Hei, jeg er i sluttspurten på forsterker prosjektet mitt. Men stadige er det noen spørsmål som krever videre undersøkelse. (Blir man noen gang helt ferdig) )
Det første jeg burde gjort noe med er temperaturen. Selv synes jeg kjøleribben er ganske kraftig (aluminium), men mulig den blir i minste laget.
Målene er som følger: 160mm lang, 80mm bred, 26mm tykk (6mm massivt alu. i "bunnen") Har ikke noe data ark på denne.
Saken er at den er ubehagelig varm, selv når den bare står på, med volum på null, og ingen ting spiller. (Er tilkoblet en Dac)
Til grunn for denne forsterkeren ligge print kort fra Ebay, skjema er som følger. :Link (har da 2 slike separate mono blokker, for å få stereo)(begge står på samme kjøleribbe)
Høyttalerne er på 8ohm.
Jeg har satt inn en Jumper for motstand R1, samt loddet på en 100nf kondis på hver av strøminntakene på kretskortet. (bypass HF støy)
Ellers er det helt likt skjema. (enn så lenge)
Som strømforsyning har jeg en 300va 25-0-25 toroid trafo, samt en ganske enkel likeretter (kbu80 /kondensator bank, 4stk kondiser på 6800uf, 13600uf på hver rail. 27200uf totalt. Gir da 36VDC ut. Denne er veldig "plain". Ingen motstander, dioder eller snubbere. Kun 2stk keramiske 100nf helt på slutten.
(Ser det er flere som anbefaler 1x 100nf i parallell med hver kondensator, usikker på hva man får ut av dette)
Dette er da koblet til via ett soft-start print, slik at det hele får en myk oppstart. (Blåste mange sikringer før denne ble installert) )
Har lest flere diskusjoner på nettet, som går på mulige årsaker til slik varmgang, og de fleste bunner ut i oscillering i LM3886'en.
To ting går igjen som en svakhet i denne konstruksjonen, og det er mangel på noe som kalles Zobel og Thiele network, og her er jeg svært tynn is.
Thiele er vel mest for å forhindre støy fra å komme inn via lange høyttaler kabler (som igjen kan virke som antenner for støy), eller tar jeg feil?
Zobel, ser ganske enkelt ut som ett R/C filter, koblet fra utgangen, til jord. Link. Ser verdier som 2.7Ohm(2w) og en kondis på 100nf er anbefalt.
Vanligvis ville jeg i god DIY ånd bare prøvd meg frem, men hva mener dere kan være årsaken til at denne forsterkeren blir varm, selv ved idle.
For liten kjøleribbe, manglende Thiele, manglende Zobel, eller noe helt annet som jeg ikke har tenkt på?
