Død subwoofer??
Palace
Hagan
Vel tilbake fra ferie og gledet meg til en liten lytte seanse da jeg oppdager at sub'en min tilsynelatende er dau!! Alt har stått urørt i avslått anlegg og jeg finner ingen forklaring annet enn at den må tatt kvelden på et eller annet vis :confused:
Det lyser ikke noen knapper når den blir påskrudd, men det høres et tydelig "dunk" et øyeblikk etterpå men ingen lyd!! Modellen er en System Audio SE200 som har tjent meg trofast i mange år. Har prøvd annen kabel og stikkontakt så feilen ligger ikke der, men tenker at det kan være en sikring eller noe??
Peter
Sjekk sikringen som er under støpselet på sub-forsterkeren på baksiden...
Palace
Hagan
Ingen sikring der. Mulig den sitter inne i støpselet?
Peter
Joda, den er der. Bak deksel som sitter sammen med støpselet, rett under der du plugger i nettledningen...
Palace
Hagan
Støpsdelet sitter hardt fast og jeg er redd for å gjøre noe galt her. Har fått løsnet det og dratt det litt ut men har ikke sett noe deksel enda. Sitter det langt inn?
J
J.J
Ser vel sånn ut ? Med sikring under inntak (kontakten øverst)
Eller tar jeg feil her ?
Peter
Hvis den er helt lik er det jo det! Ta et lite flattjern og vipp ut. Forstørr bilde så ser du omrisset av luken/dekselet, tapp inn mot midten av brønnen til kontakten.
Palace
Hagan
Nei den er ikke lik. Ligner mer på denne
J
J.J
Da må du nok skru av hele ampen for å kikke etter sikringen på innsiden.
Aggromagnet
Du har sikkert sjekket dette, men det kan jo være greit å nevne - du er sikker på at det kommer signal fra forsterkeren?
Syns det er rart at det skal komme "dunk" under oppstart hvis sikringen er røket, men nå vet jeg ikke hvordan disse er bygd opp.
Palace
Hagan
Hvis det er pre du mener så ja. Resten av anlegget spiller som det skal. Har koblet til på pre-out på surround og integrert forsterker uten at det kommer lyd ut. Det som er snålt er jo at anlegget har stått ubrukt i tre uker og jeg kan ikke skjønne annet enn at noe må ha skjedd i sub'en når jeg kom hjem og skrudde på anlegget igjen. Når jeg kobler strøm til så kan jeg høre en svak during så det tyder jo på at det kommer strøm inn i alle fall
RJEL
Servicemann
Det er flere utgaver av amp-moduler til disse SA-subene.
Så selv om din har sikring så er nok trådstartes annerledes......
Peter
Jeg har nok ikke en slik, men googlet og fant bilder av amp'en - og trodde alle var like. Takk for opplysning, det viser seg at man kan ikke være like skråsikker på alt...
Palace
Hagan
Min er en eldre modell som sikkert er åtte år gammel og bildet på SA sine sider viser tydelig en nettbrønn med skuff under, så det er ikke så rart. Jeg kontaktet SA og fikk samme svar som fra deg, så du er ikke den eneste!
Kontaktet SA og de mente at den uansett må på service siden det kommer strøm inn så det blir vel til at jeg leverer den på Dalens i dag.
