Resultater 1 til 5 av 5
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-interessert
    Jan 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Spennings fall ved fullt pådrag.
    Hallo, jeg har bygget meg en LM3886 stereo amp. (2 mono blokker)
    Bruker en 300VA toroid trafo 2x25VAC.
    Koblet i veggen på 235VAC, gir denne 26,9VAC.
    Etter likeretting og glattekondiser, sitter jeg igjen med 36,3VDC.
    Måler 36,2 ved idle, altså ampene tilkoblet, uten noe volum.
    Så til det jeg lurer på, er det normalt å "miste" 1,7VDC ved fullt pådrag. Måler da 34,5VDC inn til ampene.
    Har jeg valgt en for svak trafo?
  2. #2
    Hifi Freak Kabeldragern's Avatar
    Jan 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvor stor uteffekt har du ved fullt pådrag?
    Information is not knowledge - Knowledge is not wisdom - Wisdom is not truth - Truth is not beauty - Beauty is not love - Love is not music - Music is THE BEST... - FZ
  3. #3
    Hifi-interessert
    Jan 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Kabeldragern Se Innlegg
    Litt usikker på det, men regner med at det er ca.2x50W ut med denne spenningen.
    Glemte å si at det med 8 ohm last.
  4. #4
    Jan 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er normalt med et spenningsdropp mellom idle og max effektuttak. Kanskje en ide å måle VAC over lyttene med fullt pådrag. Når jeg skal måle utgangseffekt så bruker jeg en effektmotstand på 8R (som tåler effekten) og en 0,1R i serie som en ok høyttaler kobles over. Dermed hører du når forsterkeren klipper. Jeg vil tro at 300VA er nok for en 50W/8R forsterker! :-)
  5. #5
    Hifi-interessert
    Jan 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ok, takker. Vet egentlig at 300VA er litt overkill, men kjekt å ha på inventar lista. Regner med at den havner i andre prosjekter etter hvert.
    Ble litt i tvil om det kunne være noe småfeil med oppsettet.
    Spiller forøvrig klokkeklart ved full guffe, egentlig litt overrasket over hvor høyt denne spiller. Driver ett Cervin Wega sat-6 (Sub 2x satelitter) i ett 14 kvm2 rom. (mekke rommet), må vel prøve den på stua etter hvert, med mine gamle System Audio.
    Siste redigert av Mathisen; 02.06.2013 kl. 21:02.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
