Nærfelt monitor. 2 veis. DIY. Ønsker forslag?
Hornlyd
Musikkglad
Junior er ikke helt fornøyd med nærfeltsmonitorene når han lager electronica musikk i FL-Studio.
De han har i dag er noen rålekre Tang Band 3" fulltone minihøyttalere jeg har bygget (de små røde) men han klager på lite bass!!! Dårlig gjort.
Jeg har noen 7,5 liters rå-kasser i boden som kan brukes.
Kjør på med tips på 2 veis løsninger jeg kan bruke. Både lukket og ventilert.
Hans Erik
bjarnetv
oslo
er ikke noe ekspert på monitorer, men hva med å bruke de TB 3" du har fra før kombinert med noen w6-1139si i lukkede kasser delt ved 200hz?
mattism
Asker
Vet ikke om disse er noe for deg, men de høster svært gode kritikker der ute:
"The Continuum" av Jeff Bagley. Link til deler: Continuum, Pr
eller
Jeff B's CSS Triton High Resolution Monitor. denne er nok endel dyrere, men gir nok mer av alt.
Noen uttalelser:
"They have a TREMENDOUSsound stage....just awesome. Within that soundstage is the most realisticmidrange I have ever heard in a speaker."
"I literally crossed myfingers when that particular track played on the Tritons, knowing that themidbass drivers have an Sd equivalent to 4" drivers...I was a bit nervous.However, I ended up actually cranking the volume on that track to purposely tryto push the VWR126Xs to their limits. It was impressive to say the least. TheVWR126X driver exhibits tremendous control even under brutal conditions. "
"I thought the Tritons had the best and mostlifelike midrange I have ever heard in a speaker – to the point it was scary.I’m sort of a sucker for a good sounding guitar and the string reproduction onthese MTMs was by far the best I have ever heard."
Link til kjøp av deler: 2x 5" CSS VWR126X polycone bassmid and the CSS fabricLD25X tweeter. Whole drive unit and crossover kit available at CSS: Creative Sound Solutions -Loudspeakers, Parts and DIY Speaker Kits
Mattism
Hornlyd
Musikkglad
@ mattism, artig forslag :)
Er det noen som har innspill på hvilke minimonitorer fra hhv Gravesen eller TonyG som er gode.
Det er helt ok med passive høyttalere da vi har separat forsterker.
Hornlyd
Musikkglad
Dynabel har tilbud på både diskant (22 TAF/G) og midbass (W15LY001) som jeg bestilte nå.
Skal bruke denne oppskriften:
SEAS 5INCH
Bygger inn Hypex 400 wattere med SMPS (som jeg allerede har liggende) i hvert kabinett og monterer XLR, nettbrønn og en passiv monopot fra ALPS på baksiden.
Innspill?
OB-BB
Liten no.nosense nærfeltsmonitor - Fostex FE126en
10,5 liters bassreflekskasse - nederst i denne PDF-en
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/FE126En.pdf
-pluss en hjelpesubb. Tror du har noe sånt liggende i skapet ditt.
Edit;
Ser av det du skrev øverst, at jeg bommet på begge forutsetningene dine. Sorry.
Denne er i allle fall så god at den er verdt et forsøk - om den blir for trang i toppen, kan du kanskje ta deg en tur oppom Sluken.
Neste forslag fra meg er FE103En i seks liter, men altså ikke toveis denne heller.....
BB
Hornlyd
Musikkglad
Joa, har slike Fostex men Junior vil ha bass.
Har som nevnt kjøpt driverne så nå er det bare å skisse i vei på et fett monitor design med port foran.
Hypex ucd400 skal bygges inn med smps :)
OB-BB
Det var tegning du ville ha hjelp til?!
Men du har jo kassene?
BB
Hornlyd
Musikkglad
Joa, målene er i Gravesens tråd. Må sjekke om de er i golden ratio. Så må porten foran. Den skal ha et rom bakerst for forsterker. Til slutt så tenker jeg noe utover et rett kabinett, f eks smalnende ala Dynaudio eller litt tiltet ala Sonus Faber. Så må det lages en bakplate utenpå kammeret hvor forsterkeren er. Må også finne en god mono volumpot og en matchende tre trinns velger for -/0/+ justering av diskanten hvor det ligger høykvalitets motstander for individuelle L-Pads bak.
Jeg har som nevnt slike monoblokker: Hypex Forsterkermodul 400W ST (Produktdetaljer) [dynaBel AS]
Det er drøye 200 Watt i 8 ohm. Kanskje overkill, hva med en god Mono plateforsterker pr kabinett?
OB-BB
Men hælledussen?
Kan du ikke komme oppom meg med noen platebiter og så lager vi kassene på en time?
Så kan du kose deg med stikksaga og alle de flotte spruteboksene dine etterpå.
BB
Aggromagnet
Kanskje i seneste laget å foreslå å beholde de røde og parre med en sub eller to?
Har w3-871 i trykk kammer parret med aktiv magnat 8" sub, det duger iallefall til cubase og modplug ;)
J
J.J
Spruteboks .. er det det dem kaller kvinnfolka deroppe ?? :cool:
Finn et litt større element, kom deg opp i en 10"
Et greit kompromiss. Uten at det blir for store kabinetter.
/JR
Hornlyd
Musikkglad
J.J:
Han har 12" med Alnico og 1" kompresjonsdriver, begge fra JBL men kan ikke bruke dem i nærfelt.
OB-BB:
Frekkas. Og ja takk. Med Napoleonskake helst.
Dagens nærfelt og fjernfelt. Ølboksen er ikke junior sin men jeg satt den der for å få et begrep om størrelsen.
JBL monitorene er et Grelv/Bakken/HEL samarbeid og låter bra. Selv Drøbaksjefen var fornøyd :)
OB-BB
JJ;
Etter di tolking av "spruteboksen", fikk "stikksaga" også en helt ny betydning.
Sorry HEL, men både han ovenfor og jeg er nok litt feil skrudd sammen.
HEL;
Når du har bestemt deg, tar vi en snekkerkaffenapoleonskake-combo hos meg
-kommer og henter deg om batteribilen din ikke makter bakkene opp til Korset.
BB
