USB-kabel, ekstern PS
W.Sand
moelv
Finnes det usb-kabler som er splittet opp på den måten at den kun henter data fra PC og strøm eksternt?
(Et slags Y-ledd)
Hensikten er å ha ekstern strømforsyning uten å modde på selve apparatet.
LMC
Drøbak
en slik mod trenger ikke være reversibel; det blir så sykt mye bedre, så det er ingen vei tilbake imo
ellers kan du kjøpe en kort usb hann-hun kabel, som du slakter og setter imellom "apparatet" og opprinnelig usb kabel
koster null og nix på Ebay
Leif
Reaksjoner: H.R
W.Sand
moelv
Leif
Takker. (Thats a good wending , I'll use that in another episode)
trosse1
Denne ekstern usb strømforsyningen skrives det mye pent om, komplett med kabler ca 200 euro.
iFi-audio iUSB
PowerQuality
Opplever du brudd på signalet på grunn av for lang kabel? I tilfelle anbefaler jeg helt andre løsninger hvis det er lange USB kabelstrekk som skal legges :rolleyes:
Evelen
Vest-Agder/Søgne
PowerQuality: Det er nok ikke det ts er ute etter her, men selv er jeg nsjerrig på, har du forslag til hvordan man får til lange usb strekk?
PowerQuality
Mine laboratiorie og feltmålinger på diverse utsyr at vist at amerikanske Black Box lager noe av det mest stabile og 1:1 utstyret på markedet.
Med 1:1 mener jeg at hvis du putter 1 inn, får du 1 ut. Hverken mer eller mindre.
Jeg bruker utelukkende Black Box i mine installasjoner for diverse signalkonvertering. Dette er installasjoner i olje/gass/finans hvor feil i signalveien ikke kan aksepteres.
For lange strekk kan f.eks denne være et alternativ, dog jeg har ikke gjort noen målinger på denne:
USB 2.0 CAT5 Extender - IC280A - Shop now - Black Box
W.Sand
moelv
W.Sand
moelv
Sommerstille her?
Bestilte 5 stk, har da 3 til overs...
Norlenning
Sommerstille her?
Hva skal du ha for 1stk? Vil det hjelpe på,har USB på litt over 5m her...får av og til "ulyder"
EDIT. Musikken stopper opp(wimp),når æ drar ut USB-kabel fra pc fortsetter avspillingen etter noen få sekunder.Har ca 6m USB,5m skjøtekabel+en kort kabel til mini-USB(inn i Antimode Dualcore2,0 dac/dsp) Har ikkje hatt problemet før Antimode kom i hus,den drar vel kanskje for mye strøm? Hadde en annen billig dac før,hadde ikkje problemet da..
mvh Filip
W.Sand
moelv
Du får pm når dingsene er vel i hus.
W.Sand
moelv
Kabelen koster kr 99,- inkl mva hos snorlaus.no (v/ Andreas)
(bestillingen fra USA er strøket ). Tanken er å mate HRT Micro Streamer for kontorbruk.
For QNKTC går jeg til innkjøp av en tynn loddepenn og følger oppskriften i vennetråden.
