Side 3 av 4 FørsteFørste 1234 SisteSiste
Resultater 41 til 60 av 79
Abonnér på denne tråden
  1. #41
    Torget
    Guest
    Sitat Sitat fra cybervision_ Se Innlegg
    Hvor stort må dette plexiglasset være for å ha nok lengde til 12" elementer ca? (Hvor mye trenger man til å feste fresen?)
    ca 15-20 cm til å dekke undersiden av en vanlig håndoverfres.
    Selve fresen sitter jo oftest i mitten, så du får ca tre tommer av radiusen du trenger fra de 15-20cm.
    25-30 cm plexiglass bør holde.
    Siste redigert av Torget; 25.09.2013 kl. 01:18.
  2. #42
    Hifi Freak Cyber's Avatar
    Jul 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    Det viste seg at opphavet var i besittelse av en billig fres, jeg prøver den først, men jeg ønsker litt feedback på sirkeljig.
    Jeg ser at det er noen rimelige på Ebay, f.eks. disse:
    Jasper 400J Model 400 Router Circle Cutting Jig New | eBay
    Amazon.com: Jasper 200J Model 200 Circle Cutting Jig for Plunge Router: Home Improvement
    De er jo i tommer, er det brukandes, eller blir de for unøyaktige?
    De er vel for små til å frese ut f.eks. diskanter?
  3. #43
    Jul 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    Denne? Jasper Tools - Model-240 673046002408 Circle Guide&cat=Circle Guide
  4. #44
    Overivrig entusiast Drammen lyd's Avatar
    Jun 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sier det igjen, er det noe du lurer på når det gjelder fresing eller annet trebearbeidingsarbeid er Gustavsen i Krokstadelva mannen å kontakte.
    Det han ikke kan hjelpe deg med er ikke verd å vite.
    http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&...,d.bGE&cad=rja
  5. #45
    Jul 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra Drammen lyd Se Innlegg
    Det er nok riktig, men hans jig koster 1000+. Disse får man for 200,-.
  6. #46
    Jun 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sant det, men den jiggen er mye mer enn en sirkeljigg.
  7. #47
    Jul 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    Skjønner.
    Da har jeg knipset et par bilder av fresen, skal være ubrukt, men noget gammel, 7-10 år?
    Spørsmål:
    1. Er denne brukbar?
    2. Går det an å bruke disse jernpinenen som en jig? Legge et stykke med hull mellom og "slide" inn og ut? Eller er en akryl plate letteste og billigste vei?
    3. Hvordan ser jernene jeg fant ut, hvordan ser dem man freser hull til elementer med ut? Og hva bruker man for å freser forsenkningsspor?
    Beklager amatørspørsmål tett som hagl her, men et sted må man som kjent begynne som Kierkegaard sa...eller noe slikt...
    Navn:      DSC_1104.JPG
Visninger: 2217
Størrelse: 133.8 Kb
    Navn:      DSC_1107.JPG
Visninger: 2018
Størrelse: 150.3 Kb
    Navn:      DSC_1105.JPG
Visninger: 2063
Størrelse: 172.8 Kb
    Navn:      DSC_1106.JPG
Visninger: 2164
Størrelse: 169.1 Kb
    Navn:      DSC_1108.JPG
Visninger: 3903
Størrelse: 200.6 Kb
  8. #48
    Hifi Freak OB-BB's Avatar
    May 2012
    Tagget i
    2 Innlegg
    Bare gjør det du selv foreslår.
    En trekloss med to horisontale hull i for pinnene og et vertikalt for senter. Halvmillimeteren eller mindre enn skruen du skrur i senter på plata di.
    Kom igjen mann, snurr film men pass fingrene dine - du skal bruke di til å plukke bubb etter bygginga.
    BB
  9. #49
    Hifi Freak JORFIN's Avatar
    Sep 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skjønner.
    Spørsmål:
    Navn:      DSC_1104.JPG
Visninger: 2217
Størrelse: 133.8 Kb
    Navn:      DSC_1107.JPG
Visninger: 2018
Størrelse: 150.3 Kb
    Navn:      DSC_1105.JPG
Visninger: 2063
Størrelse: 172.8 Kb
    Navn:      DSC_1106.JPG
Visninger: 2164
Størrelse: 169.1 Kb
    Navn:      DSC_1108.JPG
Visninger: 3903
Størrelse: 200.6 Kb
    Det du skal bruke er en notfres. Forsenkningen freser du samtidig som du lager hullet og du kan fint bruke samme fresestål. Hvor mye du skal forsenke elementet stiller du inn på den greia med tall fra 0-50. Du senker da fresen helt ned til emnet du skal frese, den staven med tallene ved siden av senkes så ned til den stopper les så av på mm greia på fresen, dra staven opp anntall mm du vil forsenke og da er dybden korrekt. Så er det bare å feste fres til senter av emnet hvor element skal være, finne korrekt radius og frese rundt.
    Når dette er gjennomført må freseradiusen stilles på nytt i forhold til hvor mye plass du trenger til skruer (1-2cm vanligvis), fres i vei og er fresen ikke helt 100% kan det være fornuftig å stille dybden bare litt og litt så det ikke brenner eller låser seg.
  10. #50
    Jul 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    Tusen takk, dette må jeg jo kunne få til... Har litt gamle sponplater og annet liknende så jeg får passe fingrene og teste litt.
    Har jeg noen åpenbare notfreser i sette?
    Jeg forstår det riktig med at:
    - Først fresen jeg forsenkningen og hullets ytterkant, så flytte jeg inn litt og freser det åpne hullet slik at elementet passer ned i?
  11. #51
    Jul 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra OB-BB Se Innlegg
    BB
    Bubb?
  12. #52
    Sep 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kan sikkert være greit å teste litt ja
    Ja da har du forstått det rett. Når du skal frese det åpne hullet er det viktig at radien blir så presis som mulig, så du ikke risikerer at skruene ikke fester sjikkelig eller at du må begynne å pusse ned i etterkant.
    Fresestålet du skal bruke, skal være helt rett uten noen avrundinger. Altså rett ned og flat under.
  13. #53
    Jul 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra JORFIN Se Innlegg
    Ok, eneste med min løsning er vel at det kan bli vanskelig å frese så så sirkler som til diskant f.eks.?
    Et lite til: Hvis jernet er så tynt, hvordan får jeg forsenkningen stor nok, tar det i flere omganger?
  14. #54
    Hifi-entusiast
    Nov 2008
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hei!
    Du bør frese ned flensemålet på høyttaleren (+2 til 3/10 mm klaring i diameter og dybde) først.
    Navn:      IMG_4014.JPG-for-web-large.jpg
Visninger: 3464
Størrelse: 35.9 Kb
    Deretter tester du at flensen til høyttaleren går greit ned i sporet du har frest. Dette gjør du før du lager hullet i mitten.
    Navn:      IMG_4015.JPG-for-web-large.jpg
Visninger: 2043
Størrelse: 33.7 Kb
    På bilde under har jeg frest ferdig hullet til det ene elementet og har påbegynt hullet til diskanten.
    Navn:      IMG_4016.JPG-for-web-large.jpg
Visninger: 2422
Størrelse: 40.7 Kb
    Her kan du kansje få noen flere tips : http://langhelg.net/minimonitor.htm
    Siste redigert av H.Are.Felle; 11.10.2013 kl. 00:44.
    Av tabber blir man klok men ikke særlig rik
  15. #55
    Jul 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    Vel, da har jeg fått mekket en jig ut av et parkettbord og det fungerte greit.
    Hvor stor sjanse er det egentlig for at fresestål skal knekke? Syntes det nesten var litt skummet med mye omdreininger og bråk..
  16. #56
    Hifi Freak Scrooge's Avatar
    Nov 2008
    Tagget i
    1 Innlegg
    Det knekker aldri, medmindre du prøver deg på å frese i granitt!
    Det du imidlertid skal passe på, er at du ikke tar for store kutt av gangen. Da er det en risk for at fresestålet går varmt, og dermed sløves hardmetallskjærene.
    Kjør gjerne med laveste hastighet på fresen, det går unna allikevel...
    Hva jeg er belemret med: |ASR Emitter 1|ASR Mini Basis MK III|Hegel HD20|Martin Logan Vista|Musical Innovation Mosfet|DIY DUAL 701|OPPO BDP 83|Onkyo 875|JVC HD1|2xSVS 20-39|Squeezebox Touch| http://www.klikk.no/teknologi/lydogb...icle563967.ece
  17. #57
    Jul 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    Ok, var nervøs for å få stålet rett i låret der jeg stod...
  18. #58
    Helt fersk
    Oct 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Granitt sier du? MDF er nok det om man bruker kjipe nok fresestål, dette skjedde meg en gang:
  19. #59
    Hifi Freak VegardW's Avatar
    Feb 2007
    Kolsås
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Vegard
    Exadevice/Buffalo dac3m eksternt lc psu/1794nosdac /Tribute autoformer/10 linjetrinn Tribute/801a se/ 13e1se/el 34pp/
    841/ux250 se/ eml30a/eml 50 se/ eml30a/gm70 se
    Studer a-810, Supravox 400 fieldcoil/Tad 4001/ 1505 klughorn
  20. #60
    Jul 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    Spør litt mer her jeg. Hvis jeg langs en rett kant vil frese en profil/runde av kanten - gjør man det håndholdt og bare skyver bortover? Den blir ikke inn i treet?
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
