Resultater 1 til 14 av 14
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-interessert
    Jan 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    DIY amp og jording
    Hei, jeg har snekret sammen en LM3886 kina amp.
    Nå er alt montert opp, ledninger trimmet, soft-start'er er installert, og jordingen skal ferdig stilles.
    Er det vanlig å føre nett-jord til chassi, for så å holde denne separert fra resten av jord sløyfen?
    Designet på denne amp'en har felles signal jord og strøm jord, så å blande inn nett-jord her er ikke helt heldig. (Har planer om å separere denne senere, om det er mulig)
    (det gir masse støy med f.eks en DAC (Hegel HD2) /PC (stasjonær) tilkoblet, om jeg hekter sammen nett-jord med resten av jordingen)
    (Måler ca.155mV DC i mellom nett-jord og signal jord på DAC. (Forklar dette noen?))
    Hilsen
    Fersk DIY'er
  2. #2
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Prøv en motstand på rundtomkring 2-6 ohm med en parallell kondensator på rundtomkring 10 nf mellom signaljord/DC-null og nettjord.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  3. #3
    Hifi-interessert
    Jan 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra KJ Se Innlegg
    Trenger det å være en kraftig motstand, eller holder det med en 1/4w?
    Edit:
    Fant 2stk 10 ohm 0,6w som jeg satte i parallell (5 ohm 1,2w), og en 10nf/100v. Får se om jeg får koblet det opp i forsterkern i kveld.
    Petter
    Siste redigert av Mathisen; 26.06.2013 kl. 20:01.
  4. #4
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Det finner du ut av ;-) 1/4w virker lit snaut men det kan gå bra. Den bør helst være rundtomkring 1-5 W og tåle en smell eller tre (impuls).
  5. #5
    Hifi-interessert
    Jan 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hmm, fant en 5,6 ohm 4w, sånn firkanta keramisk type, bør vel gå for den isteden da.
    Petter
  6. #6
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Prøv. I første omgang er det uansett rent eksperiemntelt. Virker det så virker det, gjør det ikke det så får du lete etter noe annet.
  7. #7
    Hifi-interessert
    Jan 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Steike, tror faktisk det virker helt knall. Ikke testet så lenge enda, men støyen fra PC'n er helt borte. Forsatt en liten kneppe lyd med det samme jordingen på phono kontaktene kommer i kontakt, og fortsatt 155mV i mellom jordingene.
    Men dette kan jeg absolutt leve med.
    Dette er vel en form for RC filter, er det ikke?
    Hadde ikke falt meg inn, å sette det på denne måten. Morro å lære.
  8. #8
    Hifi Freak Cobra2's Avatar
    Feb 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Alternativ: likeretter-bru til chassi (gnd)
    Of all the things I've lost, I miss my mind the most.
    For sale:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...ser&userid=701
  9. #9
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra Mathisen Se Innlegg
    Flott!
    Du behøver ikke å se på det som et filter pr se.
    Motstanden skiller nett-/chassisjord og signaljord/DC-null ved lave frekvenser, det gjør det ofte enklere i samspill med andre komponenter som kan ha ulike måter å koble nett- og signaljord. Kondensatoren i parallell kobler sammen nett-/chassisjord og signaljord/DC-null og bidrar til å redusere HF-problemer som kan oppstå ved galvanisk skilt signal- og chassis jord (flytende signaljord ift chassis).
  10. #10
    Hifi-interessert
    Jan 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Må bare få takke for utmerket hjelp, har lyttet litt mere idag, totalt støyfritt!!!
    Mange tusen takk. Blir nok ikke det siste innlegget her på forumet.
    Petter
  11. #11
    audiosan
    Guest
    enkleste er å bruke en NTC motstand CL-60 eller lignende. mellom hver PSU og chassis jord. den vil synke i resistance om den må føre strøm. og vil tåle mye mere strøm (så sikringen din rekker å gå) en 4W vil kanskje ikke holde lenge nok. om motstanden går før sikringen, så er du i grunnen uten sikkerhets jording.
  12. #12
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Jeg burde ha nevnt det over - chassis og nettjord bør kobles sammen direkte, med mindre man bygger iht standard for dobbeltisolert utstyr. En evt mostand mellom nettjord og chassis uten tilstrekkelig isolasjon mellom nettspenning og cahssis er en potensiell fare.
  13. #13
    Hifi-interessert
    Jan 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra audiosan Se Innlegg
    Ok, får sette noe NTC motstander på innkjøps lista. Ser ikke ut som Elfa har CL-60. Men denne gjør vel det samme: Link
  14. #14
    Hifi-interessert
    Jan 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ok, får ta en liten omgjøring på jordingen. Takker for tips.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
