Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 27
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    espenj2005
    Guest
    Tannoy GRF Professional(byggetråd med bilder)
    Hei!
    Tenkte jeg skulle legge ut en liten tråd om bygging av et par vintage høyttalere med bakladet horn og 15" dual consentric elementer fra Tannoy. Orginalt skal det være "Monitor Silver" elementer i denne konstruksjonen men egenskapene til HPD385(1974) skal være "drop in"
    HPD 385 er etterfølgeren til legendariske Monitor Gold. HPD skiller seg ut med "ribbein" montert på membranet for å øke powerhandling(og bass) samt et nitrist oppheng i stoff som råtner etter ca 15 år...
    Høyttalerne er forholdsvis store og kompromissløse. En "End of the affair" konstruksjon med WAF faktor som PA utstyr. Litt taktikk blir brukt siden jeg lurte pappa´n til samboeren til å hjelpe meg med tilskjæring av delene. 7 fullsize mdf og kryssfiner er tilskjært. Har etter mye tid på kne med "knepte" hender fått et oppgitt OK av interiørarkitekten til å taue inn "tilbyggene" Husk at det ikke trenger å gå så bra om du skulle begå samme synden som jeg har gjort. Vi har en portefølje på 2 små terrorister samt felles hus og bil - og snart 2 store høyttalere. Det er ikke lenger bare å dra sin vei
    Siden elementene hadde dårlig oppheng måtte jeg begynne med å skifte disse:
    Starten på kompresjonskammer
    Så langt er jeg kommet nå men vil fortsatt legge ut bilder og komentarer etterhvert som prosjektet går fremover.
    Takk
    Espen
  2. #2
    Overivrig entusiast Frode's Avatar
    Dec 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Tannoy GRF Professional(byggetråd med bilder)
    Ser bra ut, men prøv å reduser størrelsen litt på bilde nummer 4.
    Frode
  3. #3
    espenj2005
    Guest
    Der var feilen ja... Fersk i gamet. Kommer mer bilder med blant annet byggetegninger samt forklaringer og beskrivelser for de som ønsker det.
    Espen
  4. #4
    Dec 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nå ble det bedre, ja! Tannoy har en del fascinerende konstruksjoner som jeg kunne tenkt meg å prøve.
    Frode
  5. #5
    espenj2005
    Guest
    Har ikke hørt på de store fra Tannoy men håper å få en liten smakebit neste gang jeg er i Oslo. De jeg bygger har endel tilfelles med Westminster Royal. Blant annet er bakhornet av samme(med forbehold) størrelse som Westminster slik at jeg kan forvente en lav -3db. Det gleder jeg meg til. Bakhornene jeg har nå har -3db ved ca 45hz og det virker ganske bra og realistisk med horn.
    Æresmedlem impulse's Avatar
    Feb 2006
    Hølen
    Tagget i
    1 Innlegg
    Fantastisk tråd, Espen! ;-) Jeg har hørt endel klassisk Tannoy, og de opplevelsene hører med blant mine aller beste lytteseanser, alle som en.:-) Forøvrig må jeg si jeg beundrer motet ditt, disse kassene kan vel karakteriseres som du antyder - som tilbygg, men det kan jo virke som om du her like velsignet som jeg føler meg - med en langt over gjennomsnittet musikkinteressert og forståelsesfull livsledsager... ;-) Gleder meg til neste rapport...og endelige lytteintrykk! Lykke til!
    Bergmann Magne m. S-booster PSU/ Koetsu Urushi Signature / Echole Obsession /Grandinote Celio/CEC TL3N / APL DSD-S XE / Ripstreamer Music Player XL/Conrad-Johnson Premier 16LS /300B S.E.T. m. WE og Hørning OPT / Audio Note Meishu SE/Impulse H2 Oblivion / 2 x Velodyne Ultra 1000 / Oblivion Energetic kabling / Nordost Quasar points / Oblivion referanse- nettfilter
    Skribent i Fidelity og medlem av Hornalliansen.
    Det er makt i de foldede horn.
  7. #7
    espenj2005
    Guest
    Takk Impulse!
    Konstruksjonen var MYE mer omfattende og større enn jeg først trodde. Hver høyttaler har 2 horn slik at alle plater med vinkler etc må dobbles. Tegninger viser heller ikke allt og noe må tilskjæres on site. Topp/bunn måtte tegnes opp for fresing av spor til alle kabinettdelene(se bilde) og siden allt blir gjort for hånd må det være nøye slik at platene passer i topp/bunn.
    Har fått tid til litt mekking og skjært hull i subbaffel(19mm mdf skal i sandwitch med denne)
    Monterte element og satte det hele på plass med magneten inn i hybelen. Fyllte deretter med byggeskum og lot det tørke før jeg tok ut elementet. Resultatet ble et tett og fint kammer for magneten.
    Limtvingen holder hast sideveggene til magnet kammeret.
    Neste jobb blir å lage/tilpasse avstivere som skal monteres mellom platene(horngangene) og montere første delen av hornet
    Mvh Espen
  8. #8
    espenj2005
    Guest
    På gøy monterte jeg elementet i baffelen, plasserte den imellom mine nåværende høyttalere med en plate på toppen for å simulere ett kammer. Sat.. for en kraft. De må skyve en del luft ja.
    Ps! Høyttalerne er 8" Fostexelementer i Jericho horn
    espenj2005
    Guest
    2 smale vegger som danner innersidene til trykkammer. På andre siden blir det et kammer som skal fylles med sand. Tilsvarende vinkel kommer i innersvingen til hornmunningen.
    Hifi Freak
    Feb 2002
    Horten
    Tagget i
    3 Innlegg
    Milde Moses, for noen beist.
    Hva er størrelsen på disse?
    Men finfin bildetråd.
  11. #11
    espenj2005
    Guest
    Takk
    De blir rundt 150cm på strømpelesten og 82cm brede. Ca 550 liter intern volum.
    Mvh Espen
  12. #12
    espenj2005
    Guest
    Da fikk jeg klemt inn en kveld i kjelleren og fikk jobbet litt videre. Har tilpasset sub-baffel mot magnethullet og har brukt mye tid til filing/kirurgi av åpningen til magneten. Det er på mm nøye for at elementet skal bunne jevnt med sub-baffel. Ellers har jeg gjort klar avstivere som skal monteres sammen med de påfølgende horngangene. Har også drillet hull og banket i slagmuttere fra baksiden etter å ha forsterket med 12mm finerprofil. På bildene kan det som skal bli sandkammer sees. Tilsammen 6 kammer skal fylles med mer/mindre sand før det hele forsegles. Siden jeg hadde membran tilovers etter et baderom brukte jeg dette på og i trykkammer + forsegling av sandkammer. dette tror jeg sammen med 13 avstivere skal gi evt kabinettresonans en god kamp.
    Nå står høyttaler nr2 for tur til å få den samme behandling, men ikke i kveld
    Mvh Espen
  13. #13
    espenj2005
    Guest
    Joda, jeg fortsetter en ensom kamp i kjelleren og poster videre for de som måtte ha interesse av dette. Har tidligere fått kvalifisert hjelp her på forumet og betaler litt tilbake med denne tråden. Hvem vet, kanskje er det en eller annen entusiast som trenger dette for å komme igang med lignende prosjekt. Har selv lik null erfaring men har bygget et par foldede horn og det har hjulpet meg til å unngå de værste tabbene(håper jeg)
    Her følger bilder av delefilteret som er orginalt. Det skal benyttes til å begynne med før jeg evt går for aktiv deling evt lager et selv med de verdiene som er foretrukket.
    Her er også en høyttaler "tørrmontert". Må innrømme det kriblet en del da jeg betraktet den for første gang og ørlite sjelving da bildet skulle taes
    DET som mangler er bakplaten, sokkel/føtter og frontbaffel som er 19mm mdf. Den skal limes i sandwitch med sub-baffel. DET SKAL IKKE VÆRE SPIKES UNDER DISSE
    Og så:
    Mvh Espen
  14. #14
    Bransjemedlem Hagto's Avatar
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    Må bare få si at dette ser kjempespennende ut. Gleder meg til å se de ferdig og få tilbakemeldinger om lyden!
    Er impregnert!
    Jeg representerer Hagto Audio
    Min tråd: http://www.hifisentralen.no/forumet/...ed-bilder.html
  15. #15
    espenj2005
    Guest
    Da var jeg ferdig med det første byggetrinnet. MDF ytterkabinett er ikke montert samt ytterste hornpanel og avstivere(2 pr side). Venter ennå på en mdf plate som skal tilskjæres til frontbaffel og limes i sandwich Skal nå pusse til disse delene og gi de en grunnfinish. Siden jeg ikke er helt sikker på hvilken finish de skal ha(finèr eller pianolakk) får de et lite strøk oljemaling siden de skal opp i stua. Der skal sand fylles i og resten monteres(sparer en del vekt før flyttingen).
    Tips om finerleverandør ønskes.
    Siden de er nesten ferdig koblet jeg dem provisorisk opp med umodifiserte delefilter, dårlig og altfor tynn ht kabel, elendige signalkilder og kabler . Jeg fikk bakoversveis. Luftig og deilig med en enorm dynamikk. Bassen er et kapittel for seg og går dypt, så dypt men virker tørr og definert. Dramatisk musikk var rett og slett brutalt å høre på. Gjett om det er en som gleder seg til å gå beserk i vinylsamlingen når det hele står i overetasjen Det er helt klart et kjempepotensiale og akkurat det jeg håpet på med mere.
    Mvh Espen
  16. #16
    Rubinmedlem JanR's Avatar
    Jan 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Utrolig artig å følge med på slike prosjekter
    Står virkelig respekt av de som gir seg utpå slikt.
    Gleder meg til fortsettelsen.
    /jan
    Nomen mihi Legio est, quia multi sumus
  17. #17
    Hifi Freak Erland's Avatar
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kjempefin tråd Espen.
    Godt å se at jeg ikke er alene om å trekke hjemmebygde "beist" inn i hjemmet.
    Har lest mye om delefilter i det siste halve året. *Ikke så mye om hvordan man lager, men hvordan de påvirker, og spesielt i horn. *Det har nok skjedd en del rundt dette det sists tiåret.
    Klappenberger har en del tanker rundt dette med frekvensområde som passer til selve hornet. Før tok man gjerne hovedsaklig hensyn til driverens båndbredde. Denne går som oftest ut over hornets ideelle frekvenser, slik at man får uheldige resonnanser i hornet. *Ved både måling og lytting, vil man oppdage en forbedret ro og fokus ved å "stramme til litt" på båndbredden.
    Om disse teoriene passer i ditt tilfelle har jeg ingen formening om, men kanskje noen tanker å ta med i arbeidet videre.
    Nok en gang....kjempeprosjekt og fin tråd.
    Jeg gleder meg til fortsettelsen....
    Member of NBPM
  18. #18
    espenj2005
    Guest
    Takk til deg også.
    Slike prosjekt er lange lerret å bleke men fordelen er at man kan bare ikke "slenge" halvferdig prosjekt i et mørkt skap om motet skulle svikte Man må gi jernet......
    Interessant info om alternativ deling. Har du noe info/adresser å dele ut?
    Mvh Espen
  19. #19
    espenj2005
    Guest
    Takk JanR!
    Grattis med den nye rørforsterkeren. Sluker lytteintrykkene dine rått
    Mvh Espen
    /jan
  20. #20
    Apr 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mvh Espen
    Nå står mine i garasjen, og "jernet" er vel ikke alltid like varmt, men det kryper da fremover.
    http://www.alkeng.com finner du en god del interessant lesing. Al Klappenberger som driver dette er forøvrig veldig hyggelig og hjelpsom. Svarer velvillig på mail, og hjelper gjerne med råd og vink. Dessuten har han tydeligvis masser av programmvare for å beregne filtre.
    Jeg bygger hans ES400/5800 til Khorna, og gleder meg sinnsykt til å teste dette.
    Konfigurasjonen av mine filtre blir slik at jeg enkelt kan flytte dem til andre Khorn for testing. "Desverre" består disse filtrene av komponenter tilpasset K-driverne til Klipsch(bla autotrafo) som sannsynligvis gjør dem lite egnet til andre høytalere.
    Member of NBPM
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
