Her er en liten «teaser» på sommerens utfordring til meg selv - å bygge platespiller!
Jeg blei litt inspirert av http://www.hifisentralen.no/forumet/vinylavdelingen/67468-scrooges-dual-704-make-over.html og et par andre tråder over liknende tema. Planen er ganske ambisiøs og en «ekte» bastard: REGA arm, 3-punkts flytende oppheng ala SMEs gummistrikker, aluminium-kryssfiner-aluminium-smørbrød ala ClearAudio, og et «spider» subchassis. Vedlagt følger ei skisse av hvordan dette kan se ut i fugleperspektiv, det sorte feltet er det flytende chassiset.
Bildet viser prøvemontering av nylig mottatte aluminiumsdeler fra Home�- Schaeffer AG - Frontplatten, Front Panels, Faces Avant. Schaffer har levert tre plater og noen andre detaljer i 4 mm tykke sølvelokserte aluminiumsplater, de leverer fin kvalitet og presisjonsarbeid. De har et enkelt og liketil tegneprogram som lastes ned fra nettsidene, med online prising og bestilling. Det er noen merker etter maskineringen men de ikke spesielt plagsomme. Jeg var rimelig nervøs før prøvemonteringa, da et par tidligere bestillinger jeg har gjort hos Schaeffer har vært belemret med typiske amatørfeil i designet. Etter prøvemontering ser alt ut til å være på plass!
På bildet sees ei plate til flytende chassis (den merket «721») med tallerken og arm påmontert. Det flytende opphenget får tre punkter - de tre umbracoskruene (M8 ) og skjøtemutrene som sees/skimtes på bildet, den til høyre og den bak med en aluminiumsring rundt som blir litt pynt rundt opphenget. Selve opphenget blir «SME-style» med o-ringer hengende fra disse umbracoskruene, jeg har lagt opp til å kunne bruke 3X8 o-ringer og det er noen flere aluminiumsdetaljer til dette.
Plata med «#42» er toppen på hovedchassiset - flatemålet er 40X50 cm, under topp plata er det ei «speilvent» bunnplate. På undersida av topp plata er det et «utall» festepunkter med innpressede bolter og bussinger til M3, topp og bunn festes sammen med 9XM3 skruer (+avstandsstykker) og 3 gjennomgående M8 låse-/vognbolter som skjøtes til umbracoskruene til opphenget.
Neste etappe, som forhåpentlig blir i sommerferien, blir tresløyden, dvs å frese ut kryssfinerplater til hovedchassiset og det flytende chassiset. Planen er ganske «enkelt og greit» å kantfrese («flushtrim» fresestål) noen plater av kryssfiner med aluminiumsplatene som mal, slik at «tverrveden» blir en del av utseende ala en del av spillerne fra ClearAudio. Jeg tror jeg skal olje og vokse «tverrveden», alternativt vurderer jeg noe med rødlig beis + klar lakk.
For det flytende chassiset bør jeg antagelig lage kryssfineren slik at den stikker ut 2-3 millimeter fra alu-plata slik at det blir bedre klaring for skruehull i treværket. Jeg funderer litt på hvordan det skal gå til, planen foreløpig er å tape en ledning i passe diameter rundt kanten på alu-plate og bruke ledningen som guide for kantfresingen.
Hovedchassiset skal romme trafoer, «oppgradert» DC-strømforsyning til Dualdrivverket, strømforsyning og elektronikk til stroboskopet. Det skal også bli plass til strømforsyning og en innebygd RIAA en gang i framtiden. Jeg pusler også med tanken på å lage en turteller - dvs et tachometer som kan måle 33,33 runder i minuttet med en rimelig presisjon - men det ligger muligens et langt stykke fram i tid.
Prøvemonteringa har avslørt en liten detalj som jeg ikke har tenkt særlig over - høyden for tonearmen fra «plinth» til toppen av tallerken - Hva «bør» denne høyden være for en REGA-arm med «normale» PUer og «normale» vinylplater? - jeg må heve armen en del men hvor mye?
Dersom tresløydgudene står meg bi så blir det forhåpentlig en fortsettelse på dette i sommer.
46.9 KB Visninger: 1.383
36.3 KB Visninger: 1.365
