninger som skal til andre plasser enn rørsoklene. Hadde store planer for å arbeide på amp'en i helgen, men tiden flyr...
    oyvindk
    Festene til rørsoklene har kommet. Da kan jeg koble på ledninger.
    Potmeter koblet til.
    Lurer på om jeg ødela den ene rca-kontakten. Noe av plastisoleringen smeltet da jeg loddet ledningen inn på denne :(
    Det finner jeg ut etter hvert når jeg er ferdig og skal måle.
    VB
    Flotte bilder. Smart med o-ringer på rørsoklene. Det er absolutt noe som det kan være verdt å prøve ut for oss andre også.
    Vidar
    oyvindk
    Alle bildene er tatt med iPhone 5. Har fungert overraskende bra, synes jeg.
    Fint om bildene er til inspirasjon for flere. Tanken var jo å vise nok bilder fra prosessen slik at andre nybegynnere skulle se at det er overkommelig. Det er bare å lese byggebeskrivelsen nøye, og å studere hvert bilde i manualen.
    Handsoer
    Sortland
    De er til stor inspirasjon! Takk for at vi får følge byggingen!
    Balle Clorin
    Vis vedlegget 228300
    Den ene loddingen på pinnen til høyre ser grå ut og kan være en kaldlodding=dårlig, du kan varme den på nytt slik at loddingen blir blank og fin. Du trenger ikke vente til oppstart for å sjekke kabelen er skadet,sjekk bare med multimeter om det er konrakt mellom + og minus, er det ikke kontakt er det ok...
    Nightpuma
    Agder
    Hvis man er litt uearfaren, er det er alltid en god ide å sette en plugg i før man lodder et rca støpsel. Og vise versa. Jeg ville fjerna tinnet på den til høyre med en lisse og lodda på nytt. Du skal kanskje ha litt høyere varme på bolten.
    Ellers ser det jo supert ut:)
    oyvindk
    Takker for tips.
    Sjekket den deformerte kontakten med multimeter, og det var ikke kontakt mellom + og -. Så den er ok.
    Den idéen med plugg i kontakten hadde jeg glemt da jeg gjorde dette. Fint å få det repetert.
    Får vel kjøpe lisse og fikse på den rca-kontakten til høyre.
    Her er jeg begynt på hodetelefonutgangen. Kabler fra OPT til Jack.
    Fra Jack til høyttalerterminaler. Her før lodding.
    oyvindk
    Begynner med småkomponenter:
    Det begynner å tette seg til på rørsoklene...
    Og det minker i posen med resistorer.
    Fremdeles gøy å holde på. Så får jeg se hvor gøy det blir når det skal måles... :rolleyes:
    oyvindk
    2 kondensatorer festet for hver kanal.
    Da er alle komponenter festet til rørsoklene. Her mangler det bare to kondensatorer før alt er ferdig. Disse er nå montert, og det gjenstår måling og ev. feilsøking. Kanskje den spiller i løpet av helgen. :)
    oyvindk
    Da har jeg målt resistansen i kretsen i de punktene som er beskrevet i manualen. Det jeg lurer på er når det skal være 0 Ohm, hva er da akseptable verdier?
    Jeg fikk 0.4 og 0.5 Ohm generelt der det skulle vært 0. I manualen står det at innenfor +/- 10-15% er ok, men 15% av 0 er jo 0...
    Andre verdier som ble målt var tilnærmet spot on, ca innenfor 1% av oppgitt verdi.
    BerntJ
    Det er vanlig å måle opptil 0,9 Ohm på et multimeter. Dersom du har en knapp som kan nullstille måleinstrumentet med korsluttede målepinner kan du prøve dette. Det er en liten motstand i ledningene til metret. VH. Bernt
    VegardW
    Kolsås
    Fyr opp ampen og sjekk spenningene du. du får ikke målt nøyaktig rundt 0 ohm , dette er innenfor måleusikkerheten ref Bernts innlegg over.
    Light them up!!
    oyvindk
    OK, fint. Da kan jeg gå videre.
    I kveld er det julebord, så det blir strøm på amp'en lørdag (ettermiddag). Gleder meg :)
    Ken1
    Kjenner jeg blir lysten på en selv. Kult at du dokumenterer prosessen :) Håber den faller i smak
    oyvindk
    Da var alle delene på plass i standardversjonen. Har et oppgraderingskit, men det venter jeg en stund med å installere.
    Måling av spenninger i kretsen, når strøm er slått på. Fikk verdier i nærheten av de oppgitte, så da var det tid for testing ;D
    Sånn ser den ut med kassen på plass.
    Da er strømmen slått på og cd-spiller og høyttalere koblet til :cool:
    pellesmil
    Skedsmokorset
    Flotte greier,
    hvilke høytalere bruker du de på ?
    tror du den er kraftig nok til å drive noe lettdrevent i OB?
    Antonsen
    Hvittingfoss
    Spennende saker :) Har veldig lyst til å prøve å lage noe selv engang også, uten at jeg vet helt hva jeg skal bruke det til.
    oyvindk
    Bruker dem med Avantgarde Duo, 104 dB/W. Med 2 Volt ut fra cd-spillen får jeg bare skrudd opp til kl. 8 før det blir ganske høyt. Så det er mer enn nok gain i den (synes å huske at det er 15 dB).
    Venstre kanal er ca støyfri, men det er litt sus i høyre. Kikket litt på bottleheadforumet, og antageligvis er det en jordforbindelse rundt høyre rør som ikke er helt god. Har bare spilt 5 timer til nå, så jeg kikker sikkert mer på støyproblematikken til helgen igjen. Den trenger å spilles inn, for foreløpig låter den litt spisst på piano.
    Tanken er å se om den etter hvert låter bedre enn Burson HA 160 på AKG 701. Kan også være kjekt å ha som backup-forsterker til hornene.
