leksehjelp
slartibartfast
Aukra
Hei,kan noen se om jeg er å rett vei her? Jeg prøver å lage meg en tilpasset inline attenuator.
hvordan kalkulerer jeg Z? Blir det som å summere parallele motstandere hvor R1=output impedance og R2=input impedance? 1/R=1/R1+1/R2 ?
Vi er input sensitivity? I min fall 750mV
Vo er max output? I min fall 20V
Hva er de beste motstander jeg kan bruke i en sånn dempeledd?
takk for hjelpen!
kwa
en liten forklaring fra en amatør.
Z er inngang resistans/impedans på den forsterkerinngang du skal dempe. Denne er typisk 100k, 47k eller som min 10k. Atså en fast verdi for ditt dempeledd.
Vet du ikke denne så kan du måle den med et ohm-meter. Men mål etter eventuelt inngang kondensator hvis den finnes.
Vi/Vo er den faktor du vil dempe inngangen med. Her kan du bruke tabellen i din figur. Du kan også lese av mellomverdier i denne. F.eks. så er 12 db lik 4 i Vi/Vo.
Når det gjelder motstandtyper, så er det mange meninger der ute, så jeg banner i kjerka og sier at du kan bruke "vanelige" typer. Men bruk en eller annen form for metallfilm. Toleransen er heller ikke kritisk.
Det fine med dette kretsløpet at at det opprettholder Z fra forsterkeren som den er. Hvis det er noe poeng da. Usikker på det.
Ellers så bør du hvis du kan, sette dempeleddet så nære forsterkerinngangen inne i kassa (etter internkabelen). Hvis du vil åpne lokket da. Problemet med sånne dempeledd er at forsterkerinngangen inne i kassa ser en impedans i den andre enden som nå blir høy (dempeledet) og ikke lav (forforsterker, CD, oa). Ikke bra.
slartibartfast
Aukra
ok, takk for hjelpen. :)
å mekke inne i forsterkeren blir ikke aktuelt (for øyeblikk). Finns der andre alternativer å justere ned gain eller dempe inngangssignalet på?
Haavard
Lena
dempeplugger?
har liggende her, et par fra dac til pre
et par bak på effektrinnet
disse pluggene er retningsbestemte
håvard
kwa
Prøv med å lage et eksternt dempeledd men sett det i inngangspluggen til slutttrinnet og ikke i utgangen til forforsterkeren.
Går helst bra men i verste fall får du litt/mye brum pga dårlig skjerming av internkabel i slutttrinnet.
Ellers så får du kjøpt dempeledd ja.
