Konvertere fra 110V til 220V
  • januscp
    Jeg har i løpet av de siste dagene (i ren lettsindighet) kvittet meg med min trofaste EMC1UP, og min AudioAero Prestige SE. Hva i all verden tenkte jeg på:confused::rolleyes: noe nytt kanskje, men gjort er gjort, og så sitter man der og lurer på hvordan man skal få spilt sine CD'er da. Ikke at jeg mangler CD-spillere, men de er vel i beste fall bare gjengivere av lyd, og knapt High End på nivå som jeg hadde. Dessuten er jeg godt forspent med en meget god vinylrigg + en grei LP samling, så jeg mangler ikke noe å spille på, det er ikke der problemet ligger.
    Hvorfor bruker jeg ikke bare pengene på en ny CD spiller:confused: - det kunne jeg sikkert, men det er ikke poenget her...
    For... jeg har jo en 19 år "gammel" SONY C701ES. Denne gav meg mye glede i studiedagene i USA, men nettop der ligger problemet. Denne har 110V, og desverre ingen bryter for 220V. Dessuten har den fastbygd strømkabel til 110V med de flate prongene man benytter i USA, og derfor ingen jording så vidt jeg kan huske. (uten at det er noen big deal i seg selv?)
    Så da spør jeg de ærede herrer som har rede på slikt: Kan jeg bare kjøpe inn en 220V trafo f.eks fra Svalander eller andre som har denslags + en nettbrønn, og så svinge loddebolten og lage hull til nettbrønn på bakplaten uten videre, eller er det mere som skal til:confused:
    Jeg hadde satt stor pris på noen fornuftige ord, eller ren tilsnakk hvis noen mener jeg har mistet bakkekontakten...
    Den gamle 701ES'en hadde fantastisk god lyd, og om jeg kunne brukt den videre og gitt den nytt "norsk" liv hadde jo det vært gull
    Per J
    N
    nb
    Den er vel fort beregnet for 60Hz også... USA har annen nettfrekvens enn Europa, det er ikke bare spenningen som er annerledes.
    Det finnes et lass av transformatorer begge veier å få kjøpt, jeg har noen ganske enkle av sorten som jeg bruker for å få amerikanske batteriladere til powertools til å funke i Norge. Teknikkmagasinet selger en sak for ca 400 kroner som funker opp till 300W eller hva det nå var, det burde holde lenge for en CD-spiller.
    Noen alternativer
    Mellomtransformator - VANSON | Clas Ohlson
    xPower Transformator 230/110V 300W
    Med disse trenger du heller ikke bytte ut nettstikket da de tar amerikansk plugg inn.
    (For øvrig er det 230V som er nominell spenning i Norge, ikke 220V selv om mange tror det....)
    R
    Roysen
    Du kan fint benytte den på nytt med en slik omformer/trafo fra Svalander og ved å bytte ut nettstikket på den fastmonterte nettkabelen.
    Roysen
    januscp
    Hei nb og Roysen:
    Jeg kjøpte et knippe slike eksterne trafoer på Radio Shack i USA før jeg flyttet derfra, så jeg er egentlig godt fosynt med disse, og de virker alldeles utmerket. However - en slik trafo er SCHTØØGGGG!!!! den brummer (det gjør også varianten fra Clas O), og den blir rimelig varm, så jeg har den stående på en tykk korkbit (en slik man setter varme kjeler på), for å unngå å brenne merke i parketten (prøvde først uten, da ble det brunt etterhvert), og den demper også brummingen ganske vesentlig.
    Det er mulig jeg misforstår, og at dere begge peker i retning av en type trafo jeg enda ikke har sett, men jeg ville nå helst funnet en jeg kunne bytte ut den interne med. Jeg tenker at kan man konvertere eksternt, så må det vel være mulig å konvertere internt?
    Selv om nettfrekvensen er forskjellig, så er jo hele vitsen med den interne trafoen å komme ned i lave spenninger fra ca 0,5V - 12V avhengig av hvilke interne duppeditter som trenger separat strømforsyning.
    I tillegg går man jo fra vekselstrøm til likestrøm gjennom trafo og likeretter og da forvinner vel problematikken med nettfrekvensen? Jeg spør bare fordi jeg ikke vet bedre, elektronikk er jeg bortimot blank på...:eek:
    januscp
    Det skal inrømmes at de foreslåtte trafoene er noe penere enn det bælværket jeg selv innehar. Det gjør jobben, men jeg legger ved noen bilder så dere ser hva jeg forsøker å komme bort i fra ved å bytte til intern trafo. Det skal tillegges at på denne jeg har bilder av står det at input er 220/240 - 50/60Hz og konverterer til 110/120 - 50/60Hz
    Jeg tenker at det må kunne gå an å få fatt på noe til internt bruk, som gjør samme konvertering?
    En annen tanke er jo å skru hele bælværket inn i CD spilleren, men jeg vet ikke om det er plass, eller om den rett og slett vil generere for my støy siden den ikke er laget til dette formålet?
    xerxes
    Holmestrand
    Jeg hadde byttet trafo. Da blir du også kvitt en amerikansk trafo laget for 60 Hz.
    Trafoen trenger ikke være et problem med hensyn på frekvens, men den kan bli svært varm hvis de har vært gjerrig med kjernen.
    januscp
    Det er jo hele poenget at jeg ønsker å bytte, få den inn i boksen, men spørsmålet er hvor finner jeg en slik trafo, og er det en enkel sak? mao litt borring, filing, skruing og lodding på nivå passe for en med bare to originalt tildelte tommeltotter? Jeg har jobbet med IT og Telecom i snart 30 år, så jeg er ikke ukjent med innholdet i en slik burk, men elektronikk generellt har jeg ikke peiling på.
    bambi
    Smurfeland
    Er ikke dette med trafo for forskjellige spenninger noen ganger sånn at man bruker forskjellige tapninger i den eksisterende trafoen? Altså at et apparat produseres med en lik trafo for hele verden, men som er viklet med mulighet for å kobles både til 110 og 230 V internt.
    Audiomix
    Det er ingen sak å bytte trafo, men det er trolig ikke enkelt å finne den rette.
    Jeg kjøpte min første CD spiller i USA (en Sony) og sjekket hva en 230V/50Hz trafo fra Sony kostet her hjemme. Det ble ingen slik trafo.
    En CD spiller trekker ikke mye effekt. Kan du finne ut hva din trenger? Står enten bak eller i manualen.
    Jeg valgte å "låne" 115V fra min Marantz. Den hadde div. uttak bak slik som er vanlig på amerikansk utstyr.
    Sony'n fungerte utmerket i alle år og gjør det fortsatt. Den er fra 1985.
    Hvis du ikke finner en original trafo, blir det nok vanskelig å unngå en utvendig 230/115V trafo.
    Jeg har sikkert noe brukbart liggende. Hvis utseendet er viktig, tror jeg ikke den passer for deg.
    Ofte kan et PC power tømmes for innmat og boksen benyttes som hus for en annen trafo.
    Da er IEC kontakt inkludert.
    Trondmeg
    Elfa har også egnet trafo. Artikkelnr 5600010 www.elfa.se
    Det er riktig at 60Hz trafoen kan blir litt varmere ved 50Hz, men det har neppe praktisk betydning. Så marginalt er det ikke.
    januscp
    Takk for alle gode forslag til løsning
    @pilsern - jeg tror jeg fant svaret på problemet jeg står overfor i skjematikken i reparasjonsmanualen du sendte linken til.
    Se snippit nedenfor - det er 2 bilder for å få med hele greia, legg merke til kommentaren nederst på bilde 2 "*Not replaceable built in transformer"
    Jeg lurer på om dette betyr at det som står på kortet ikke lar seg bytte ut, eller om at bytte av trafo er umuligjort ved design?
    @Audiomix - er det slik at denne kommentaren kan bety at har man valgt en type modell, så lar den seg ikke modifisere?
    Man spør seg hvorfor produsenten går til det skritt å faktisk lage en internasjonal modell i tillegg til de to andre, og på toppen av det hele konstruerer dem slik at konvertering ved ombygging fra den ene til den andre ikke skal være mulig. Kostnadshensyn synes ikke å være noen tanke her:rolleyes:;)
    xerxes
    Holmestrand
    Det er ikke spørmål om trafoen kan bli varmere, den blir det. Spørsmålet er hvor mye.
    Dette er ofte ikke et problem, men jeg har erfaring fra Nemko-testing av amerikansk utstyr hvor trafo nærmest tok fyr, så det kan være et problem.
    mwt
    vestfold
    ser veldig enkelt ut egentlig, men finn ut hvilken kobling du har helt konkret :) da det ikke kommer frem om det er samme trafo som brukes til alle 3 modellene, ellers om det er samme trafo er det bare å fjerne/flytte noen lasker, ellers er det 3 forskjellige viklinger på sekundær siden, om det ikke kommer frem hvilken spenninger de er på i service manualen kan du bare måle de og skaffe en annen trafo, ang *Not replaceable built in transformer* henger samme med at i en versjon brukes en felles trafo for den analog og digitale delen, men i en annen brukes en dedikert trafo analog og digital delen -om jeg ser riktig- samtidig er jeg litt usikker men muligens andre kan være enig med meg: det er 2 trafor innvendig, den i nederste bildet er det en trafo med en fast og enkelt vikling på primær siden -i dette tilfelle til 110vAC og er koblet i parallell med primær spolen til øvre trafo -da kan man egentlig helt enkelt koble i serie begge primær viklingene.... enklere kan vel ikke bli :)
    Et siste alternativ er å bruke en auto trafo -da trenger den ikke være så stor faktisk og muligens kan plasseres innvendig. Har du bilder av innsiden?
    januscp
    Jeg åpnet kassa for å beskue herligheten, og det er rimelig fullt inni her for å si det sånn. Nå er det jo US/Canada modellen jeg har, og det går frem av skjematikken at de innholder forskjellige trafoer. Siden jeg ikke er bevandret i tolkning av elektroniske koblingsskjemaer, så er det et par ting du nevner jeg ikke får helt tak i, f.eks dette med viklingene du nevner.
    Uansett her er det noen bilder av innsiden, og disse trafoene er små, se sammenlignet med Cd'ene som ligger på tallerkenen. Dessuten fikk jeg svar på hvor det står not replaceable. Trafoene er nemlig loddet fast på printkortet - bummer:(
    På det neste bildet her gir det en indikasjon på 220 - 110V, men jeg vet ikke om dette er noen riktig pekepinn...
    Tilbake på skjematikken, så ser man hvordan trafokortet for E modellen hadde vært plassert om dette hadde vært montert, skjematikke viser dette i overlay ser det ut som, så alt jeg må gjøre nå er å få tak i et "vrak" av en E-modell, bytte kort, and I'm in business...?
    mwt
    vestfold
    hadde bare koblet i serie primær viklingene ;) fort gjørt og enkleste måtte å løse dette :) trafone er så si i samme VA mengde pga størrelse.
    Viklingene er "spolene" på primær og sekundær siden. Men at trafoene er loddet fast har ikke noe å si på når man tolker skjema: det betyr at du kan ikke skifte bare den ene trafon til 220vac da den andre trafo også bør endres/skiftes helt enkelt eller uten videre *uten å forstå hvordan det henger sammen* -min tolking som fagmann-
    å sette primær viklingene i serie er super enkelt når man ser på bildet -men anbefaler deg ikke å gjøre det hvis du ikke forstår hva jeg mener helt enkelt ;) da man kan se at det ikke finnes noen sikring som helst -da er det bare en vanlig temp sikring innebygd i trafoene -så om de går er trafon kaputt siden de er støpte.
    i grove trekk kontakten CN201 skal kobles i serie med enten den gule eller hvite ledningen som går til audio trafon:
    Klipp den ene sorte fra nettet, da har du den som kommer inn og den som går til kontakten, det samme på den andre kontakten: klipp den gule ledningen nær kontakten, da lodder du sammen den korte gule med den korte svart, deretter lodder du sammen den svarte som kommer fra ledningen sammen med den gule som gikk videre til audio trafo = da er primær viklingene i serie ;)
    NB!! husk å koble fra nettet før noe som helst (regner med at du vet dette men gjentar for det)
    for å verifisere at det er riktig koblet så måler du den primære viklingen på hver trafo (du må koble av den gull/hvit ledningen ellers er de koblet i parallell og vil vise feil verdi) da kan du ohme primær viklingen til et sted mellom 100-1kohm og identisk på den andre trafo, så når du kobler de i serie skal logisk nok måles det dobbelte av hver enkelt vikling.... la oss si at du målte 100 ohm på hver trafo i 110 vac -da skal du måle 200 ohm når de er koblet i serie -ganske logisk egentlig ;) og under ingen omstendigher skal du måle mindre eller lavere enn 100 ohm (verdien som ble brukt som eksempel)
    men spør igjen om noe er uklar, hvis ikke la det være og la noen andre hjelpe deg -men dette er enkelt ;)
    januscp
    Jeg ser jo at jeg måtte ha byttet begge for å konvertere, det jeg siktet til var at på den såkalte E-modellen, så ser det ut til å bare være en trafo ihht skjemaet.
    Uansett, så forstår jeg utmerket godt hva du sier, dette er jo så enkelt at selv mor kan gjøre det. Det jeg ikke skjønner er hvordan dette i seg selv konverterer fra 110-220? (ikke at det er så viktig i seg selv, men det hadde jo vært moro å forstå! hvis det blir en lengre utledning, så tar jeg bare ditt ord for at "det bare er sånn")
    Jeg må vel rette dette til: at jeg ikke forstår at det er så enkelt som du sier;)
    Jeg ønsker jo som sagt å kunne sette i apparatet direkte i det norske nettet. Så med andre ord, ved å sette primær viklingene i serie på den måten du har foreskrevet, mao seriekobler trafoene så oppnår jeg akkurat dette? Er det så enkelt at 2x110 blir til 220? (ikke at det er noen bombe, men at det er slik dette fungerer)
    Etter operasjonen kan jeg altså sette vanlig "norsk støpsel" på ledningen, plugge den i veggen, og så har vi en maskin som fungerer normalt på norsk nett?
    Skal målingen du foreskriver gjøres med apparatet koblet i nettet? Jeg har et avansert gammelt multimeter liggende, men jeg må vel få lest meg opp på hvordan det skal brukes...
    Hvor skal jeg da måle? mao sette "probene"
    Så sier du at jeg må ta vekk den gul/hvite ledningen før målingen, ellers er de i serie? Du mener at de er i parallell før jeg "opererer", og for å få måling til 100ohm etter operasjonen må jeg ta vekk ledningen, ellers er de i serie eller? (jeg inrømmer at jeg falt litt av på den)
    mwt
    vestfold
    nei, de er i parallell FØR du kobler av den gul/hvit ledningen -husk at begge primaræ viklingene er beregnet til 110vac :) så for å måle ritktig må de kobles fra hverandre :)
    enkleste blir å sammenligne 2 stk lyspærer på 12 volt på en bil: når de kobles i parallell så vil begge 2 lyse like mye da de har samme spenning på 12 volt, men om du kobler de i serie så vil bare halv parten av 12 volt være på hver lyspære -dvs 6 volt- og da vil lys pærene lyse halv parten så mye enn med 12 volt -akk det samme med trafone: hele den 220vac vil bli fordelt på 2 like spoler -derfor i teorien 110vac på hver.... ohms lov helt enkelt. og mer riktig blir egentlig 110 + 110 da det vil være 110 på hver vikling om man måler AC spenning på hver primær vikling. I ditt tilfelle er dette enkelt da trafone er av samme VA sannsynligvis.
    du måler self uten noe strøm tilførsel -det gjelder i alle ohms målinger ;) (og holder utenfor andre mer avanserte målinger) og den måles på kabelen som skal tilkobles strøm uttaket.
    MEN jeg fikk sett litt mer nøye på bildet og skjema: i bildet eser ut som lasken JW199 parallell kobler begge spolene -er den eneste som finnes i kretskortet? da kan du bare fjerne den, ifølge skjema er også en lask med betegnelse JW200 men ser ikke den på bildet -den skal også fjernes- da er det bare å lodde et ledning mellom noen av de punktene der de satt -da er enklest å ohme og finne ut der du får dobbelt motstand -da er viklingene ei serie -dessverre ser jeg ikke helt på bildet helt riktig hvordan er selve kretskortet men det er akk det samme med å klippe ledninger og gjøre slik jeg beskrev tidligere ;)
    og nå med bedre tid: de som er merket med *Not replaceable built in transformer* er referert til sikringene i serie med primær viklingene, som jeg nevnte tidligere- de er temperatur sikringer som er inne i de støpte trafoene og de kan ikke skiftes helt enkelt :)
    sånt skal det kobles:
    jane
    Dette er ikke bilelektro og det er et særdeles dårlig forslag, som bare virker i det tilfellet trafoene trekker eksakt like mye strøm. Noe de ganske sikkert ikke gjør.
    Hadde det vært så enkelt som dette så hadde produsenten selvfølgelig ikke tatt seg bryet med å produsere egne kretskort for US og Europa-markedet.
    Som sagt: Styr milevis unna dette forslaget!
    januscp
    Det er ikke bare kretskortet som er annerledes, det er vel trafoen også?
    Men nå ble jeg veldig usikker her folkens, jeg har er ikke i besittelse av kunnskap som kan avgjøre om det ene eller andre er korrekt...
    EDIT, de to trafoene som står på har ikke samme type nummer... men håkke som er de vel 110volt hver, ellers ville det ikke fungert?
    Jeg følger logikken din mwt, men her strides nå åpenbart de lærde?
    januscp
    Tja... second opinions anyone? Hvis om Jane skulle ha rett, så er jeg like langt i min søken etter en løsning på problemet...
    N
    nb
    I saker som dette har nok jane som regel rett. Så en 2nd opinion bør være godt begrunnet...
    januscp
    Jeg er ute etter en 2nd opinion som løser utfordringen, ikke en konklusjon på at et forslag er feil. Da må dette begrunnes, selv om jeg selv kan synes at forslaget virket for godt til å være sant. Men som tidligere nevnt, dette har jeg ikke greie på, så jeg er nå like langt:rolleyes:
    Jeg antar at noen andre der ute har noe vettugt å tilføye, annet enn mitt eget forslag om å finne et 701/801 kadaver av type E, som jeg kan transplantere den korrekte trafoen ut fra, og inn i min egen maskin...:confused:
    mwt
    vestfold
    fort gjørt å finne ut ved å måle motstanden på begge trafone, og grunnen til at det er 2 versjoner av digital delen trafon, den ene kan justeres mellom 110. 220 og 240, og den andre har en enkelt vikling til 110v og akk det samme med viklingen til audio trafon. Finner ikke det minste problem siden dette er ikke så vanskelig og ikke trenger noe utredning, og etter å ha modifisert er det nok å måle spenninger for å se om det er riktig eller ikke -ingen ting vil hverken eksplodere eller ta fyr helt enkelt. Ellers er det bare å observere at likeretterne og utglatning FØR regulering er ganske like på begge trafone, den forkjell vil self vært mer aktuelt i en annen type apparat med større strøm trekk Jane -ellers er jeg enig med deg ang differansen med forskjellige strøm trekk ;)
    Og ja, det er faktisk så enkelt Jane, men her er det 2 relativ små trafor på kanskje 15-30VA? der forkjell er minimalt når det gjelder strøm trekk mellom analog delen og digital delen, dessuten er det spenning regulatorer etter likeretting -for all del, det finnes nok at merkelige løsninger fra produsentene og det er ikke alltid av det beste slaget helt enkelt.
    Ellers er "bilelektro" mer komplisert enn så, med mye avansert elektronikk og ;) men siden Jane mener dette er noe av det dummeste han har hørt kan du sende den spilleren til meg hvis du vil januscp, så skal jeg ordne dette for deg bare for å motbevise Jane i aller beste mening selvsagt, jeg betaler porton frem og tilbake hvis nødvendig :)
    Audiomix
    Litt OT:
    Sammeligningen er grei, men konklusjonen er feil.
    Halve spenningen gir kvarte effekten og mye mindre lysstyreke enn halvparten.
    Løsningen på problemet ditt er trolig så enkel som å la han som tilbyr å fikse dette gratis gjøre det.
    Han har sikkert kontroll på dette ved oppstart slik at ikke noe går galt.
    Hvis dette ikke virker, må du bite i gresset og ta i bruk en 230/115V trafo.
    Kanskje det er plass internt i spilleren.
    jane
    Jeg vet ikke helt hva du mener med å måle motstanden, men så enkelt er det jo ikke..
    Motstanden i primærviklingene sier veldig lite om hvordan spenningen vil fordele over to trafoer koblet i serie. Uten belastning (ved tomgang) er det induktansen (Lp) i hver trafo som sier noe om hvordan utfallet av spenningene for hver trafo vil bli. Ved belastning er det nettopp belastningen på sekundærsiden som gir deg svaret på dette. Målt motstand sier ingenting om det samme.
    Men for all del, vi bor i et fritt land..
    RJEL
    Servicemann
    En liten digresjon....
    Litt artig at folk som jobber med IT og Telecom ikke har peiling på elektronikk ;)
    Men det er jo den veien det går når alt styres fra PC, spesielt i DEN bransjen.....
    januscp
    Det er i grunnen ikke så rart, dette er to helt forskjellige fagfelt. Du kan vel spille musikk på en CD spiller uten å kjenne til hvordan den er konstruert, ikke sant?
    IT og Telekom går ut på å vite hvordan man får utstyret til å kommunisere, ikke på å bygge selve utstyret, og er således helt forskjellige kunnskapsområder som ikke har noe som helst med hverandre å gjøre. Jeg kan f.eks programmere både datamaskiner, og telefonsentraler uten å vite hvordan elektronikken inni er konstruert. Nå skal det nevnes at svært få IT mennesker forstår telekom, og vice versa. Jeg har tatt lengre tids utdannelse for å forstå begge. De representerer begge svært forskjellig tenkemåte, og kan man den ene, så er det ikke gitt at man forstår den andre. Men det er som du nevner selv, mitt fagfelt dreier seg om styring, ikke konstruksjon.
