Sorg i "gammelhuset"
  • xtz 69
    Har et par Audio Innovations Series 1000 Monoblokker stående her, og har etterhvert blitt utrolig glad i lyden på disse klassikerne, Byttet nylig rør i dem, kjøpte Svetlana Winged El34 og Ecc88 Fra motron.
    Hadde litt problemer med støy i begynnelsen etter at jeg hadde satt inn de nye rørene, men tenkte at det bare var dårlig kontakt så jeg renset og strammet rørsoklene. Problemet med støy var helt borte, og etterhvert som jeg fikk spilt inn rørene ble lyden dramatisk bedre enn jeg noensinne har hatt i mitt anlegg:)
    Jeg har enkelte ganger i det siste stusset på at høyre høyttaler ikke har hatt samme driv som den venstre, og lydnivået har vert litt lavere på denne.
    Så i formiddag Skulle jeg virkelig kose meg med en kopp kaffe og musikk, nei nei nei... Når jeg startet opp blokkene ble det masse skraping og støy fra høyre kanal. Det ene El34 røret lyste noe voldsomt opp før det kom et lite smell og påfølgende røyk fra blokka:mad:før jeg fikk røsket ut strømmen.
    Skrudde så av dekslene, og fant ut at det var en kondensator som var brent tenkte jeg kunne ha flaks at det var bare den som var røket.
    Så jeg loddet ut samme kondensator fra den friske blokka, men dette endret ikke noe, masse spraking og gløding fra samme røret.. Denne gangen fikk jeg ut strømkabelen før det smalt..
    F.... i ..... Hva nå ? joda har jo en ganske potent surroundresiver stående her.. trodde jeg! Hjelp for en nedtur, dette kan jeg absolutt ikke leve med. Monoblokkene må opp å gå asab.
    Tenkte å høre med dere om hva som muligens kan være årsak til dette, og evt tips om verksted/hobbymekkere som kan påta seg jobben med å reparere...
    Legger ved noen bilder av kretsen, som i mine øyne ser ganske så enkel og grei ut.(har ikke peil)
    Fint om noen kunne ha hjulpet meg på veg her, slik at jeg kan få fikset dette Mvh Jan Arne Nilsen
    Auditor
    Kjedelig! MEN det er det et nettfilter kan hjelpe deg å forhindre. Riktig filter der kutter strømmen før kretsene grilles! Håper du får det fiksa...
    RJEL
    Servicemann
    Litt av et sjur-reir :cool:
    Jeg har nok garantert kunne hjelpe men jeg bor sikkert 140 mil unna (bodø)
    Har svært dårlig tru på at nettfilter kunne hindra dette.
    Kan du udype det litt?
    Auditor
    Slike ting skjer ofte ved overspenning. Hadde det vært et vern der, ville iallefall sjansen vært mindre for såpass stor,dyr skade!
    Forresten tar Auditor her noen måneder fri fra HFS...mye som skjer her for tiden. Diskusjonene har vært mer eller mindre givende siste år, så vi får se hva som skjer videre med meg og HFS! Får håpe det har kommet positive ting ut av det for resten av folket også- har kun prøvd å hjelpe etter beste evne..
    Good luck, guys!!
    Peace out!
    Auditor
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Det der med nettfiler er rent sprøyt. Et nettfilter hjelper ikke damn shit hvis et rør ryker.
    Har vært borti det der flere ganger. Mener at et utgangsrør som begår harakiri drar med seg noen motstander, men er ikke nok teknisk begavet til å utbrodere.
    Reaksjoner: oct
    xtz 69
    Ha ha:)sjurreir!! ånei du er nok ikke så langt unna, Steigen! Fint om du kunne sende mobil nr på pm så ringer jeg deg.
    xtz 69
    tkr! Håper du har rett i at det bare var røret, da burde det kunne la seg fikse ganske enkelt! Skal jeg ta sjansen på å sette inn et friskt rør i blokka for å se om det faktisk det som var feil? Har ikke lyst å rasere mer for å si det på den måten..
    Men om det bare er et defekt rør og den kondensatoren som røk, tror jeg faktisk jeg skal klare å fikse det selv:)
    Mvh...
    xtz 69
    Good luck, guys!!
    Peace out!
    Auditor
    Takker for svar Auditor! Flott å kunne spørre seg til råds her inne,det har hjulpet meg mange ganger. Selvfølgelig kan det oppstå uenighet i ny og ne, men uten noen som faktisk gidder å gi råd til folk som spør... Tja ikke vet jeg.. får nå se hva denne skaden koster, så skal jeg nå se på dette med strømrens/ nettfilter etter hvert:)
    Mvh Jan Arne Nilsen
    xtz 69
    Sitter det forskjellige koblingskondensatorer i blokkene ?
    m
    Jepp du så det av bildene? la merke til dette jeg også så de har nok vert skrudd på før! men jeg ser også at de har samme verdiene, så jeg TROR! ikke det er problemet??? Har forresten spilt på dem over et år uten problemer i det hele tatt!!
    mvh...
    6bm8
    Gressvik/Fredrikstad
    Det har ikke noe og si rent funksjonsmessig, men anbefaler like kondensatorer på begge kanaler. De grønne ERO kondensatorene er å anbefale. Finner dem på ebay.
    Så du om alle rørene glødet ved påslag?
    m
    xtz 69
    Ja det var glød i alle rørene!
    MORNING STAR
    Defekt EL34 rør tipper jeg i beste fall, og den bias motstanden en Danoterm antar den er på 25 Watt tåler en støyt, derfør røk bypasskondensator.
    Så hvorfor røk den kondensator, den er spesifisert til 63 Volt, og ikke var den koblet feil heller, dermed gjenstår en årsak, spenninga over biaskretsen har tangert 63 Volt, det skal det jo ikke gjøre.
    En annen årsak hvis motstand er defekt, dvs. den er på uendelig motstand, da øker spenninga over biaskretsen.
    Motsatt tilfelle, med kortslutning i biaskrets, da faller biasspenning til 0 volt.
    Mål motstanden og se om den tilsvarer spec.
    Deretter måle primærviklinger på utgangstrafoer, sammenligne monoblokkene.
    Finner du ikke avvik her, så vil jeg skylde på EL34.
    Brøver bare å hjelpe deg så du har noe å starte feilsøk med.
    Hilsen
    Per
    6bm8
    Tror også det er røret. Sjekk også pinnene i rørsokklene om det kan være dårlig kontakt.
    m
    xtz 69
    Hei igjen! har lånt meg et multimeter og tenkte jeg skulle måle litt her. Men jeg er helt totalt blank på dette feltet, så jeg må nok ha det inn med teskje. er det noen som kan beskrive hvor jeg skal fåreta målinger. Og ... jeg lurer i tillegg på om det er mulig å teste El 34 rør med multimeter:confused:
    Mvh Jan A
    xtz 69
    m
    Har sjekket, strammet og renset soklene.
    Mvh J A
