Frontloaded subhorn?
Audiodidakt
jeg har to stk Precision Devices pd154 femtentommere, som er laget for hornkonstruksjoner.
er det noen som har tips om gode frontladede subhorn-konstruksjoner?
ca 80-60 hz og nedover
Heimdall
Har ikke noe å bidra med, men blir ikke det fryktelig stort? Hvor stort rom skal det stå i?
slowmotion
Er det noen som har hørt de Skramstadhorna i et vanlig lytterom?
Har ikke poden til LMC noe liknende?
Edit:
Forøvrig er jo Thomas Danley sine tapped horns også en mulighet.
Det er jo meget delte meninger om dem, selvfølgelig.
J
J.J
Dæggern... det er dem - glemte at folk fremdeles bruker 15" som subbasselementer.... :rolleyes:
J
J.J
Edit:
Haglund84 har vel (om jeg ikke husker feil) 2 stykker.
TH er det delte meninger om, ingen tvil om det. Men det kommer nok litt ann på endel ting lell.
Bruksområde, forsterkeri, musikk/filmsmak.
Hadde jo TH jeg, 2 stk.
Til min musikktype og bruk å fungerte det veldig fint.
Men om en skal ha ekstrem presisjon, så finnes det andre løsninger som er bedre og gå.
Som woofers til hjemmekino er dem briljante, liker en tung elektronika og musikksmak som har en roligere "bassrytme" (går det an og si det?) så er dem veldig bra.
Er det klassisk/jazz/akustisk musikk så er dem ikke optimale.
slowmotion
Hva bruker trådstarter i resten av frekvensområdet?
Audiodidakt
Takker for tips -let them follow :)
p.t. Har jeg en dipole som ikke er operativ men som har AE TD15M i ob midbass (ca 5-300 hz og nedover, antar at vil bli til rundt 80-100 hz)' og en Pd154 i u-baffel under der. Pd154 antar jeg etterhvert blir byttet ut, ref. Skipning med 4 AE TD18H+ som jeg håper vil komme :). Da ser jeg etter alternativ / morrobruK av pd154'erne.
har en knevegg som kan fylles opp, så størrelse ala Skramstad skremmer ikke. Kanskje den kan omarbeides til 15" ved å gjøre den smalere samtidig som bakkammer-størrelsen justeres til å passe pd154'erne? Er det kasse-q= 0,7 man sikter seg inn mot?
slowmotion
Hvis du skal ha åpen baffel i midbassen vil det kanskje passe bedre med noe tilsvarende i subområdet også?
Eller har jeg missforstått?
Tytte71
Hordaland
De skulle være noen få uke unna nå siden John har sendt melding om skipning. Du får det fryktelig travelt med de 15"erne :D
Audiodidakt
Bra Tytte71; kona gleder seg :cool:
Slowmotion: dette er bare et morroprosjekt for å se hva alternativ elementene kan brukes til. Har aldri hørt en hornsub så hvorvidt det vil "sprike" mye i lydbilde i forhold til dipol skal jeg ikke uttale meg om. (Jeg ser at trykksettingen blir totalt forskjellig, men ut over det.. :))
LMC
Drøbak
en junior har Skramstad med Eminence Omega PRO 18 på ene siden av gangen
og
yngstemann har Bill Fitzmaurice TUBA 60cm bredde med Dayton 15 på andre siden av gangen
Skramstad er et utpreget rent sub horn og kan ikke lavpasses høyere enn 85Hz
TUBA spiller greit til drøye 200, men har likevel overraskende trøkk ned til 25
nok til å "bende" 1 toms furuplank på soverommet til mor og far rett over:rolleyes:
Skramstad er BxHXD=60x120x120cm mot TUBA 60x90x90
Leif
Audiodidakt
Takker Leif
Tubaen så interessant ut, med det utvidede arbeidsområdet dersom man skulle ønske det :)
Jeg er ikke veldig opptatt av at det går helt ned til 20 Hz, heller at den som gjengis, er med kvalitet.
stianG
Jeg har en Tuba low profile med 70 cm bredde. Funker som en kule og har bra nivå til 17-18Hz med romgain.
LMC
Drøbak
da ville jeg valgt TUBA som differensierer bedre i det mere hørbare området
Skramstad er mere brutal nedover
Leif
Bjørn ("Orso")
Tapped horn har mer nivå nedover, men er ikke det viktig så er nok THTLP et glimrende alternativ. Har vurdert THTLP selv, men velger tapped horn da dypbass blir viktig til mitt bruk (film) og dimensjonene på kabinettet også er fordelaktig i min situasjon.
LMC
Drøbak
Juniors TUBA har overraskende mye nivå til under 20!
hadde han hatt mere, hadde jeg kastet ham ut!
Leif
Bjørn ("Orso")
Skyldes nok romgain. Uten det, så vil den rulle av betydelig tidligere. Men uansett tilstrekkelig til musikk.
LMC
Drøbak
funker i alle fall knall
Leif
slowmotion
ok, så gitt at man har midbasshorn ned til 80Hz ( det har ikke jeg ) og hører mest på jazz og klassisk, hva gjøre man fra 80Hz og nedover?
Det er vel spørsmålet...
(Med unnskyldning til trådstarter for mulig trådkapring, eller hva man skal kalle det )
Haglund84
Hei spennende tråd!
Skramstad subbene i mitt oppsett er utrustet med 18sound nlw9600, aktivt delt med Itech8000 og låter imo meget dynamisk og tøft. Som Leif nevner, så har man et heftig bunndrag i bassen med disse hornene. Tommelfinger regelen for nedre ladefrekvens i et foldet horn er følgende formel:
Lydens hastighet i sekunder / 4 / hornets total utfoldede lengde i meter.
Eks et 2meter langt horn vil lade ned til ca 43hz før det faller av.
(343.3km/ 4 /2m=ca 43hz) Med lukket bakkammer så har man tilnærmet 4 ordens avrulling under ladefrekvensen.
Ladefrekvens og avrulling vil variere noe utifra woofer valg og bakkammer volum.
MAO hornet blir stort hvis det skal lade langt ned i frekvens.
En annen utfordring er delayproblematikken man får med horn. Med aktiv dsp drift er dette et mindre problem. Skramstadhornet er langt, så hvis hornets front eks står parallelt med ht front så er det 3,5meter i forskjell. Bølgelengden ved 80hz er ca 4.3meter. Skramstad subben og FLH vil kunne stå ca på linje uten store utfasnings problemer med ca en 360° forsinkelse. Nelson pass B4 hadde vært morsomt å prøvd her.
Hornresp er et fint program til utregning av horn. Ville ha leket meg en del i dette programmet.
Paragon arrays er et firma drevet av bla skramstad.
De har et horn i sortimentet sitt som heter bh-15. Dette hornet har jeg trua på.15" som er brukt i dette hornet er fra PHL.
Isteden for lukket bakkammer, så har de benyttet et akustisk pustende materiale som bakkammer i dette hornet.
Materialet er tilpasset slik at den akustiske motstanden på baksiden og fremsiden av hornet er lik. Membranen vil derfor få en lik undertrykk/overtrykk last. En bonus til er at avrulling under ladefrekvens vil falle med 2 ordens avrulling. Med multistacking gir det muligheter for mere dypbass i en mindre innpakning.
Horn Linker:
Paragon Arrays - Speakers for the future
Patent US20100272301 - Horn loudspeaker and a sound source - Google Patente
