Resultater 1 til 19 av 19
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast
    Jul 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tweake Cayin CDT-15A
    Vil i første omgang bare bytte op-amper. Trå litt forsiktig til å begynne med.
    De orginale fra Burr-Brown sitter i sokkler så det er en grei sak å bytte dem.
    På disse står det OPA604AP og 53AF117.
    Det jeg trenger å vite er:
    Hva kan (bør) disse erstattes med?
    Hvor handler jeg erstatningen?
    Hva må jeg regne med å legge ut?
    After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music.
  2. #2
    Hifi Freak Pilsern's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Re: Tweake Cayin CDT-15A
    Hei Thomas_K
    OPA604AP kan sannsynligvis byttes rett ut med OPA627AP - det var ingen problem i min spiller:
    http://www.hifisentralen.no/cgi/yabb...num=1137063100
    Elfa har OP-AMP'er - OPA627 tror jeg ligger på 2-300 kr stk. Kan nok skaffes billigere.
    Hifi-entusiast
    Jul 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker, Pilsern.
    Jeg kom over tweak'er artikkelen til Gunnnar Brekke i siste Fidelity i går kveld etter at jeg hadde skrevet dette.
    Der var det jo endel spennende jeg kan ta fatt i. Sender en mail til Morten og hører hva han har å si.
  4. #4
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    Jeg vet at Mbare her på forumet har tveaket sin 15A ganske mye. Bla skiftet han ut den horrible dioden i front! Men også rørbytte og en hel del andre ting. Du kan jo prøve en pm til ham.
    Høyttalere fra Kvålsvoll Design, Squeezebox, RAKK dac, Clearaudio Champion, AudioTechnica EV33, DIY jfet riaa, The Heretical preamp,
  5. #5
    Hifi-entusiast
    Jul 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Diodene for HDCD og 96kHz/24bit kretsene er fjernet for lenge siden. Man kunne jo blendes av å se rett på spilleren...
    Takk for tipset. Rørbytte må prøves, ja. Leter etter rør nå. Cayin bruker samme rør som Vincent CD-6S, så jeg fikk jo endel tips i Fidelity.
  6. #6
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    627 låter surt dersom spenningen blir for lav (selv om datasheet sier noe annet). 12V er absolutt minimum.
    627 er "myk" i mellomtonen ved riktig spenning.
    AD 797 er også kandidat (sitter bl.a. i MBL 6010D).
    Riktig pris for 627 bør ikke være høyere enn 100 kr.
    (Gjett hva de koster når de kjøpes i rør fra Danmark).
    Radionette Kurer
  7. #7
    Hifi-entusiast
    Jul 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kan jeg slå på spilleren min uten op-amp'er og måle spenningen, wilbur-x?
    Hvilke pinner måler jeg evt.?
  8. #8
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Oppgrader intern nettledning til 2,5kv massiv
    Mvh. RS
    Trollmannens hule<br /><br />For those who understand, no explanation is necessary, for those who don’t, none is possible
  9. #9
    Hifi-entusiast
    Jul 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mvh. RS
    Done.
    Er ikke rare biten med kabel fra nettbrønn til kortet som fordeler strøm til trafo, rør-printet og av/på knappen.
    Men den lille biten, er nå byttet til EKKJ kabel. Bytter nok de brune og blå som går inn på kortet her også senere.
    Har plukket ut rør-printet og sett litt på det. Må da kunne gjøres litt her.
    Noen forslag? Bytte de hvite RealCap'ene her med Mundorf sølv i olje? Kan det være noe?
    Har noen WBT NextGen kontakter som jeg setter på utgangen fra rør-printet.
    Fant ut at jeg må måle på pin 2 og 3 for å måle spenning på op-amp'ene.
    Men kan jeg slå på spilleren uten disse i?
    AD797 koster 116,- hos Elfa, men OPA627 koster 268,-.
    Er det kun forskjeller i forpakning når Elfa skriver AD797AN og AD797AR?
    Hvor kan OPA627 skaffes billigere?
    Planen om å ta det rolig til å begynne med gikk fort i vasken ser dere. Men det er vel slik det skal være..
  10. #10
    Hifi-entusiast
    Jul 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk til dere som har sendt meg tips og hjelp på PM. Det setter jeg pris på.
    Synd at flere av dere ikke ønsker å poste åpent her på forumet.
  11. #11
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    opa627 koster 18$ ca fra mouser.com , Ellers så har det nok mye for seg å bytte de der realcapene. Den store er sikkert koblingskondensatoren mot utgangen omså har denne mest for seg å bytte. Her er det lurt å måle. Jeg hadde også vurdert å bytte de 4 store motstandene etter rørene til tantalum 2w. Litt vanskelig å si hva som lønner seg å bytte når man ikke har skjema seru
    Kun Donald Duck utrykk er mer flåsette enn hifiutrykk !!! Saftige suser !
  12. #12
    Hifi-entusiast
    Jul 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skjema har jeg ikke og tegne kan jeg heller ikke, men her er nå ett forsøk likevel..
    Slik er det koblet etter røret.
    Tantalum er ikke det også Audio Note?
  13. #13
    tst
    Guest
    Bytt ut RealCap kondensatorne til SonicCap, som kan kjøpes hos Upgrade audio.
  14. #14
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    Så kan du bytte ut den likeretterbroen med svindyre dioder fra pcx, eller andre forhandlere. Du må vite litt om spenning og strøm fra trafoen før du begynner, og om det har så mye for seg må du også ta stilling til. Jeg gjorde det i min Copland, med en eller annen schottkey diode fra elfa, og var veldig fornøyd etterpå.
  15. #15
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tantalum er audionote ja.
    Jeg hadde byttet 3.3uf kondisen med noe annet dette er en smakssak hva du liker. Selv har jeg sansen for Auricap sine. 0.1uf en i paralell er der for å gi mer detaljer i toppen, velkjent triks det der. Her kan du jo prøve med og uten den.
    Motstandene hadde jeg byttet til tantalum 2w eller reiken. Tantalum er ganske dyrt, men kanskje det beste som er. Reiken er rimeligere og også meget gode.
  16. #16
    Hifi Freak
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skal vi se.
    Jeg har samme spiller, som deg men har foreløpig ikke gjort like mye som Andreas tydeligvis tror.
    Det jeg har gjort er å bytte ut op-ampene, noe som ga en mindre taggete lyd, hvis du skjønner hva jeg mener. Lyden ble.. ja.. mer musikalsk, rundere i kantene.
    Har også bytter rør, men dette hørte jeg lite forskjell på.
    Forøvrig kan det være greit å vite at Base-folka kan oppgradere transporten ganske så mye ved å bygge inn base-demping. Det koster en del, men det er den langsiktige planen min - da regner jeg med å kunne bruke den som en ok transport for en rør-DAC.
    ____________________________________
    Server / Audiolense / HTPC - DIY DAC-TVC - Heretical - Hegel H2A - Magnepan MG12 (moddet delefilter) - GIK Acoustics
  17. #17
    Hifi-entusiast
    Jul 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvilke op-amper byttet du til?
  18. #18
    Hifi Freak
    Oct 2003
    Tagget i
    2 Innlegg
    OT: Man skal visst aldri stole på hukommelsen... Mbare og jeg hadde for en tid tilbake en liten "shootout" mlm våre cd-spillere. Ikke store forskjeller å spore. Min tweakede copland 289 var litt lysere i klangen enn Mbares tweakede 15A.
    Enig M?
  19. #19
    Hifi-interessert Nikko's Avatar
    Mar 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har sjøl en rå tweaket cdt15a. Bytt klokke lc audio xo3,
    bytt oppampere(har sjøl b5yttet til ad865) Fjernet nettfilter, større og bedre ladelytter, jensen papir i olje kondisser, fjernet klips på utganskabler til bøssingene,
    og byttet til sølvkabler og nextgen, base under drivverk.
    Transistorutgangen spiller bedre fordi rørutgangen ikke har egen strømforsyning, koblet bort strømtilførsel og signal til denne, masse bitumen innvendig.
    Men en ny cdt17 spiller mye bedre i orginal tilstand.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
